Автор Тема: проварачивает вкладиши первого цилиндра на Кайроне 2.0 XDI  (Прочитано 10865 раз)
Оффлайн Dionis_bahus Мужской
Помогите найти проблему: проварачивает вкладыши первого цилиндра на 2.0 дизеле Кайрон.
Мотор стукнул на 18000 км пробега из-за заклинившего редукционного клапана в масляном насосе. Все заменили и перебрали - мотор прошел 70 км и снова стуканул (провернуло вкладыши первого цилиндра). Снова все восстановили с новыми запчастями и через 200 км повторно провернуло вкладыши на первом цилиндре. Все варианты типа не докрутили, перекрутили, масляное голодание исключены!!! Помогите умным советом, мож кто делал этот мотор.
Чудес не бывает.
Если провернуло после ремонта, значит либо с размером пролетели, либо качество деталей (вкладышей) такое. Если исключили масляное голодание и пр.
Для общего развития, масло какое?
З.Ы. Да и для подобных вопрос нужно вылаживать качественные фото шейки коленвала и вкладышей. Шатуны вы же конечно промеряли, там всё гуд?
промеряйте посадочное место вкладыша, который провернуло. может потянуло постель. отверстие вместо круглого стало элипсным. мерять надо микрометром.
если делал специалист, то должен был промерять.
Пипец, вот это попадалово, сочувствую. Знаю по чём вкладыши.
Вам надо на форумы мотористов, а не сюда: http://forum.dizelist.ru/index.php?board=24.0
Оффлайн Сергей-doc Мужской
  • Марка автомобиля: Kyron
При возникновении такой же проблемы(правда на другой машине),моторист без вариантов заставил заменить шатун,сказав,что размер по любому ушел.Двигатель больше проблем не имел.
...речь,естественно,идет о размере посадочного места вкладышей.
Если шатун нужен, то на разборке не проблема купить, 350 гривен кажется.
Проблем с шатуном и вкладышами нет и быть не может так как приехали они с Кореи (оригинал). Проблему общими усилиями нашли... Все просто офигели... Оказалась проблема в коленвале (наискосок) хотя передали его под гарантией со Львова... :ai: :ai: :ai: :12345: :12345: :12345:
что значит ,,наискосок,,.
Я уже хотел бы видеть перечень работ по мотору :))))
Ну, ессно, перечень замен...
коленвал который прислали со Львова оказался реставрированый, но некачественно. Одна шейка коленвала была шлифована наискосок.
