Автор Тема: Сработал сигнализатор "Airbag"  (Прочитано 14429 раз)
Оффлайн Виктор UKLV Мужской
« Ответ #20 : 05 Декабрь 2018, 10:23:33 »
  •   Доброго дня!
    Був сигнал Аірбега водія, "танці з бубнами" типу підгинання і прочистки контактів не допомогли. Замінили шлейф рульовий і все ОК.
    « Ответ #21 : 05 Декабрь 2018, 15:20:13 »
  • Скільки ж коштувала ця справа?
    В мене все залишилося на тім же рівні... Теж перевірив, прочистив, ефекту нуль.
    Заклеїв червону піктограмму, щоб очі не різала!  :bm:
    Оффлайн torie Женский
    « Ответ #22 : 05 Декабрь 2018, 15:40:26 »
  • так же фигня..и круиз перестал работать-включается лампа Эко...одни и те же болячки :aq: у всех.
    « Ответ #23 : 05 Декабрь 2018, 15:44:16 »
  • Ну, сама лампа Еко не включится, если ее вы сами не включили или уже и тут глюки?
    А круиз странно, реально, работает. Кода захочет включится, а по прошествии некоторого времени возьмет да и не включится, если постоянно и долго едешь на круизе.
    « Ответ #24 : 05 Декабрь 2018, 16:12:10 »
  • Нет.сама загорается выключить можно только принудительно,но включается снова сама по себе и буквально сразу.Круиз не работает вообще.С электроникой у Корандо таки печаль.Первые 3 года все работало исправно а сейчас прям беда.То провода под аккумом перетрутся,то что то с электроникой на подаче топлива,потом эйрбег и круиз...помню на Сиде все места соединения/контактов были заизолированы,на клипсах и защелках-за 8 лет никогда с электрикой никаких проблем.Здесь явно недоработки.Сэкономили.ИМХО.
    « Ответ #25 : 05 Декабрь 2018, 19:03:00 »
  • Значит пиктограмма "беременный мужичек", это начало...
    Потом все таки, наверное, надо менять шлейф рулевой.
    Это в нем, ИМХО беда, а электроника норм.
    Но то, что недоработка и экономия - 100%.
    « Ответ #26 : 05 Декабрь 2018, 19:03:13 »
  • Шлейфи підрульові були на Планета Дизель (Делфі) і на сайті АІС запчастини (сам замовляв, але уважно, там різні є 8591034110 і  8591034120, тому скажіть менегеру по тлф ваш він код). В той момент на Планета Дизель шлейф був відсутній, на АІС десь 1100 грн, робота 200 грн - знімали кермо). Спробуйте  пошукати на Планета Дизель, АІС запчастини, exist.ua
    « Ответ #27 : 05 Декабрь 2018, 19:16:32 »
  • так может он тоже протерся...как у меня под аккумом...замечала что Эко включается при вывороте руля влево.
    « Ответ #28 : 05 Декабрь 2018, 19:39:30 »
  • Виктор UKLV , спасибі, друже!  :dk:
    Буду дивитися та збирати грощі.
    « Ответ #29 : 08 Декабрь 2018, 09:25:27 »
  • https://planeta-diesel.com.ua/shop/ssangyong/korando/электрика-4/shleif-podrylevoi-detail
    или
    https://planeta-diesel.com.ua/shop/ssangyong/korando/электрика-4/шлейф-подрулевой-htd-,-esp-detail
    « Ответ #30 : 09 Декабрь 2018, 11:17:56 »
  • Да, спасибо, я сразу же пошел к дяде Делфи на его магазинную страничку, посмотрел на оба, как раз, вот эти ссылки и смотрел!   :ay:
