Автор Тема: Проблемы после срабатывания ESP.  (Прочитано 9507 раз)
Оффлайн Беза Мужской
  • Добрый Беза
« : 11 Апрель 2014, 19:59:40 »
  • Здравствуйте. Проблема следующего плана. После срабатывания ESP, при переезде через рельсы(вровень с дорогой), двигатель сбавил обороты, а после стало проблематично двигаться, при нажатии на газ авто не ехало, пошла вибрация. После  того как  несколько раз заглушил и завел и 2 раза снял-поставил клему машина поехала. Позже надо было перепарковаться, но проблемы повторились, более того задним ходом машина не едет, и буква R  не горит а мигает???
    У кого-то было такое? Если создал  вторую одинаковую тему просьба перенаправить. Спасибо.
    Оффлайн zip_donetsk Мужской
    « Ответ #1 : 11 Апрель 2014, 21:36:18 »
  • аааа .  дизель на  автомате?  велком  ту  хелл))))))
    • Добрый Беза
    « Ответ #2 : 11 Апрель 2014, 21:46:45 »
  • Спасибо за успокаивающий ответ, а подробней?
    « Ответ #3 : 12 Апрель 2014, 08:11:21 »
  • дуй на  диагностику ,  чего  тут  думать)))
    « Ответ #4 : 12 Апрель 2014, 08:27:10 »
    А двигались случаем не на полном?
    и что - ничего не горит на приборке?
    В общем самое мудрое - ехать на диагностику. пусть смотрят код ошибки.
    • Добрый Беза
    « Ответ #5 : 12 Апрель 2014, 08:57:06 »
  • Ясное дело на диагностику, задним ходом не едет. Трогается тяжело. Чеки не горят. Лампы вроде все загораются.
    А можно ли в таком режиме ехать?
    Все режимы включал-выключал.
    • Добрый Беза
    « Ответ #6 : 06 Июль 2014, 23:23:48 »
  • Забыл отписаться. Умерла коробка, в один момент и без предупреждений. Во как.
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    « Ответ #7 : 07 Июль 2014, 09:00:46 »
    Умерла полностью и без поворотно ? Или чтото сломалось конкретное ?
    • Добрый Беза
    « Ответ #8 : 07 Июль 2014, 20:52:32 »
  • гидроблок, гидротрансформатор, ну и еще мне перечислили ряд зч, стружка в масле, масло с подгаром
    « Ответ #9 : 07 Июль 2014, 20:55:54 »
    Охохо не весело ((((
    « Ответ #10 : 22 Июль 2014, 00:26:34 »
    А что за машина? А то, что-то нигде не фигурирует ... уже ... Kyron?
    Скорее всего Вам сюда... http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6161.0
    • Добрый Беза
    « Ответ #11 : 22 Июль 2014, 21:52:33 »
  • уже ... Kyron?
    Ну типа того. Приобрел по случаю.
    А тему про коробку я читал
