Автор Тема: капает солярка  (Прочитано 10099 раз)
Оффлайн fastov08 Мужской
  • Марка автомобиля: ss
капает солярка
« : 16 Июль 2014, 23:37:46 »
  • капает солярка под левым крылом,за заднем колесом,при том я так понял на ходу,по приезду на место стоянки немного покапает и перестанет,когда ночь стоит вроде не капает,у кого такое было? и откуда может капать кто знает?
    капает солярка
    « Ответ #1 : 18 Июль 2014, 17:50:56 »
  • Там идёт горловина бака и шланг вентиляции. Вероятнее всего течёт из какого-то соединения либо перетёрся шланг. В любом случае, сперва в обеденный перерыв снимается подкрылок, а там видно будет.
    капает солярка
    « Ответ #2 : 18 Июль 2014, 20:08:03 »
  • сегодня полез,нашел проблему,оказалось все банально бутылка пластиковая с соляркой дала течь,валялась в левой нише там где домкрат еще от прошлого хозяина,а я про неё забыл-вот как бывает,а я 2 дня голову ломаю откуда,откуда  :bv:
    « Последнее редактирование: 19 Июль 2014, 09:28:15 от fastov08 »
    капает солярка
    « Ответ #3 : 18 Июль 2014, 21:06:09 »
  • жестко :bm:
    Оффлайн Беза Мужской
    • Добрый Беза
    капает солярка
    « Ответ #4 : 01 Август 2014, 20:05:59 »
  • стесняюсь спросить, а зачем бутылку с соляркой возить?
    капает солярка
    « Ответ #5 : 01 Август 2014, 21:16:53 »
    я ж выше писал-от прошлого хозяина осталась,так и ездила почти год со мной,а так не знаю наверно на всякий случай,я про неё забыл в тот боковой карман очень редко заглядую.
    Ещё обнаружил не надёжный контакт на форсунках,машина изредка подтраивала,пока не почистил контакты,я так понял этот косяк часто встречается на наших машинах.
    • Добрый Беза
    капает солярка
    « Ответ #6 : 01 Август 2014, 21:20:02 »
  • Ладно, спрошу по другому, зачем предыдущий ее возил?
    капает солярка
    « Ответ #7 : 07 Август 2014, 21:55:15 »
    Я у него не спрашивал
    • Добрый Беза
    капает солярка
    « Ответ #8 : 09 Август 2014, 19:35:55 »
  • для тех кто не знает, для наших авто пустой бак, это полбака.  Ни в коем случае нельзя ездить на лампочке, а уж тем более допускать, что бы хапануть воздуха.
    капает солярка
    « Ответ #9 : 09 Август 2014, 22:06:39 »
  • а если хапнет воздух что будет ?
    Оффлайн Kraft Мужской
    капает солярка
    « Ответ #10 : 09 Август 2014, 23:31:44 »
  • Действительно, а что такого будет? :by:
    капает солярка
    « Ответ #11 : 10 Август 2014, 15:03:11 »
    Воздух, попавший в топливопровод ,  "поколбасит" двигатель и благополучно его остановит.
    • Добрый Беза
    капает солярка
    « Ответ #12 : 10 Август 2014, 21:07:37 »
  • О как тут все запущено. Если хапанет воздуха, то тут не как в бензиновой машине насос в баке стоит, тут все гораздо хуже. ЕЕ (солярку) закачать еще постараться нужно, ну а то что топливная вся дизелем смазывается и если поколбасит на сухую, то может и стружку погнать, ну а тогда ремонт топливной. Достаточно дорогое удовольствие. Ну где-то так.
