Автор Тема: ТО 5 (40000 км) ДИЗЕЛЬ  (Прочитано 23659 раз)
Оффлайн BYSTANDER Мужской
« Ответ #20 : 06 Май 2015, 12:40:07 »
  • Сегодня записался на ТО 40к (Гринченко).
    Озвучили цену 4600 грн.
    Прошел ТО на Гродненской 32а. С развалом получилось 2475 грн.  Спасибо Коксу "за наводку"  :az:
    Как мне объяснили на станции, существует согласованный с корейцами "обязательный перечень работ" в который при моем ТО могут не входить замена топливного и салонного фильтра (я их и сам поменяю). Все остальное - по регламенту, включая замену тормозной жидкости.
    Пы. Сы. Отдельный респект Максиму с СТО на Гродненской. Если я правильно понял, он там за старшего/директора. Приятный в общении, безпонтовый и технически грамотный человек   :ay:
    Оффлайн Peredoz Мужской
    « Ответ #21 : 06 Май 2015, 18:42:47 »
  • на днях прошел это ТО, менял все по регламенту - фильтра, масло, тормозную свою принес, взял у них только фильтр воздушный. - запчасти и масло и пока не нужное масло для заднего моста 2300 по интернету заказал, работа (и фильтр) 1100 грн. В Одессе.
    « Ответ #22 : 07 Май 2015, 09:16:08 »
  • а что они говорили когда увидели *масло, тормозуху* привезенные вами?)
    « Ответ #23 : 07 Май 2015, 10:26:09 »
  • Прошел ТО на Гродненской 32а.
    спецы советуют при пробеге 40 тыс менять масло в коробке - автомате.
    « Ответ #24 : 07 Май 2015, 11:39:01 »
  • спецы советуют при пробеге 40 тыс менять масло в коробке - автомате.
    А что за "спецы"? Можно координаты или ссылку? По регламенту еще 20 т.км. можно откатать.
    « Ответ #25 : 07 Май 2015, 12:07:54 »
  • механик на аисе, к которому езжу на обслуживание. он на запорожском аисе ведущий по корандо.
    недавно ездил на то. разговорились про автоматы. сказал что на корандо желательно масло поменять через 40 т. на рекстоне без проблем через 60 тыс.
