Автор Тема: Допоможіть,як зняти?  (Прочитано 8612 раз)
Оффлайн SuperPIPO Мужской
  • Марка автомобиля: Korando
« : 18 Май 2014, 21:48:45 »
  • Подивився в книзі  ремонту,незнайшов як зняти на кришці багажника над номером (там де плафони підсвітки номера)Там де хромована полоска з написом Корандо.
    Допоможіть порадою!
    « Ответ #1 : 19 Май 2014, 07:08:32 »
  • Не понял, что надо снять? Молдинг?
    « Ответ #2 : 19 Май 2014, 18:56:24 »
  • Да он!
    « Ответ #3 : 19 Май 2014, 21:35:24 »
    « Ответ #4 : 20 Май 2014, 08:11:25 »
  • Полюбому снимать обшивку пятой двери, а там смотреть.
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=5104.0 или
    http://sykor.ru/articles/41-tail-door.html
    Так глубоко еще не ковырял.
    Оффлайн ваим Мужской
    « Ответ #5 : 20 Май 2014, 15:55:25 »
  • По второй ссылке, всё хорошо показано. После снятия облицовки, увидите 4 гайки под ключ на 10, которые держат то, что Вы хотите снять.
    « Ответ #6 : 20 Май 2014, 18:34:20 »
  • Дякую,на виходних спробую!
    Оффлайн beetl Мужской
    « Ответ #7 : 28 Май 2014, 08:54:58 »
  • Спробував!?
    Я свою накладку после снятия посадил на силикон, теперь вода не пройдет.
    « Ответ #8 : 15 Июнь 2014, 21:39:57 »
  • Так зняв!
    Спасибі.Поміняв лампочку,і герметиком затер.
    « Ответ #9 : 24 Июль 2014, 17:23:03 »
  • Сегодня после мойки опять лампочка пошабашила. Придется снимать хромированную заднюю накладку на заднюю дверь, все там герметить, это точно вода струей льется через дырки между хромом и дверью. Прочитал, что контакты начинают от воды шабашить. :bb:
    « Ответ #10 : 24 Июль 2014, 20:34:17 »
  • Прочитал, что контакты начинают от воды шабашить.
    100%
    « Ответ #11 : 29 Июль 2014, 16:11:40 »
  • Почиташи за запотевание стопов,  еще в том году снял ввесь блок , прсверлил в верхней част фонарей отверствие 1,5 мм., и вехню часть блока , над хромированой планкой посадил на герметик. Тьфу,  тфу,  пока все нормально,  не потеют фонари после мойки и вода туда не попадает. :-)))
