Автор Тема: Проблемы с форсунками (дизель)  (Прочитано 205802 раз)
« Ответ #180 : 02 Февраль 2018, 20:24:09 »
  • Delphi, ремонт в 2010 году 1 и 4 форсунки - 2616 грн, диагностика-150 грн. Все на стенде делалось и потом порядка 10 км катались с компьютером,  в другие подробности не вдавался . Много раз тестировал машину за период после ремонта, проехал больше 100 тыс, полет нормальній :az:
    Оффлайн Slash-UA Мужской
    « Ответ #181 : 27 Июль 2018, 10:46:40 »
  • задам вопрос тут:
    делал тест форсунок (Rexton XVT) на слив: дна 12, остальные 4мл.
    решил поменять клапан, нашел парней в кооперативе соседнем - вроде и стенд есть и делают много машин. купил клапан 28278897 (E-IV).
    форсунку перед тем залил вд-4, отвернул болт на 1 оборот, завел, погазовал... немного начало пузырьки пускать в колодце (скозь вд-40). еще отвернул завел и через пару минут начало вшикать из-под форсунки. короче - форсунка вышла относительно легко.
    потом поехал на сервис. там форсунку сняли с применением маленького обратного молотка со 2-го удара.
    поставили на стенд форсунку - а она даже и не открылась - не смогли проверить что она может, так сказал мастер.
    далее разбор - мастер говорит - от обратного молотка клапан приклинил.
    поставили новый клапан, на стенд опять - а она серьезно недоливает, далее что то мастер колдовал: сказал что поставил пружинку немного пониже и клапан в форсунки перестал подклинивать)
    , собрал - на стенд - наливает почти идеально. поставили на авто
    через день заметил, что при тапке в пол на 2600-3200 об появилось цокотение...
    вот оно меня и напрягает нереально
    повторный тест обратки показал
    48(форсунка которую ремонтировали), 58, 52, 54, 56 за 10 минут.
    и вот теперь диллема: это цокание - это форсунка эта неправильно работает или просто результат переборки так проявляется?
    может а ну его нафиг эти ремонты и купить новую форсунку...
    пробег 109, заправляюсь на автобазе с колонки вместе с экскаваторами и камазами)
    « Ответ #182 : 27 Июль 2018, 10:57:14 »
  • Slash-UA, может нужно "прописать" параметры отремонтированной форсунки в мозги? Ну и есть вероятность что мозги адаптируются через время сами.
    « Ответ #183 : 27 Июль 2018, 11:31:26 »
    может и так, но то что пишут: какие обычно симптомы при непрописаных - неровно работает, проблемно заводиться, трясет - такого нет.
    я, конечно, проехал еще очень мало - около 40 км. динамика при разгоне до 100 не поменялась, но субьективно на низких оборотах (1800-2000 об) немного прибавилось. понаблюдаю.
    « Ответ #184 : 27 Июль 2018, 12:06:04 »
  • Говоришь Вам говоришь, а толку 0. Надо было отправить форсунку нам и было бы все супер.
    Оффлайн LBright Мужской
    « Ответ #185 : 29 Октябрь 2018, 15:20:54 »
  • И все же диагностика и ремонт дизельных форсунок (рекстон 2, 2008) в Киеве: какие будут советы.
    Да, чистка форсунок не снимая имеет смысл.
    Собственно выдало ошибку 4-й форсунки+ детонацию написало (соответственно чек), сбросил, через 250 примерно км по городу опять чек (но пока не диагностировал), вот интересуюсь..
    « Ответ #186 : 29 Октябрь 2018, 15:35:58 »
  • Чистка форсунок не поможет, только ремонт. Так как идет износ деталей и соответственно увеличение кол-ва вприскываемого топлива, онои детонирует, выбивает чек по номеру цилиндра и по датчику детонации. Снимите отправьте, или приедьте в гости сделаем. У нас на этой недели уже записано, 1 рекстон с Одессы, 2 с Киева и 1 с Полтавы. все в ремонт форсунок. Делайте ремонт в давно проверенном месте.
    « Ответ #187 : 29 Октябрь 2018, 15:45:53 »
  • Какая стоимость ремонта (варианты) и снятия и срок ремонта при условии что форса снялась?
    « Ответ #188 : 29 Октябрь 2018, 15:47:30 »
  • Да, с такой ошибкой (состоянием) ездить можно?
    Ничего в поведении авто не изменилось (круиз конечно не работает, а так все как и было).
    « Ответ #189 : 29 Октябрь 2018, 18:09:24 »
  • Двигатель работой в режиме ограниченной мощности. -10-15% . Ездить можно, но долго не рекомендую, так как идут детонационные нагрузки. Стоимость ремонта в среднем 2700-4200 за штуку без учета монтажа - демонтажа.
    Оффлайн Гном1976 Мужской
    • Марка автомобиля: Sang Yong
    На диагностики показало
    « Ответ #190 : 13 Июнь 2019, 11:24:31 »
  • Не могу понять что означают эти цифры
    Оффлайн Serege_Shore Мужской
    « Ответ #191 : 09 Июль 2020, 17:44:08 »
  • А это в каком городе?
    У меня обратная течь второй форсунки (Корандо 12 дизезель АКПП). Дайте контакты умельцев или посоветуйте куда обратится за ремонтом. Заранее спасибо
    « Ответ #192 : 09 Июль 2020, 17:46:28 »
  • У меня обратная течь второй форсунки (Корандо 12 дизезель АКПП). Дайте контакты умельцев или посоветуйте куда обратится за ремонтом. Заранее спасибо
    Интерисует в Киеве
    Оффлайн Walun Мужской
    • Марка автомобиля: Санйонг
    « Ответ #193 : 10 Май 2025, 06:50:19 »
  • Підкажіть скільки повино бути мілілітрів за хвилину в шпріцах на обратці
    Актіон 2.0 диз
    « Ответ #194 : 10 Май 2025, 08:30:53 »
    Актіон 2.0 диз
    5-7мл з 1 форсунки
    « Ответ #195 : 25 Май 2025, 05:32:04 »
  • Коли було прохолодно зранку при пуску двигуна то кидало сизий дим і нестабільна робота сикунд 10,щас коли тепло все ок
    « Ответ #196 : 25 Май 2025, 10:17:37 »
  • свічки провіряли? вродє як одна не працює.
    « Ответ #197 : 11 Июнь 2025, 12:39:10 »
  • Викрутить і провірить на якамулятор
    « Ответ #198 : 13 Июнь 2025, 10:25:17 »
  • нетреба нічого викручувати. мультиметром поміряйте опір свічей. повинен бути однаковий на всіх свічках. якщо опір однаковий то провірте чи приходить напруга на всі чотирі свічки.
