Автор Тема: help два вопроса  (Прочитано 7874 раз)
Оффлайн iialexsii Мужской
  • Марка автомобиля: саньенг
help два вопроса
« : 20 Ноябрь 2013, 19:57:02 »
  • доброго дня ,подскажите регулировал стояночный тормоз и вылизли ошибки тормозных систем ,из за чего?
    второй вопрос на фото крышка моста заднего под ней что за прокладка и какой номер,если кто снимал ее ,то это просто крышка или есть каки нибуть технологические заморочки?
    Оффлайн ValentinP Мужской
    • Марка автомобиля: Ssangyong
    help два вопроса
    « Ответ #1 : 20 Ноябрь 2013, 20:08:13 »
  • доброго дня ,подскажите регулировал стояночный тормоз и вылизли ошибки тормозных систем ,из за чего?второй вопрос на фото крышка моста заднего под ней что за прокладка и какой номер,если кто снимал ее ,то это просто крышка или есть каки нибуть технологические заморочки?
    Снять крышку, срезать старый герметик, обезжирить, намазать новый и поставить обратно.
    help два вопроса
    « Ответ #2 : 20 Ноябрь 2013, 21:18:01 »
  • там нет прокладки? там просто герметик?
    help два вопроса
    « Ответ #3 : 20 Ноябрь 2013, 21:23:29 »
    все верно
    help два вопроса
    « Ответ #4 : 20 Ноябрь 2013, 22:57:29 »
  • может ли система АВС взбунтоваться изза регулировки ручника?
    Оффлайн master_sto Мужской
    help два вопроса
    « Ответ #5 : 21 Ноябрь 2013, 02:16:36 »
  • а какие ошибки?
    help два вопроса
    « Ответ #6 : 21 Ноябрь 2013, 08:13:48 »
  • все которые с тормозами связаны ABC ,ESP, и еще одна не вспомнил как правильно пишется
    help два вопроса
    « Ответ #7 : 21 Ноябрь 2013, 08:53:39 »
  • желательно было бы знать номера ошибок, возможно Вы каким то образом повредили датчики АБС
    help два вопроса
    « Ответ #8 : 21 Ноябрь 2013, 17:27:43 »
  • возможно Вы каким то образом повредили датчики АБС
    ну не факт, для выскакивания этих ошибок достаточно немного побуксовать... ну или при заведенном двигателе и на домкрате провернуть колесо (я проверял исправность хабов так и получилось).
    help два вопроса
    « Ответ #9 : 21 Ноябрь 2013, 19:14:59 »
  • ну не факт, для выскакивания этих ошибок достаточно немного побуксовать... ну или при заведенном двигателе и на домкрате провернуть колесо (я проверял исправность хабов так и получилось).
    это понятно, и после 50метром езды раздупляется. но у человека, как я понял ошибка не сбрасывается
    help два вопроса
    « Ответ #10 : 21 Ноябрь 2013, 19:31:56 »
  • и после 50метром езды раздупляется
    не знаю как у всех - у меня не раздупляется пока не остановишься, заглушишь и минут с десять постоишь...но ошибка в карму записывается
    help два вопроса
    « Ответ #11 : 21 Ноябрь 2013, 19:43:37 »
  • доброго дня ,ошибки ушли только где то после 2 км пробега по трассе, странновато,но больше пока не высвечивались
    help два вопроса
    « Ответ #12 : 21 Ноябрь 2013, 20:38:11 »
  • Значит скорее всего где-то побуксовал, может на щебенке (грунтовке) тронулся с побуксовкой. Ничего страшного.
    help два вопроса
    « Ответ #13 : 21 Ноябрь 2013, 21:41:27 »
  • спасибо за помощь,буду разбираться теперь с крышкой заднего моста
