Автор Тема: щелчки в руле  (Прочитано 33784 раз)
щелчки в руле
« Ответ #40 : 19 Сентябрь 2013, 11:00:04 »
  • Только гайку эту крутануть мне нечем пока ))
    Я и не напрягался - на глаза попался старый полдюймовый бронзовый кран. Там грань 26,5 мм - минута и напильник и порядок. Усилие там на откручивание ноль целых и фиг десятых.
    щелчки в руле
    « Ответ #41 : 19 Сентябрь 2013, 11:49:27 »
  • Тут, главное, не переборщить.
    Еще может вал стучать в шлицах.
    Решение тут в моем сообщении №9 http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=5254.0
    щелчки в руле
    « Ответ #42 : 21 Ноябрь 2013, 19:25:10 »
  • А у меня от старости иногда стал изредко поскрипывать при начале кручения.
    Гдето в районе руль - торпеда. Может кто подскажет, чем и куда там брызнуть? Какой смазкой.
    щелчки в руле
    « Ответ #43 : 22 Ноябрь 2013, 09:29:28 »
    Бегать нужно по утрам и ничего скрипеть не будет :az:
    А по теме, если скрип-гул, то это резиновая муфта в р-не карданчика, брызни силиконом и все пройдет.
    Оффлайн Lucky fox Мужской
    щелчки в руле
    « Ответ #44 : 19 Октябрь 2014, 10:00:02 »
  • Коллеги, может ли кто-нибудь подсказать сервис или "кулибина"-гаражника в Одессе и окресностях, который может нормально разобрать руль, ничего при этом не сломав, найти этот долбанный источник стука и, разумеется, устранить его? Интересует именно личный опыт, а не слухи. На АИС уже просто нет никакого желания ехать и делать там что-либо, кроме регламентной замены масла, после того как в июне-июле несколько раз у них побывал, "попал" на полторы тысячи за покупку и замену промежуточного рулевого вала (как выяснилось через 10 км - абсолютно бесполезного!), а разборки рулевой колонки и устранения проблемы так и не добился! Можно было бы самому попробовать, но не хочу - боюсь что-нибудь повредить.
    Экспериментальным путем выяснил, что вышеописанные довольно громкие, но одиночные щелчки возникают при повороте рулевого колеса ТОЛЬКО при включенном поворотнике. Скорей всего, это "детская болезнь" взаимодействия механики руля и селектора поворотов.
    щелчки в руле
    « Ответ #45 : 19 Октябрь 2014, 19:48:20 »
  • Экспериментальным путем выяснил, что вышеописанные довольно громкие, но одиночные щелчки возникают при повороте рулевого колеса ТОЛЬКО при включенном поворотнике. Скорей всего, это "детская болезнь" взаимодействия механики руля и селектора поворотов.
    а как может быть связан механический стук в рулевом, с электрическим поворотником?  :ai:
    щелчки в руле
    « Ответ #46 : 20 Октябрь 2014, 22:01:22 »
  • Не знаю, не разбирал, но факт есть факт - щелкает только при включенном поворотнике. Там же не только электрика, а еще и механический привод тумблера, механизм возврата поворотника в нулевое положение и т. д.
