Автор Тема: Запуск бензиновго двигателя зимой.  (Прочитано 63616 раз)
Оффлайн S.V.Shul... Мужской
« Ответ #100 : 31 Январь 2014, 20:20:35 »
  • Мужики в Харькове тоже не жара -25 днем, -30 ночью, запускал все свои машины только так: Вкл. дальний свет на пару минут, после чего через паузу, крутну чуток стартером чтоб к.вал провернулся, и со второго раза запускаю мотор, при этом слышал разные звуки; натяжной ролик, вжимной подшипник, приводной ремень, подшипники генератора, ГУР, эл. мотор печки, стартер. Эти звуки сильно портят настроение и бьют по сердцу, в этом виноват мороз. Лично Я в моторное масло заливаю присадку (SMT) раньше (ЕR) вреда от неё никакой...... но шум и мягкость работы ДВС, лично Я как механик подтверждаю!!! А там ребята Вам решать, сколько людей столько мнений.
    Николас
    « Ответ #101 : 31 Январь 2014, 23:29:28 »
  • металлический  скрежет в стартере (0,5-1 сек), такое впечатление как будто бы стартер  (бендекс или как он там правильно называется) остается в зацепе с маховиком. Второй запуск уже нормально, машина прогревается и эта проблема исчезает.
    Это не стартер. Есть такой звук он описан тут http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6083.0, и ответ дан что это.
    Николас
    « Ответ #102 : 31 Январь 2014, 23:33:51 »
  • Лично Я в моторное масло заливаю присадку (SMT) раньше (ЕR) вреда от неё никакой...... но шум и мягкость работы ДВС, лично Я как механик подтверждаю!!! А там ребята Вам решать, сколько людей столько мнений.
    Эта присадка образует налет или нагар, т.к. меняет химические свойства масла. Это её минус.
    « Ответ #103 : 01 Февраль 2014, 19:54:06 »
  • ЛЮБЫЕ ПРИСАДКИ -это изменение структуры масла,тем более если от другого производителя и тем более не рекомендуется применение если нет рекомендаций от производителя масла. и это не личное мнение(работа напрямую связана с применением масел и смазок)...только на свой страх и риск применение
    « Ответ #104 : 02 Февраль 2014, 10:47:12 »
  • Вчера утром было - 18. Вкл. дальний свет секунд на 30-40. С первого раза так бодро крутила, но так и не завелась. Три раза крутанул, не завелся. Бросил, решил прикуриться. Пошел домой за проводами, через 30 мин. пришел, думаю, ща еще попробую завести и вуаля! Машинка завелась! С первого пинка завелась, но так же бодро и потухла. Потом еще с одного раза завелась, начал подгазовывать и все ок!
    Непонятно, конечно, че такое было?
    Николас
    « Ответ #105 : 02 Февраль 2014, 12:28:07 »
  • Потом еще с одного раза завелась, начал подгазовывать и все ок!
    Скорее всего бензин плохой. Страдают свечи.
    « Ответ #106 : 02 Февраль 2014, 19:32:46 »
  • Да может быть и так, ездил все время на газу, а в холода бензом заправился и на нем ездил. Через 1тык. т.е. на 30тык. собрался и свечи поменять. Посмотрим что и как.
    « Ответ #107 : 02 Февраль 2014, 19:54:26 »
  • Если не трудно фото свечей выложите, какие они чистые или нет. На сто  мастера и знакомые  продавцы свечек  говорили что иридиевые свечки 50-60 тисяч могут легко пробегать.  Или зачем платить 700-800грн, если на такой пробег и за 200 мона купить? У меня тоже газ-бензин, и  я с мастером  наверное на 30000 посмотрим на них, если в норме можна и далее ездить, только зазор выставить на газ.
    Оффлайн ПРИМАРА Мужской
    • Клубная карта № 001 VIP
    « Ответ #108 : 03 Февраль 2014, 08:08:15 »
  • Странно. Мой дракон с полпинка начинает рычать...Вообще ни разу не тормозил головой! Тьфу-тьфу-тьфу
    Оффлайн Юрий Херсон Мужской
    « Ответ #109 : 03 Февраль 2014, 11:17:15 »
  • Для тех кто намекает на ""Брякание" цепи ГРМ, это совсем другой звук и появляется он (лично у меня) при запуске остывшего двигателя на морозе - 5 и ниже. В теплую пору и на прогретом двигателе зимой, этого звука нет! идет он с места крепления стартера и я почти уверен что это маховик трется о бендикс стартера или о какую то другую деталь. Когда двигатель заводится маховик ускоряется, а бендикс почему то  не отходит вовремя назад. (это лично мое мнение и я не специалист в этих делах). Что касается самого запуска автомобиля в мороз, то могу сказать, что при - 19 после ночи на улице машина заводится очень хорошо как говорят с "пол тика", обороты тоже плавают но не критично, никаких подгазовок не нужно. Греется похоже как и у всех первые три кубика появляются довольно быстро, а вот четвертый спустя продолжительное время.
    Оффлайн Александр 1-й Мужской
    « Ответ #110 : 03 Февраль 2014, 11:49:26 »
  • Я тоже думаю, что это разные вещи (разные звуки). Бряканье цепи появляется по моим ощущениям при холоде -10 и ниже, и носит достаточно продолжительный характер (чем холоднее, тем продолжительнее), а "зацеп" стартера, при первом пуске утром, и при значительно более высокой температуре - наверное от +5 и ниже, и носит крайне непродолжительный характер (где-то пол-секунды, не больше, такое ощущение что бендекс обратно втягивается с запаздыванием).
    « Ответ #111 : 03 Февраль 2014, 11:57:16 »
  • У меня сегодня утром тоже что-то затарахтело  :ai:, похоже на цепь. Авто простояло в гараже сутки, было -7 градусов. До этого ничего подобного не было, авто простаивало в гараже  только ночь.
    « Ответ #112 : 03 Февраль 2014, 13:11:11 »
  • Полностью с Вами согласен это не цепь, цепь торохтит и к этому звуку мы уже привыкли, а это типа скрежета и очень резкий звук. Мне тут говорят что смазка загустела и бендекс плохо ходит!!! я правда не имею понятия где там в стартере может быть смазка да еще и загустевшая
    « Ответ #113 : 03 Февраль 2014, 13:23:47 »
  • у меня этот звук появляется где то в диапазоне температур от-5 и ниже и при этом при - 5 это очень резкий звук а при - 19 его звучание  немного продолжительнее,  но все равно не больше чем 0,5-1сек.
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #114 : 03 Февраль 2014, 14:45:33 »
  •   Мне тут говорят что смазка загустела и бендекс плохо ходит!!! я правда не имею понятия где там в стартере может быть смазка да еще и загустевшая
    Бендикс- блок состоящий из шестерни, обгонной муфты и корпуса.Весь механизм перемещается по шлицевому валу, на котором и нанесена консистентная смазка "Литол"или что то подобное.Вперед, в момент пуска, блок перемещается при помощи втягивающего реле и системы рычагов, а назад, после запуска, пружиной.При густой смазке, усилия пружины недостаточно  и шестерня запаздывает с отключением, при этом срабатывает обгонная муфта, т.к. обороты двигателя ,после запуска, становятся больше чем у стартера.В этот момент мы и можем слышать работу обгонной муфты, т.е. тот самый звук.
    « Ответ #115 : 03 Февраль 2014, 14:56:10 »
  • ну так это дефект или нормальная работа в очень холодную погоду?
    « Ответ #116 : 03 Февраль 2014, 16:07:55 »
  • Я бы так сказал, это очень холодная погода и при потеплении все пройдет.
    « Ответ #117 : 03 Февраль 2014, 16:19:39 »
  • Не сочтите за рекламу. Звонил сегодня знакомым специлистам , занимаются стартерами и генераторами давно, приезджай говорят проверим крепления проводов, потребление тока на стартере и диагностику стартера. И тогда скажут что и как. Вся аппаратура есть. На днях смотаюсь и отпишусь.
    « Ответ #118 : 03 Февраль 2014, 18:58:32 »
  • Эммм... Извините за возможное дилетантство...
    Но какого рода натяжитель цепи стоит на СЙ и принцип его работы? Случайно не гидравлика?
    Если так - то при запуске на холоде будет брякать, т.к. давления пока-что нема. Потом бряк уходит с появлением давления и "разжижением" масла в двигателе. Поправьте, если ошибаюсь.
    Добавлено пользователем: 03 Февраль 2014, 19:00:32
    ЗЫ. Думаю, если бы дело было в стартере, то он бы уже "бока" какие-то показывал, а не только "тарахтел".
    « Ответ #119 : 03 Февраль 2014, 19:03:52 »
  • Гидравлика, гидравлика. Было уже пояснение от SY с картинками по этому поводу. С грохотом цепи - все понятно. Но именно звук бендекса - фиг с чем спутаешь, так что это РАЗНЫЕ звуки и появляются при разных температурах.
