Автор Тема: Уходит топливо.  (Прочитано 9639 раз)
Оффлайн Andrei New Мужской
Уходит топливо.
« : 19 Март 2013, 22:03:24 »
  • Всем добрый вечер. Проблемы продолжаютса. Как постоит немнаго кирюха то приходитса долго маслать стартером. или лезть качать грушу. Кудато уходит дизелька. Кто сталкивалса с таким. Подскажите пожалуста что делать, где искать тот клапан. Заранее благодарен.
    Уходит топливо.
    « Ответ #1 : 20 Март 2013, 19:19:36 »
  • Andrei New,  для начала проверьте не треснул ли датчик на влагоотделителе. Там резьбовое соединение пластиковое и иногда при сливе лопается, потека дизеля нет - только подпотевание, а закачивать нужно каждый раз.
    Уходит топливо.
    « Ответ #2 : 20 Март 2013, 19:41:58 »
  • проверьте не треснул ли датчик на влагоотделителе.
    100% ...некоторые умельцы пытаются без снятия влагоотделителя слить воду...но тут заключаеся и проблема...при перекосе закручивания может лопнуть и потихоньку вытекать топливо...
    Вариант с клапаном - врядли...насос же находится в баке и он от туда тянет дизель на фильтра и при включении зажигания он должон закачаться...
    Оффлайн Gerasim Мужской
    Уходит топливо.
    « Ответ #3 : 20 Март 2013, 19:49:58 »
    там где предполагешь что  есть больные места ложишь салфетку.... ты все поймешь и все увидишь там-сам. :drive1:
    Уходит топливо.
    « Ответ #4 : 20 Март 2013, 20:35:55 »
  • Датчик воды точно нет, у меня он сломан давно - вместо его вкручен болт. Помокрений вроде тоже нету. А вот груша стает мягкая, а значит то что всетаки уходит. Я грешу на то что может ети евро соединения не герметичные. Уже даже подумываю о том чтоб переделать ету всю хрень на  обычные шланги с хамутиками. А не может ли меня груша жарить, я так понемаю там всеже должен же быть хоть какойто маломайский шариковый жатвар.
