Автор Тема: Вибрация на руле на стоячей машине при повороте руля  (Прочитано 31015 раз)
Оффлайн CleanTex Мужской
Пробег - 15 000 км
Уровень жидкости в бачке - нормальный
Цвет жидкости - прозрачно/розовый.
Подтёков нет.
На стоячей машине когда кручу-верчу руль заметил вибрации на руле.  Или их раньше не было или не обращал внимание.
При поворотах руля есть шумок и стрелка на тахометре чуток дёргается - вроде как нормальное явление для ГУР-а. Гудит в самых крайних положениях когда уже крутить не куда - тоже нормально.
Но вот вибрации (не то что бы сильные, но ощущаются) кто-то у себя замечает?
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2013, 22:25:19 от CleanTex »
Пробег - 15 000 км
Подтёков нет.
У меня сильно зависит от резины. Зимняя такого эффекта не дает. Летняя после пробега по городу/трассе (когда нагревается) тоже не дает.
А вот пока она холодная и я кручу руль - есть такой небольшой эффект вибрации. Напоминает виброотдачу в рулях-джойстиках для компьютера. Подозреваю что это из-за резины у меня такой эффект.
Понятно, ещё обращу внимание на прогетой машине. Хотелось бы услышать ещё и других.
Не на прогретой машине, а на прогретой резине )
бывает ...
Оффлайн дмитрий13 Мужской
  • Марка автомобиля: корандо G2.0D 6М
Проверьте давление в шинах!  На спущенных вибрация очень сильная (напоминает какое-то репение ). Даже ездил к ОД.  крутили, крутили - итог нужно заменить ГУР. Жду уже 2 месяца.
Подробнее...что конкретно с ГУРОМ????
С  ГУРом конкретно ничего кроме того, что он немного шумновато работает.  Но так как причины вибрации мастера не нашли,  решили поменять таковой.  К стати гарантия только 30000 км.
тогда понятно...что прямо очень сильная вибрация?
Как проявляется?
СТО на Зоо или на Балтийском?
СТО на Балтийском.  Проявляется так:  на стоячей машине кручу руль вправо, примерно четверть оборота до упора какой то резиновый скрежет и в руль отдает  кручу обратно - все в порядке. При левом вывороте тож есть но слабее. Зимой не наблюдал такого. Ну это все при давлении в передних шинах 1.8 атм. Накачал 2.2  эффект почти пропал грешу еще на замену штатной резины 215/65/16 на 215/70/16.
Оффлайн vlad.stak Мужской
Может ремень усилителя проскальзывает под нагрузкой?
Оффлайн TNT Мужской
Сегодня и у меня такое появилось. Пробег 5 500 км. Резина родная. Вибрация очень не приятная, появилась вдруг. Думал показалось, крутил вечером в гараже, таки не показалось. При вывороте в любую сторону, четко чувствуется вибрация руля, сравним с биением руля при езде на разбалансированых колесах, но машина стоит. Раньше не было. Отчетливо слышен при этом вибрируюший шум работы ГУРа, так что резина тут не причем. Такого явно не должно быть. Буду ехать на сервис, пусть устраняют.
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 2013, 00:12:24 от TNT »
Оффлайн TNT Мужской
Дополнение:
Вибрация чувствуется только на холостых оборотах. Причем если обычно стрелка тахометра на третьем делении (750 об) то при возникновении её, а это после 2/3 выворота руля в любую сторону,  стрелка опускается на половину деления вниз, как бы мощности двигателя не хватает для работы ГУРа. Раньше такого небыло :ai:
бывает тоже такое,на АИСе спрашивал,и про звуки непонятные при вывороте руля,у мастера смены,который в бокс загонял,он говорит на всех карандашах так-значит или у всех дефект)))или все нормально...да и звук только на мин оборотах
Оффлайн TNT Мужской
Я не про звук говорил, звук и раньше был. Я про вибрацию на руле которой раньше не было. Подъеду на сервис, пусть заведут новую машину и почувствуют разницу.
И ПРО ВИБРАЦИЮ ТОЖЕTNT, ВПРОЧЕМ интересно,что у вас скажут "спецы"
Оффлайн TNT Мужской
Специ отмазываться будут, к гадалке не ходи. Типа все нормально, так должно быть. Если мастер мне покажет, что  в новых машинах такое тоже есть, то и нет проблем. Но если разница будет, то пусть устраняют. Ведь он появился вдруг, раньше не было.
TNT,   ЭТО идея,там на АИСе как раз рядом тестовый стоит карандаш,на днях буду там,поговорю тоже
Отмазываться спецам нет возможности т. к. вибрацию этувую невозможно не заметить. А вот устранить наверное не смогут потому, что заменить гур в моем случае им так и не удалось.  ,) ,) ,)
Оффлайн TNT Мужской
дмитрий13, А чем объяснили невозможность замены?
