Автор Тема: когда резко вхожу в поворот клацает где-то в подвеске  (Прочитано 7429 раз)
Друзья, братья и сёстры! Дайте намёк в какую тему шлёпать.  :12345: Не знаю, может так на всех Кайронах, или это действительно косяк: когда резко вхожу в поворот, то где-то в подвеске какое-то металлическое клацание.
igorgn, Такое клацанье можно слышать при входе в поворот, когда кузов резко наклоняется,проезд одним колесом бугорка и т.п.
Одна из причин -деформация от сжатия  резиновой\ых  втулок в верхней части стойки стабилизатора поперечной устойчивости.
На рисунке узел в красном круге. Рычаг давит на нижнюю втулку сдавливает ее, в то время как между рычагом и верхней втулкой есть зазор.Когда рычаг востанавливает равновесие он через верхнюю резиновую втулку и металлическую шайбу ударяет по основанию гайки-отсюда и звук. Проверить есть ли зазор, можно поддомкратить и  снять переднее колесо . Попробуйте самостоятельно ключом на 17 подтянуть, предварительно немного отпустив гайку и смазать под ней резьбовую часть, чтобы гайка не затягивалась в сухую.
На рисунке стабилизатор не с кайрона-просто как пример.
СЕРГЕЙ-ОДЕССА, у меня, похоже, так стучит задний стабилизатор. Причём только слева и только когда резко наезжаешь одним колесом на кочку. Выело весь моск  уже.
Спасибо. Попробую через неделю полазить. В следующие выходные обещали похолодание до нуля, как-то не фонтан на морозе это делать. А ничего страшного так ездить? Не отвалится что-нибудь?
Я стук услышал только недавно, когда потеплело, и окна открыл. При входе в затяжной поворот такое ощущение, что рама отрывается от кузова. А по колдо*бам что-то стучит, но неизвестно откуда. Позапрошлым летом мужик-самоделкин в Марганце смотрел - ничерта не нашёл. У меня стоит защита порогов, грешил на неё, весь низ шумкой облепил. Ничего не изменилось. Когда еду, то кажется, что все на меня оглядываются.  :bm:
... а вот что бы этого не произошло-нужно своевременно проверить затяжку (10 штук) болтов крепления подушек кузова.
Если будет всё нормально, то надеюсь, что доберусь до Запорожского АИСа. Что смогу, сделаю сам. Наши слесари охрененно ценят свой труд, можно и без трусов так остаться. Все придумали какой-то "нормо-час". Это не тот, что в нормальных конторах расписан сколько должны выполняться та или иная операция. А тут просто: сколько часов ковырялся - умножить на поторы тысячи рублей. Сюда входит и перекур, и поиск какой-нибудь фигни в магазине. Два дня их ацкого труда - моя месячная зарплата. А ещё и железки...
Оффлайн Kraft Мужской
Согласен с СЕРГЕЙ-ОДЕССА, 100% надо проверить подтяжку подушек, а также в основном спереди бывает в местах крепления подушек и рамы в узлах появляются трещинки, и они клацают (есть такая болячка, и проявляется она у многих), надо вставить шайбы и проварить. И будет все ходить еще очень.....долго. На АИС эту фишку знают и шайбы такие есть, хотя если есть чел с руками можно и в другом месте сделать.  :dk:
Сегодня с кумом трещал по скайпу. Тот подтвердил, что у них всё спокойно. В начале августа двину через Харьков в Запорожском направлении. Лучше АИСа ничего не видел. Делать что-то у нас бессмысленно, т.к. до августа комплектухи не дождусь.
