Автор Тема: Активный сабвуфер - ставил ли кто-то?  (Прочитано 43370 раз)
« Ответ #60 : 19 Январь 2017, 18:03:13 »
  • Пошабашил мой активный Кикс, самое интересное, лампочка на сабе горит, но звука ноль, может в нем самом предохранитель есть и он сгорел?
    « Ответ #61 : 19 Январь 2017, 18:48:24 »
  • может в нем самом предохранитель есть и он сгорел?
    вскрытие покажет...  ,)
    « Ответ #62 : 19 Январь 2017, 19:15:44 »
  • Не будем доводить до критической массы!
    Оффлайн swap Мужской
    • Марка автомобиля: Korando G20D MT6
    « Ответ #63 : 23 Апрель 2017, 19:42:54 »
  • У меня комплектация была без магнитолы, поставил АИС какую то JVC с USB хоть и 4 по 50Вт, недавно дочь покрутила на максимум звук - баловалась и в правой передней двери начала хрипеть колока. Я не меломан но что максимально качественное можно поставить на перед? И менять только 1 или 2 передние колонки? На что лучше и без доделеок/переделок?
    « Ответ #64 : 23 Апрель 2017, 19:58:08 »
  • Я не меломан но что максимально качественное можно поставить на перед?... На что лучше и без доделеок/переделок?
    ИМХО - если без доработки дверей (ШВИ, замена проводки, нормальный подиум) - можно ставить практически всё на что не жалко денег +/- будет одинаково будет. Так что лучше найдите того кто поменял себе аккустику и купите стоковые (может даже одну).
    Но тогда поаккуратнее с громкостью. ;)
    Если всё же решитесь чуток улучшить звучание - то сделать хотя бы минимальную ШВИ дверей (хотя бы проклеить весь пластик хорошенько + каплю вибры) и подобрать бюджетную двухполоску с хорошей чуйкой чтобы от гамнитолы могла играть - будет небо и земля. Да что говорить - даже родные динамики играют в разы лучше в "подготовленных" дверях.
    Обычно они продаются парой в любом случае, разве только на разборке взять. Если не стоковые то точно парой - зачем вам динамики с разными характеристиками? Если найдёте родные на разборке - то можете попробовать одну купить...
    « Ответ #65 : 23 Апрель 2017, 21:51:48 »
  • Огромное спасибо за ответ. Какой размер колонок штатных? И буду признателен за ссылку на форуме или сайт с материалами для обесшумки?
    « Ответ #66 : 23 Апрель 2017, 22:24:48 »
    16см или 6,5"
    Сходу для примера:
    https://www.drive2.ru/l/8468062/
    Но ссылка скорее для фото с чем придётся столкнутся. Как по мне там 2 основные ошибки:
    1. Экономить на шумке и ставить более "крутые" динамики - как по мне неразумно и как минимум нет смысла.
    2. Менять сзади динамики - лучше потратить эти деньги на более качественную ШВИ и компоненты для фронта. Тыл - можно родной оставить.
    Хотя если человеку нравиться - то цель достигнута. Так что кто я такой чтобы судить?
    Не рекламы ради, но наверно мало кто не знает
    https://avtozvuk.ua/
    касательно консультаций и т.п. я написал в теме http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=8605.msg157689#msg157689
    « Последнее редактирование: 23 Апрель 2017, 22:31:00 от *AleX* »
    « Ответ #67 : 23 Апрель 2017, 22:29:33 »
  • Ошибочно 2 раза написал
