Автор Тема: Лифт передней подвески  (Прочитано 20608 раз)
« : 20 Ноябрь 2008, 00:08:47 »
  • Скажите подалуйста, возможно ли поднять переднюю подвеску на 4-5см с помошью проставки под пружиной без замены амортизаторов?
    Alex
    • Гость
    Re: Лифт передней подвески
    « Ответ #1 : 19 Февраль 2009, 19:20:05 »
  • А вы в курсе,что все подобные моменты надо согласовывать с инженером по гарантии на сервисе?
    Оффлайн Рус
    « Ответ #2 : 24 Октябрь 2011, 10:09:45 »
  • Ребята кто нибудь уже лифтовал Машинку???
    Оффлайн Zander Мужской
    • Марка автомобиля: АСTYON 200 XDi STD2
    « Ответ #3 : 27 Октябрь 2011, 10:15:33 »
      Конечно. Вариантов лифтовки уйма!
    Оффлайн doctorra Мужской
    « Ответ #4 : 27 Октябрь 2011, 11:19:27 »
  • Конечно. Вариантов лифтовки уйма!
    Например?
    « Ответ #5 : 27 Октябрь 2011, 12:38:56 »
  • вариант 1.  ( он же самый простой) это проставка между опорной частью стойки и стаканом спереди, и проставки из транспортерной ленты сзади. Этот вариант я прошел , но остановился на варианте №2
    вариант 2.  пружина от киа соренто+ специальная проставка для понижения штока аммортизатора, сзади пружина от Патриота.
    вариант 3 (самый яд) - это вариант 2 + проставки между рамой и кузовом+ резина типа 275/85.
    « Ответ #6 : 27 Октябрь 2011, 12:54:54 »
  • вариант 2.  пружина от киа соренто+ специальная проставка для понижения штока аммортизатора, сзади пружина от Патриота.вариант 3 (самый яд) - это вариант 2 + проставки между рамой и кузовом+ резина типа 275/85.
    А где эти "специальные" проставки брать? Особенно между рамой и кузовом?
    « Ответ #7 : 27 Октябрь 2011, 12:58:42 »
  • А где эти "специальные" проставки брать? Особенно между рамой и кузовом?
    Заказывать в токарной мастерской. Чертежей, к сож. нет. Но надо сначала воплотить вар №2. Тут смогу помочь.
    « Ответ #8 : 27 Октябрь 2011, 17:27:59 »
  • вариант 3 (самый яд) - это вариант 2 + проставки между рамой и кузовом+ резина типа 275/85.
    ...и на что, или кого, будет похожа машина???
    Оффлайн tima Мужской
    • Марка автомобиля: SSANG YONG ACTYON
    « Ответ #9 : 27 Октябрь 2011, 18:41:13 »
  • Zander, предоставь фото
    « Ответ #10 : 28 Октябрь 2011, 07:47:35 »
  • Пожалуйста...
    Высота бутылки 36 см. Просвет под передней балкой 31 см
    Резина 245/70
    « Ответ #11 : 28 Октябрь 2011, 08:46:04 »
  • Zander, -я так понял,что под задним мостом(дифференциалом)  расстояние прежнее,т.е. проходимость к колее прежняя?
    « Ответ #12 : 28 Октябрь 2011, 08:49:30 »
  • проставки между рамой и кузовом
    А что они дают в итоге? Ну, кузов поднимется, а рама же останется на той же высоте, т.е. минимальный клиренс останется тем же. Или не так?
    « Ответ #13 : 28 Октябрь 2011, 09:53:57 »
  • Клиренс под задним мостом меняется только увеличением радиуса колеса.
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    « Ответ #14 : 28 Октябрь 2011, 09:58:35 »
  • А что они дают в итоге? Ну, кузов поднимется, а рама же останется на той же высоте, т.е. минимальный клиренс останется тем же. Или не так?
    На сколько я понимаю при поднятии кузова увеличится угол съезда и угол заезда , также могу ошибаться но мне кажется что и бак поднимется повыше , возможно имеются ещё плюсы но если эти 2 имеют место быть то уже есть смысл делать люфт кузова для повышения проходимости, кому это необходимо естественно .
    Можно но если не трогать амы то ход их соответственно уменьшится на 4-5 см , это существенно.
    « Ответ #15 : 28 Октябрь 2011, 14:10:31 »
  • Насчет углов съезда не подумал, ты прав. Но при покорении таких углов, как мне кажется, нужно менять стандартный пластиковый бампер на силовой. Да и вообще, если планируется покорять горы, то одним лифтом подвески и кузова не отделаться. А так, для города, поднимать кузов...
    « Ответ #16 : 28 Октябрь 2011, 14:25:55 »
    Для города, кстати, очень актуально. Покорение бордюров ничем особо не отличается покорением валунов на горных дорогах ( а там я кстати, тоже не раз бывал). Я не призываю всех делать лифт... интересно это будет охотникам, рыбакам, грибникам, любителям горных путешествий. Вобщем, если что - отвечу на любые вопросы и чем смогу - помогу  :dk:
    « Ответ #17 : 28 Октябрь 2011, 14:56:27 »
  • Для города, кстати, очень актуально. Покорение бордюров ничем особо не отличается покорением валунов на горных дорогах
    Я в городе еще не встречал ни один бардюр, на который бы Актион не смог заехать без дополнительного лифта :) А вот возить с собой лесенку, чтоб в него забирались люди ниже среднего роста... В общем, жена бы меня не поняла :)
    Но, конечно, у всех свои предпочтения.
    Оффлайн Dima30 Мужской
    • Марка автомобиля: ACTION 2.3
    « Ответ #18 : 29 Январь 2012, 11:58:38 »
  • Я в городе еще не встречал ни один бардюр, на который бы Актион не смог заехать без дополнительного лифта
    Моя жена встречала постоянно-например объезд пробки по трамвайным путям(они там были что железнодорожные рельсы). Лечится установкой низких порогов и низкопрофильной широкой резины (после поворотов почти на двух колесах).
    "Это же внедорожник!" :cr:
    Добавлено пользователем: 29 Январь 2012, 12:28:01
    Теперь так.
    « Последнее редактирование: 29 Январь 2012, 12:28:01 от Dima30 »
