Автор Тема: Активный сабвуфер - ставил ли кто-то?  (Прочитано 43369 раз)
« Ответ #40 : 18 Март 2014, 14:57:55 »
  • К какой "голове" цеплять будут?
    АНДРОИД,ЧТО ПО АКЦИИ БЫЛ
    « Ответ #41 : 20 Март 2014, 21:49:33 »
  • ну что,поставил,спасибо за наводку Александр 1-й и всем кто предлагал др варианты,неплохо довольно таки,даже очень,но))))теперь охота и поболее)))думаю начну мониторить акустику и шумку
    « Ответ #42 : 21 Март 2014, 07:23:11 »
  • Что поставил конкретно и впечатления?
    Оффлайн Александр 1-й Мужской
    « Ответ #43 : 21 Март 2014, 11:17:36 »
  • Тот Кикс который у мну стоит, и который я ему посоветовал, с 25 сантиметровым НЧ динамиком. Ну а о впечатлениях может и подробнее распишет :ae:
    « Ответ #44 : 21 Март 2014, 22:05:35 »
  • поставил этот:  Kicx ALN 250SA..впечатления-на пальцах сложно сказать,но как небо и земля по звуку)))без саба и сним,хоть и скромный вроде...нужно слушать,но могу сказать,что ни капли не жалею...теперь буду динамики подбирать,бо помоему один у меня подгулял уже
    « Ответ #45 : 22 Март 2014, 11:19:38 »
    Ну если подберешь что-то принципиально улучшающее качество звука - отпишись пожалуйста.
    Оффлайн Самолет Мужской
    « Ответ #46 : 22 Март 2014, 14:40:36 »
  • У меня вот такой под задним сидением стоит:   http://catalog.onliner.by/prodimage/glow10100sw/4#5    Если бы брал сейчас - брал бы младшую линейку(8"). Десятидюймовый я ни разу больше трети громкости не накручивал. Рекомендую.
    « Ответ #47 : 29 Март 2014, 14:04:50 »
  • нарисовалась проблемка,сеточка начала греметь на сабе,прижимаеш пальцами тишина...еше не смотрел как,но нужно наверное снимать её,а я грешил на динамик передний...с понедельника займусь подбором динамиков ,вскрою обшивку посмотрим шо и как,и шумку дверей тоже
    « Ответ #48 : 02 Апрель 2014, 15:36:03 »
  • Ну если подберешь что-то
    что то подобрал)))Morel Maximo 6.2 в субботу приедут,с недели поставлю и шумить двери сразу буду.....сеточку на сабе успокоил народным методом,подложил пенопласт между сабом и сидушкой,как временную меру
    « Ответ #49 : 02 Апрель 2014, 19:54:54 »
  • Иду сегодня к женомобилю за сумками, чтобы она не тащила - слышу звук метров с 30 на шумной улице (открыла люк).
    Хорошая бюджетная акустика получилась  :ae:
    « Ответ #50 : 07 Апрель 2014, 10:09:03 »
  • с недели поставлю и шумить двери сразу буду
    ЗАПИСАЛСЯ на четверг,установка динамиков и шумка 4 дверей около 2 тыс,предварительно 1850 грн. 2 двери в день,видел как делает человек,понравилось
    « Ответ #51 : 11 Апрель 2014, 14:07:15 »
  • не было времени написать,зашумили 2 двери,поставили динамики...начинаю думать ,что саб купил зря))))
    « Ответ #52 : 12 Апрель 2014, 12:48:20 »
  • что то подобрал)))Morel Maximo 6.2 в субботу приедут,с недели поставлю и шумить двери сразу буду.....сеточку на сабе успокоил народным методом,подложил пенопласт между сабом и сидушкой,как временную меру
    Слушай, у меня вопрос. Дело в том, что у меня один из динамиков с заводским браком - надорванный диффузор, что обнаружилось при антикоре/обесшумке (антикор - это вооще отдельная история, опишу в соответствующей ветке).
    Но это к слову. Проблема в том, что ШТАТНЫЙ динамик в передних дверях, это не просто динамик, а "моноблок" состоящий из собственно динамика + встроенный подиум + козырек-защита от воды. Вот в связи с этим и вопрос - а шо делать? Как можно поставить СТАНДАРТНЫЙ динамик вместо всей этой байды? Вернее можно ли "байду" (т.е. подиум и козырек) купить отдельно именно под коранду, или надо лепить что-то самому?
    « Ответ #53 : 13 Апрель 2014, 17:51:30 »
  • или надо лепить что-то самому?
    Мне переделывал человек, но я читал,что берут от фокуса по моему кольца....или выдирать штатный динамик с пластика и вклеивать новый
    « Ответ #54 : 18 Апрель 2014, 19:19:52 »
  • Поменял все 4 динамика,передние пищалки оставил родные,назад врезали чуть выше штатной сеточки,получилось симпатично...по звуку-мне нравится,и даже очень..жена правда басы не любит и сразу заметила,что что то бум бум добавилось)))))по мне,можно и без саба кататься,но с ним поприкольней...да,сделал и обесшумку всех дверей..2  слоя,битумка и вибропласт внутренняя полось,и потом сверху отверсия тоже 2 слоя... кстати,двери стали закрываться не как кастрюля пустая,а как на взрослой машине...перестали стекла дребезжать при открытом окне...следующий этап-пол)))потом потолок и перемешение на наружный антикор и тд
    « Ответ #55 : 30 Апрель 2014, 10:06:50 »
  • В обчем в "омузыкаливании" автомобиля, главное - вовремя остановиццо. Мне это не удалось  :bj:
    В итоге забрал вчера с 12-ти вольт машину, где для любимой жены  :ax: стоит следующая байда.
    Аккустика:
    1. Перед - 2-х полосные, 2-х компонентные динамики JBL 16"
    2. Зад - коаксиальные динамики JBL 16"
    3. Пассивный саб Пролоджик, с ФИ, качественный и тяжелый - килограмм 20 весит. Звук соответствующий, басы от 25 Гц уже прослушиваются отчетливо - 30-35 - вообще звучит конкретно.
    Аккустика выбиралась прослушиванием из 6-7 брендов в классе до 400 долларов за 4 динамика, исходя из предпочитаемой музыки, которую в основном слушает моя жена - это дип хаус и техно транс, иногда рок. Для рока из прослушанных foton несколько лучше, но для хауса - JBL - без вариантов, ничего лучше я не слышал. Да и в роке JBL от фотона отстают незначительно.
    Электроника:
    1. Усилитель на фронт/тыл 4х100 ватт, класс АВ - Foton
    2. Усилитель сабвуфера 1х400 ватт, класс Д - Маскони
    3. Конденсатор 1 фарад кикс остался от саба, там же использовали его подвод 12 вольт - хорошо сделан, все остальное разводили сами.
    Электроника подбиралась как из требуемого качества/мощности, так и из удобства размещения под сиденьями. В частности из-за габаритов был отвергнут неплохой усилитель JBL и вместо него взят Foton "D"
    Итого: на 13.000 гривен вместе с установкой всего удовольствия. Ну шо вам сказать, господа. После того, как вчера 1.5 часа покатались, послушали дип хаус и технотранс (то что супруга любит), и рок с СД (то что она тоже любит, но реже, и люблю я), сегодня сел в Актион со штатной аккустикой. Грустно  zopa
    Оффлайн Keks Мужской
    • Категории А. В. С.
    « Ответ #56 : 26 Декабрь 2014, 10:39:15 »
  •  Привет!  Хочу себе поставить активный саб в багажник, подскажите где глянуть фотки монтажа силового кабеля, межблочного и кабеля управления. (нету времени шерстить весь форум) или подскажите как быстрее добраться до обратной стороны магнитолы, я так понял, что надо разбирать торпедо.  Спасибо. :az:
    « Ответ #57 : 26 Декабрь 2014, 11:30:04 »
    у тебя карандаш дорестай или рестайл? Если ДО -  открой по центру карманчик, там  есть как его выкрутить - и можно достать рукой до магнитолы чтоб провода подключить. (если не ошибаюсь, сам не пробовал = вычитал что так делали когда камеру подключали)
    « Ответ #58 : 26 Декабрь 2014, 22:50:45 »
  • если не ошибаюсь, сам не пробовал = вычитал что так делали когда камеру подключали
      У меня -  До, 13го года,  Спасибо, поробую.
    « Ответ #59 : 05 Февраль 2015, 19:06:07 »
  • Поставил наконец то себе саб. :bp: почти два месяца ходил вокруг него, погода не позволяла, а в гараже мало места. Время на установку  с 9.00 до 14.00. Весь процес лень описывать, будут вопросы спрашивайте. Фото отчёт добавляю. Всем удачи на дорогах ! :az: ukr1
