Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Начало
Сообщения
Показать последние
На сайт
Правила форума
Поиск
SMF
Google
Вход
Регистрация
Korando-New Actyon
Тюнинг и аксесуары Korando-New Actyon
(Модератор:
Newerland
Тема:
установка подогрева задних сидений
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: установка подогрева задних сидений (Прочитано 13726 раз)
ваим
"70" (уже не ученик)
Страна:
Марка автомобиля: Корандо, STD
Модель: Korando
02 Февраль 2014, 15:47:26 »
В прошлые выходные от нечего делать задался мыслью установить подогрев сидений для друзей, с которыми вместе ездим на работу и которые сидят сзади. На форуме ничего такого не нашёл. Пошерстил интернет по отзывам и выбрал подогрев Емеля УК за 260 грн. Взял 1 комплект для подогрева именно сидений без спинок. Следующие Емеля УК-1 и УК-2 на 2 полноценных сидения со спинками, стоят 700 и 800 грн. Но, во-первых, дороговато, если вдруг окажется туфта, во-вторых для сидений 2 подогрева (4 элемента) много, а на спинки не захотел пока заморачиваться, в-третьих, если не туфта, то спинки можно добавить, без разбора сидений. Делал вчера 2 часа и сегодня 3 часа. Так как ещё на гарантии, кнопку врезать никуда не стал, подогревы поставил под родную оббивку сидений, включение доп. реле сделал от кнопки подогрева сидения пассажира, а питание самих задних подогревов, через контакт реле, взял от прикуривателя. Доп. реле и родной предохранитель Емели поставил под болтами крепления подлокотника (там море места). В итоге затраты: 260 грн. Емеля, 5грн. изолента, 15грн. доп. реле и, в салоне, визуально абсолютно ничего не поменялось. Завтра -22 утром, едем все на работу, по дороге испытаем.
Записан
MasterT
Член клуба
Страна:
Марка автомобиля: SsangYong STD-1 МКПП AWD Газ
Модель: Korando
Ответ #1 :
02 Февраль 2014, 19:26:53 »
Молодца, КУЛИБИН
. Не забывайте отключать подогрев когда на стоянку ставите, чтобы акум не разрядить
Записан
ваим
Страна:
Модель: Korando
Ответ #2 :
02 Февраль 2014, 20:43:58 »
Питание на реле заднего подогрева подается после установки ключа зажигания в третье положение, впрочем как и на передний подогрев. Так что вероятность разрядить аккумулятор равна нулю. Силовую часть заднего подогрева специально разделил от переднего, чтобы выдерживал штатный предохранитель. Ток заднего подогрева не более 6А, так что предохранитель прикуривателя спокойно потянет.
Записан
S.V.Shul...
"Категория А - Автор"
Не человек красит яйца, а яйца красят человека!
Страна:
Марка автомобиля: SsangYong STD 2WD 6АТ (2.0 бензин)
Модель: Korando
Ответ #3 :
03 Февраль 2014, 15:02:34 »
Классная тема
подогрев задних сидений! Ждем отзывы и ощущения от ваших друзей ВАИМ.......
Записан
ваим
Страна:
Модель: Korando
Ответ #4 :
03 Февраль 2014, 19:51:11 »
Ощущение двоякое. Поездка утром длилась 10 минут, из них с задними пассажирами 5 минут. До посадки, сиденья практически не нагреваются, впрочем как и родные. Сиденье за пассажиром (подогрев с термореле), в конце поездки (через 5 минут сиденья) потеплело ощутимо, наподобие как родное в режиме LO. Сиденье за мной было едва тёплое (без термореле). Подогревы Емеля подключаются последовательно по схеме, сначала с термореле, потом без него. Думаю поэтому за пассажиром греется сильнее. Но конечно, после перечитывания отзывов о Емеле, я ждал большего эффекта. Сиденья тёплые, но, по сравнению с нашими, подогрев слабее. Возможно при более длительной поездке они и нагреются сильнее, но тогда уже прогреется и салон. Так что в выборе подогревов, возможно нужно брать не Емелю, а что-то другое, помощнее. Хотя производители утверждают, что их мощность 70 Ватт. Правда может и я сделал ошибку, что обшил сами элементы плотной тканью для удобства монтажа. Может нужно брать ткань потоньше, типа простыни. Возможно летом переделаю. Но, если сверху ещё и чехлы одеть, то Емеля будет греть очень слабо. Кстати, насчёт "Кулибина"- я ничего не изобретал, у нас в задних сиденьях есть штатные места под подогревы. Снятие и установка подушек сидений заняло по 10 минут каждое. У нас они держатся пластиковыми скобами, которые легко снимаются и одеваются даже в мороз. Попробую вставить фотки.
Если будет интересно подробнее- попробую сделать короткий фотоотчёт, но попозже.
Записан
dim7810
Страна:
Марка автомобиля: Korando 2WD бензин-газ
Ответ #5 :
04 Февраль 2014, 10:33:27 »
ваим
, это будет ОЧЕНЬ интересно!!! Ждем фотоотчет.
Записан
ваим
Страна:
Модель: Korando
Ответ #6 :
07 Февраль 2014, 13:21:53 »
Первым делом я испытал накидки обогрева от аккумулятора, чтобы зря не мучиться. Что мне в Емеле не понравилось, так это то, что провод обогрева закрыт материей только с одной стороны. С другой он открыт и крепится двумя полосками с двусторонним скотчем . Поэтому решил зашить его в чехол, для удобства монтажа и чтоб не повредилась спираль. Размер накидок одинаковый-32х35 см. Фото подогревов до обшивки не делал.
Следующим шагом снял сиденья, они у нас не на полу и доступ к пластиковым креплениям отличный (фото в предыдущем сообщении). Оббивка сидений по краям просто заворачивается, а дальше нужно вытягивать спицы из колец.Сначала кольца разгибал, а потом приловчился высовывать (очень удобно круглогубцами). Снял короткие спицы по бокам
Добавлено пользователем: 07 Февраль 2014, 13:32:49
потом первую поперечную.
[img]
Записан
ваим
Страна:
Модель: Korando
Ответ #7 :
07 Февраль 2014, 13:38:50 »
Дальше разбирать не нужно, под следующую поперечную спицу обе руки с обогревом и проводом нормально проходят.
Протянул разъём с проводом в штатное отверстие, расправил обогревы. Прорезал дырки под кольца, установил спицы.
Добавлено пользователем: 07 Февраль 2014, 13:49:47
Обрезал лишнюю материю и собрал всё в обратном порядке.
Записан
ваим
Страна:
Модель: Korando
Ответ #8 :
07 Февраль 2014, 13:57:24 »
Родной провод между ответными разъёмами короткий, так как рассчитан на сиденье и спинку,
поэтому я его удлинил где-то около 60см.
Потом установил сиденья на место, всё встало назад быстро и без проблем.
Записан
ваим
Страна:
Модель: Korando
Ответ #9 :
07 Февраль 2014, 14:12:17 »
Далее, не найдя в интернете как разбирается центральный тоннель, разобрался сам. Сначала снимаем боковые накладки в районе ног (там одна клипса под крестовую отвёртку, а остальные внутренние- снимаются без проблем).
Дальше откручиваем 3 болта крепления в подлокотнике под ковриком,
Записан
ваим
Страна:
Модель: Korando
Ответ #10 :
07 Февраль 2014, 14:18:15 »
по 1 саморезу под заглушками
и по 2 самореза спереди.
Записан
ваим
Страна:
Модель: Korando
Ответ #11 :
07 Февраль 2014, 14:21:13 »
Если потянуть ручник, то тоннель поднимается довольно высоко.
Накладка с кнопками держится на внутренних клипсах. Нужно аккуратно поддевать со стороны подлокотника и потом помогать чем- нибудь в местах крепления клипс.
Передние торцевые клипсы у прикуривателя нужно тянуть в сторону подлокотника.
Записан
ваим
Страна:
Модель: Korando
Ответ #12 :
07 Февраль 2014, 14:23:39 »
Получаем доступ к разъёмам кнопок подогрева.
Так как хотел скрыть следы установки, решил подключиться от кнопки подогрева сиденья пассажира. Чтоб не перегружать предохранитель подогревов, взял от кнопки только питание «+» на катушку доп. реле (жёлтый провод на разъёме).
Доп. реле поставил под подлокотником, просверлив отверстие в крепеже подлокотника.
Далее стал делать подключение. Провода заправил в трубку ПХВ и протянул под обивкой пола прямо посередине до подлокотника. Долго мучился, пока не загнал под обивку монтажку и тогда провода прошли, не цепляясь за антишумку пола. Провод «-» подогрева прикрутил гайкой к болту на 6 на полу под подлокотником, вместе с «-» катушки реле. «+» подогрева подключил к контакту реле и далее к «+» проводу прикуривателя. Там же у меня запитан и видеорегистратор. Фоток не делал, так как холодно и забирает много времени. Чтоб добраться к прикуривателю, нужно снять серебристые накладки и открутить блок климата. Я подключил туда, так как много раз разбирал, для подключения камеры заднего вида к магнитоле.
Можно подключить к блоку предохранителей в салоне и через родную кнопку Емели, если не жалко сверлить пластик и не боитесь слететь с гарантии. После недели эксплуатации, скажу, что подогрев Емеля УК- откровенно слабый, по сравнению с нашим, не верьте отзывам. Нужно брать что-то другое.
Записан
ваим
Страна:
Модель: Korando
Ответ #13 :
07 Февраль 2014, 14:34:25 »
Еле закончил. Сообщения перестал объединять, так как тогда пропадают фотки. Часть фоток не сохранилась вообще, да и эти по 3 раза загружал. Надеюсь кому-то пригодится, по крайней мере как снять центральный тоннель. Вот ссылка на этот подогрев
http://teplodom.ru/cat1_31.htm
Записан
S.V.Shul...
Страна:
Модель: Korando
Ответ #14 :
07 Февраль 2014, 17:33:15 »
Спасибо за инфо..... МОЛОДЕЦ!!!
Записан
Vit
Страна:
Марка автомобиля: Korando DLX турбо-трактор Аффтамат
Модель: Korando
Ответ #15 :
18 Февраль 2014, 15:17:32 »
Было бы неплохо в названии темы добавить "снятие центрального тоннеля", чтоб потОм при необходимости легче было искать. А так 5+!
Записан
ваим
Страна:
Модель: Korando
Ответ #16 :
21 Февраль 2014, 20:45:38 »
Вчера получил по Новой почте второй комплект подогрева Емеля УК по той же цене, но в другом магазине. Как я и предполагал проблема с плохим прогревом сиденья оказалась в самом подогреве, точнее в термореле. Поставил новый комплект- греет не хуже нашего. Жаль что раньше не допёр и не уложился в 14 дней. Так бы потребовал замены. Буду пробовать отослать его в гарантийный ремонт. Если кто надумает брать любой подогрев, то нужно сразу проверять, чтоб он не просто потеплел, а хорошо потеплел, иначе от него толку будет мало. На первом Емеле термореле отключало подогрев где-то не более чем через 1 минуту, ток начинался с 3,5А, падал до 3 А, а на новом нагрев идёт 30 минут, а потом начинает отключаться (ток около 4А). В общем про Емелю был не прав- нормальный подогрев, о сроке службы узнаю через год.
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Korando-New Actyon
(Модератор:
Newerland
Тема:
