Автор Тема: Масло в АКПП в Рекстоне  (Прочитано 48906 раз)
Anatolij 1960
  • Гость
« : 21 Март 2010, 21:56:02 »
  •                        Добрый вечер !
       Подскажите пожалуйста сколько нужно масла в АКПП REXTON при его замене [ в книге
    8л -  на СТО ( Зоологической - 6л ; Вербицкого - 5л ).
    « Последнее редактирование: 21 Март 2010, 22:20:41 от Dr_Zhalnin »
    « Ответ #1 : 21 Март 2010, 22:31:05 »
  •                        Добрый вечер !
    на замену нужно 5-6 литров!! 8 литров общий обьем.....но все масло слить не возможно....Поэтому замену так и делают
    Anatolij 1960
    • Гость
    Re: Масло в АКПП в Рекстоне
    « Ответ #2 : 21 Март 2010, 22:43:31 »
              Спасибо, буду покупать 6л. Нашел сегодня на рынке разливное ATF 3353 в
          20л канистрах по 70гр. литр.
    « Ответ #3 : 21 Март 2010, 22:47:57 »
  • Anatolij 1960 а почему не Castrol TQ95 или castrol transmax z ??
    Вроде эти масла куда более подходят для АКПП в Рекстон
    Но в идеале это Castrol TQ-95-это масло тяжело достать но оно идет в машинах с завода!!
    Anatolij 1960
    • Гость
    « Ответ #4 : 21 Март 2010, 23:02:32 »
  •             У меня с завода залито именно 3353 и отмечено в накладной поставки поэто-
       му я за него и спрашиваю. А теперь если брать это масло TQ-95 то можно его сов-
       местить ведь все масло не сольешь и если да то где его купить и сколько оно стоит.
    RUSLAN-Rexton
    • Гость
    « Ответ #5 : 22 Март 2010, 14:14:53 »
  • У меня тоже  залито 3353 . Полностью слить практически не возможно только на спец СТО и со спец оборудованием ,Думаю нужно заливать тоже что было залито и замена фильтра АКПП  :dk: :ay:
    Оффлайн Alexandr Мужской
    • "Tex Buro" Alexandr
    « Ответ #6 : 16 Июль 2010, 15:36:20 »
  •  Castrol TQ95 масло для автомобилей с 4-х ступенчатой Австралийской АКПП, можно заменить на Dextron II или
    Можно использовать также  :
       Shell                    ATF-XTR
       Valvoline              ATF Type 95LE
       Veedol                 Lubricants VFT85
       Ampol                  Ampol ATF BW
       BP                      Autran LE
       Mobil                   ATF 95LE
    В 5-ти ступенчатый АКПП (MERSEDES) это чисто немецкая АКПП, в которой корейцы заменили только электрический разъем необходимо заливать только: Shell ATF 3353 или Fuchs ATF 3353
    ?ATF возможные замены
    Shell ATF 134
    Fuchs ATF 134
    В 5-ти ступенчатый АКПП входит 8л масла, и на некоторых СТО есть прибор при пощи которого все масло можно заменить. Например В АСТ Комби г, Донецк. В АИС нет такой установки. Очень скоро такая установка будет в Киеве у "Технического Бюро"
    http://www.ssangyong-parts.com.ua/index.html
    Оффлайн Joker Мужской
    « Ответ #7 : 17 Январь 2016, 11:34:16 »
  • Всем привет! Посоветуйте хорошее бюджетное масло в коробку. Пришло время менять, но не знаю на каком остановится. Так вопрос по фильтру коробки. Что там за фильтр? Его менять или чистить?
    « Ответ #8 : 17 Январь 2016, 13:33:39 »
    FUCHS TITAN ATF3353 , фильтр и прокладку менять. Звоните, подскажем.
    « Ответ #9 : 18 Январь 2016, 11:01:54 »
  • Спасибо за ответ!  :ay:
    Подскажите, сколько литров заказывать 5 или 8? И вообще, в какой таре это масло разливают? И можно ссылочку на фильтр и прокладку, посмотреть, как оно всё выглядет?
    « Ответ #10 : 18 Январь 2016, 11:17:28 »
    http://planeta-diesel.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=444&virtuemart_category_id=86
    на частичную - 5, на полную 8
    « Ответ #11 : 18 Январь 2016, 12:37:15 »
  • Спасибо за ссылочку!
    Очень удивила цена масла!  :ai: Я в лёгком шоке......  Менять его нужно раз в 60 тыс????
    Оффлайн Pepon Мужской
    • Страна: bf
    « Ответ #12 : 12 Август 2017, 20:20:49 »
  • А кто в Киеве сдаст нормальную точку полной замены масла в АКПП? popcorn
    • Страна: bf
    « Ответ #13 : 11 Декабрь 2017, 17:45:16 »
       Shell                    ATF-XTR
       Ampol                  Ampol ATF BW
       BP                      Autran LE
       Mobil                   ATF 95LE
    Shell ATF 134
    Fuchs ATF 134
    Так что там с установкой полной замены масла в АКПП, появилась она уже  в Киеве? Или тут все так не любят свои авто что масло таки полностью не меняют, а разбавляют его как Василий Алибабаевич? Знаю точно что есть в Чернигове на АИСе но как то далековато ехать... :az:
    Оффлайн Kondorgo Мужской
    « Ответ #14 : 14 Декабрь 2017, 22:39:45 »
  • Хлопці, не ганяйтесь за примарами! В 5 ступ автомат Мерседеси вже давно ллють ATF 4134. Забудьте про ATF 3353- це тільки Санг Йонг ще рекомендує заливати. Я особисто з 2010 року застосовую- бо знаю. Не лінуйтесь раз в тисяч 70 замінювати разом з фільтром.  Всім приємного драйву!
    • Страна: bf
    « Ответ #15 : 16 Декабрь 2017, 06:51:36 »
  • Так ATF 3353 у оф. дилера  хоть залейся... :bm:
    « Ответ #16 : 16 Декабрь 2017, 15:10:07 »
  • Справа в тому, що 4134- більш досконала та сучасна олива, вона перевершує 3353 за своїми властивостями. Робімо як бажаємо. Офіційний Мерседес в ці АКПП ллє 4134, інженери Ssang Yong не погодилися з цим- що ж, вони мабуть знають більше за інженерів Mercedes. До речі інтервал заміни оливи 4134 в 5- ступ автоматах на офіційному Мерседесі (ML270- для прикладу) - 100 тис. км. Всім гарного драйву! :ay:
    • Страна: bf
    « Ответ #17 : 16 Декабрь 2017, 15:44:27 »
    Так то  шо "руському" хорошо, то для "німця"  смерть..,  ты мил человек случайно ремонтом АКПП не занимаешься? :drive1:
