Автор Тема: ТО 60000 (дизель)  (Прочитано 17575 раз)
ТО 60000 (дизель)
« : 10 Сентябрь 2013, 17:39:16 »
  • Материалы:
        1. Фильтр воздушный двигателя               (оригинал)                                   - 105,00 грн.
        2. Жидкость тормозная dot 4, Mobil "BRAKE FLUID", 0.5лХ3                        - 159,00 грн.
        3. Масло моторное  Mobil  "0W-40", 8л                                                         - 798,00 грн.
        4. Масло трансмиссионное Mobil  "Synthetic ATF", 0.946лх6                      - 610,00 грн.
        5. Фильтр топливный      Delphi   HDF924                                                    - 243,00 грн.
        6. Фильтр масляный (оригинал)        - 64,00 грн.
        7. Антифриз-концетрат Mobil "Advanced", 5л                                               - 367,00 грн
        8. Вода дистиллированная 6 л        – 25,00 грн.
        9. Шаровые опоры 2 ш.        -350,76 грн.
        10. Фильтр салона        - 120,00 гр
        11. Шестигранник 14        – 16,00 грн
    Ранее приобретались:
    12.   Смазка для крестовин  Mobilgrease XHP 222
    13.   Смазка для замков Liqui Moly
    Итого:  2757,76 грн.
    По работам:
    Замена масла в двигателе
    Замена масла в МКПП
    Замена Масла в РКПП
    Замена масляного фильтра
    Замена воздушного фильтра
    Замена топливного фильтра
    Замена фильтра салона
    Промывка системы охлаждения
    Замена антифриза
    Замена тормозной жидкости    - 80,00 грн.
    Замена нижних шаровых опор
    Шприцовка карданов
    Смазка дверных замков
    Замена втулок амортизатора натяжителя ремня доп. агрегатов
    Замена масла/прокачка амортизатора натяжителя ремня доп. агрегатов
    Смазка оси/втулок натяжителя ремня доп. агрегатов
    Всего:  2837,76 грн.
    Снятые шаровые без люфтов и стуков.  Ходить им ещё тык 20-30. Поменял, так как уже 30 тык катались в багажнике новые на замену. Ревизия натяжителя ремня допагрегатов наверное последняя уже. Пойдёт на замену. В прошлую ревизию новые втулки и палец я смазывал Mobilgrease XHP 222, которая  превратилась в твёрдый гудрон. В результате чего узел практически заклинил. На втулках пошла выработка. При это гудрон так прикипел к деталям, что я его шкуркой сполировывал.  А я эту смазку закладывал в подшипники в генераторе….х.з. как им там живётся. На ролики натяжителя осевой люфт в районе 1,5 мм. На этот раз смазывал совковым Литолом. После смены заправки (уход с ВОГа) расход стал меньше, что не может не радовать  ,). Средний за 60 тык: 7,86 литра.
    « Последнее редактирование: 11 Сентябрь 2013, 07:07:24 от morino »
    ТО 60000 (дизель)
    « Ответ #1 : 11 Сентябрь 2013, 08:52:55 »
  • Пара слайдов к ТО:
    Это слитый антифриз:
    Даже на ярком солнце он не просвещается. Если посмотреть через банку на солнце, то мы его не увидим :af:
    Это пробка с МКПП:
    С кучей стружки. Высота грязи там была порядка 3,5 мм. Были и довольно крупные куски размером с половину спичечной головки. То ли износ такой, то ли официалы мусор после ремонта оставили.
    Это то:
    во что превратилась смазка Мобил за 20 тык.
    Оффлайн Kraft Мужской
    ТО 60000 (дизель)
    « Ответ #2 : 11 Сентябрь 2013, 09:02:14 »
  • Саня!!!!! :dg: Капец, ты с какого трактора ци фиговинки снял???? :bc: Охренеть можно за такое состояние, слов НЕТ  :cm: :cl:
    ТО 60000 (дизель)
    « Ответ #3 : 11 Сентябрь 2013, 11:25:16 »
    Я менял на 45к примерно была замена ... так у меня он красивый был - даже мастер удивился - зачем я его меняю ... сказал - по сроку положенно.
    Но тут на фото он подозрительно чёрен ...
    Оффлайн Sергей Мужской
    ТО 60000 (дизель)
    « Ответ #4 : 11 Сентябрь 2013, 20:27:47 »
  • Я палец натяжителя синькой для крестовин смазал, тыс. через 10 посмотрю.
    ТО 60000 (дизель)
    « Ответ #5 : 22 Сентябрь 2013, 12:23:21 »
  • Препарированный топливный (пробег 20 тык):
    ТО 60000 (дизель)
    « Ответ #6 : 06 Октябрь 2013, 16:22:45 »
  • Препарировал сегодня и я свои б/у топливные фильтра (для общего развития).
    При пробеге 15 тыщ км.
    При пробеге 10 тыщ км
    « Последнее редактирование: 06 Октябрь 2013, 16:51:00 от kurgansky341 »
    ТО 60000 (дизель)
    « Ответ #7 : 06 Октябрь 2013, 16:59:45 »
    А что это за фильтр? Под каким брендом?
    ТО 60000 (дизель)
    « Ответ #8 : 06 Октябрь 2013, 17:15:20 »
  • Оффлайн morino Мужской
    ТО 60000 (дизель)
    « Ответ #9 : 06 Октябрь 2013, 18:11:43 »
  • А что это за фильтр? Под каким брендом?
    Оригинал по КИА.
    З.Ы. Мне кажется что это БОШ.
    З.Ы.Ы. В сети пишут, что Делфи.
    Hyundai-Kia не производит топливный фильтры 31390H1970, а только реализует из в своей упаковке и под своим брендом Mobis.
    ТО 60000 (дизель)
    « Ответ #10 : 06 Октябрь 2013, 18:41:44 »
  • Оригинал по КИА.
    Трындец.... Заказывал как Mann , а оказалось производитель: KNECHT оригинал для KIA...
    ТО 60000 (дизель)
    « Ответ #11 : 22 Октябрь 2013, 21:26:23 »
  • morino,
    а я не понял - это алькуляция самостоятельная своими силами или АИС делал???
    ТО 60000 (дизель)
    « Ответ #12 : 22 Октябрь 2013, 21:28:40 »
  • AI70,
    Самостоятельная.
