Автор Тема: Велокрепление на кайрон  (Прочитано 9487 раз)
« : 28 Апрель 2014, 13:37:18 »
  • Волею случая(надо меньше пить), в семье появилось два велосипеда
    и вот остро стал вопрос как их перевозить, а перевозить их надо будет далеко -400-600 км минимум два три раза за лето
    ХЗ что делать
    предложений много
    самое дешевое это поперечины на рейлинги за 800грн и для каждого вела крепление по 250 грн
    велики по 15 кило грубо
    как их на крышу кайрона вытащить ?
    сколько солярки добавит ?
    есть варианты на зад но у меня нет фаркопа , мож лучше и дешевле будет и еще фаркоп пригодиться
    короче я пока в растерянности а до выходных надо купить
    коллеги кайроноводы велосипедисты, помогите, направьте на путь истинный
    Оффлайн Plem Мужской
    « Ответ #1 : 28 Апрель 2014, 13:58:05 »
  • Хм, мне жалко его на вело багажнике возить да нету его, обычно в велосумку складываю или так, в пищевую пленку когда сумка занята) и в салоне везу, там 2колеса снимаются, руль сворачивается вдоль рамы(у мну вынос всего 5см) и педали скручиваются , по габаритам тогда легко в багажник влазит
    Если возить 2 то реальные габариты сумки не сильно и увеличиваются
    Все зависит скока еще человек едет и какая загруженность багажника/салона
    Зы еще немного пугает боковое раскачивание вела на скорости и изменение высоты- под деревьями проезжать надо а там ветки...
    « Ответ #2 : 28 Апрель 2014, 14:05:22 »
  • Все зависит скока еще человек едет и какая загруженность багажника/салона
    с этим сложно
    в салоне 4 человека с водителем + кошка
    багажник загружен на 50-70%
    « Ответ #3 : 28 Апрель 2014, 17:58:59 »
  • Как по мне-самое дешевое это поперечины на рейлинги за 800грн.На релинги пара изоляционных кожухов для сантех труб, и ... велик просто кладем на них. Крепим резиновыми жгутами.
    При моем "малоростии" ставлю раскладную походную табуретку, когда устанавливаю бокс. Точно также загружаю в него сумки.
    Вот так на поперечинах возил 4 бруса 1000х100 - ничего не слетело. За расход солярки вообще не думаю.
    Олег Гринчишин
    • Гость
    « Ответ #4 : 06 Ноябрь 2015, 09:47:15 »
  • Самий привабливий спосіб це зробити калітку на запаску і до запаски є кріплення на 3 веліки. В мене таке кріплення є і використовую його на kia sportage 98.
    « Ответ #5 : 06 Ноябрь 2015, 11:07:53 »
  • пообщался с комрадами (на форрестре и спортеже), они остановились на велокреплениях на фаркопв, что то типа этого http://avtozvuk.ua/catalog/322/f-3895
    не воет на скорости, высота не меняется, но нада рассчитывать на парковках новые габариты))
    ну и хорошо иметь дубликат номера на крепление, что б каждый раз не переставлять задний
    Оффлайн Sazan2810 Мужской
    « Ответ #6 : 09 Ноябрь 2015, 18:51:23 »
  • до багажника не очень комфортно добираться, но вариант имеет место быть ;)
    « Ответ #7 : 09 Ноябрь 2015, 22:08:45 »
    там варианты на 1 или 2\3 байка, если на 1 то он снимается за секунды, а на 2-3 откидывается на какой то угол(на глаз где то 40), но доступу все таки мешает, особенно на Кайроне будет ощутимо
    « Ответ #8 : 10 Ноябрь 2015, 09:20:25 »
  • так и есть, ездили на Соренто с креплениями на 3 байка в горы. Вешали, доезжали до места, снимали все велики и лезли в багажник. Удобно когда далеко ехать, байки не так загаживаются как на крыше. Хотя на фаркопе тоже заматывали пленкой на всякий случай..
