Автор Тема: Скрипит днего моста Sports  (Прочитано 8445 раз)
Оффлайн natasport Женский
  • Марка автомобиля: sports
« : 21 Май 2013, 19:44:36 »
  • У меня Actyon sports 2008 года.
    При трогании с места (вперед, назад) отчетливо слышен скрип (как трется сильно металл о металл) в районе заднего моста. Грешил на тормозные колодки. Но после их замены звук повторяется.
    Что это может быть?
    « Последнее редактирование: 21 Май 2013, 20:31:41 от natasport »
    « Ответ #1 : 21 Май 2013, 20:15:02 »
  • Скрипит не рабочая поверхность колодки, а обратная, где поршень суппорта давит. Можешь снять колодки и увидишь отчетливые кольца потертостей от поршней.
    На колодках есть антискрипные пластины? С ними будет скрипеть меньше, без них - просто капец.
    « Ответ #2 : 21 Май 2013, 20:33:23 »
  • На колодках есть антискрипные пластины?
    Не знаю.
    « Ответ #3 : 21 Май 2013, 21:56:23 »
  • Может ручник ещё. У меня тоже скрипит.
    « Ответ #4 : 22 Май 2013, 01:06:17 »
  • Прикольно - я когда трогаюсь скрипит .... но это впереди. даже не задумывался искать, что это.
    Мне казалось - толи пружины, толи реально супорта ... от момента покупки до сейчас. В момент отпускания тормоза (автомат).
    « Ответ #5 : 22 Май 2013, 08:19:49 »
    Пожалуй, где-то так и скрипит. Только сзади.
    « Ответ #6 : 22 Май 2013, 09:18:30 »
  • Ну не знаю как у вас, а у меня скрипит так, что весь двор слышит :)))
    « Ответ #7 : 22 Май 2013, 09:22:17 »
  • Если взади - я б ещё про рычаги подвески подумал - но это при неровном асфальте.
    Если скрип тихонечко и по прямой - то ... ничего кроме тормозов и не придумаеш.
    Подвеску можно проверить покачиванием за рейлинги. Я так пробовал - у меня скрипов нет.
    « Ответ #8 : 22 Май 2013, 09:24:52 »
    Если только при старте, то большая вероятность, что скрипят колодки
    « Ответ #9 : 22 Май 2013, 09:38:40 »
    Скрипит громко, может догоню Трофимыча  :drive1:, по прямой, при старте.
    « Ответ #10 : 22 Май 2013, 09:44:56 »
  • Скрипит громко, может догоню Трофимыча  :drive1:, по прямой, при старте.
    Сними колодки и посмотри на сторону, где суппорт давит, все поймешь.
