Автор Тема: стук в рулевом колесе на неровностях  (Прочитано 19520 раз)
Оффлайн mfodiy
подскажите,
появился стук в рулевом колесе при езде на неровностях (похоже на люфт где-то). через недельку на ТО сделали подвеску, розвал-схождение думал что пройдет. но не прошло. может у кого подобное было, что может быть, как диагностировать самому ?
« Ответ #1 : 10 Июль 2012, 07:48:38 »
  • Читать не перечитать про стук в рулевом на SY...
    « Ответ #2 : 10 Июль 2012, 09:41:23 »
  • На стоячей машине, если быстро крутить рулем вправо-влево, стук есть? Мне по гарантии меняли рулевое и одели хомут на пластиковую муфту ниже карданчика, посмотрим на сколько хватит.
    Оффлайн mfodiy
    « Ответ #3 : 10 Июль 2012, 12:41:47 »
  • при стоячей (при неработающем двигателе) есть стук при быстром движении руля влево-вправо, стук по звуку из под машины. также вроде есть люфт в крестовине возле педалей. к чему бы это?
    « Ответ #4 : 11 Июль 2012, 20:49:55 »
  • Заедь на СТО и посоветуй им подтянуть рейку (они знают где и как), если нет проблем в шаровых, рулевых наконечниках и карданчике, то проблема должна частично уйти. Почему частично? В жару смазка разжижается и полностью стук не убрать, но есть варианты решения.
     В общем, пусть сначала проверят шаровые, наконечники и если  там все гуд, то подтянут рейку.
    « Ответ #5 : 11 Июль 2012, 20:52:06 »
    При выключенном моторе быстро и сильно вращать рулем низзя, а то будет как у классика "...о бл..ка Данія! Ппц всім сподіванням.." как-то так.
    « Ответ #6 : 10 Сентябрь 2013, 18:39:29 »
  • Народ подскажите.
    С недавних пор очень отчётливо стал слышен стук в рулевом. Причём после того как активно покрутил рулём когда выезжал из говен - мне показалось что я повредил рулевое (рейку или тяги), так отчётливо стало слышно как стучит.
    Поехал в начале к своему мастеру. Облазили всё. Рейка и тяги оказались в порядке, проблема похоже в шлицевом соединении в рулевого вала (последнее соединение в салоне). На фото из салона, если рукой придавить чёрную трубку (в которую входят шлицы) на водителя (потянуть на себя), то стук при движении рулём - почти пропадает...
    Кто-нить с таким сталкивался? Это ещё гарантия (машине ровно 2 года и 30тысячь)?
    Спасибо.
    « Ответ #7 : 10 Сентябрь 2013, 19:51:56 »
  • *AleX*,
    Второй пост сверху ;-)
    На рулевое 30 тык гарантия.
    « Ответ #8 : 11 Сентябрь 2013, 07:05:45 »
  • Второй пост сверху ;-)
    Спасибо, я это тоже прочёл. Просто как-то особо не нашёл инфы и объяснения что именно стучит. Информация что надо рейку и всё остальное проверять и прикручивать. Но у меня 100% не она. Так что интересовало именно у кого была проблема с этим шлицевым соединением? Или никто не разбирался и ехали к официалам менять?
    Ок. Поеду на следующей неделе перед ТО, пусть сделают диагностику.
    « Ответ #9 : 11 Сентябрь 2013, 07:13:59 »
  • На кайрон-клане в шлицевое соединение под давлением закачивали салидол и стук пропадал. Еще проблему решали установкой хомута, решение было достаточно бюджетным и вполне моно сделать самому. Поищи на форуме кайрон клана.
    Вот нашел http://www.drive2.ru/cars/ssangyong/kyron/kyron/benzopila/journal/642583/
    « Ответ #10 : 11 Сентябрь 2013, 08:29:43 »
  • О!
    Огромаднейшее спасибо!  :az:
    « Ответ #11 : 06 Ноябрь 2013, 20:43:16 »
  • О!
    И? Проблему решил?
    « Ответ #12 : 07 Ноябрь 2013, 12:35:03 »
  • Актион ждёт комплексного решения сразу нескольких вопросов (переделка крепления моста, установка задней камеры и т.п.), среди которых и этот  :az:
    Пока набирается сил  перед зимой - отдыхает на даче.
    Как только - сразу отпишусь.
    « Ответ #13 : 15 Январь 2014, 11:14:40 »
  • Забыл отписаться, поставил вышеописанный хомут на шлицевое соединение. Солидола не было, немного задули литиевой смазки (но совсем чуток).
    Стук полностью пропал. Езжу кайфую. Посмотрим надолго ли  ;)
    « Ответ #14 : 15 Январь 2014, 11:41:39 »
  • Что-то тут кто-то редактировал - мой вопрос пропал ))))
    В общем при вращении руля через раз что-то сккрипело. Типа смазка гдето закончилась.
    По совету Боцмана побрызгал силиконовой смазкой вот ту резину - на фото - что торчит из пола и в которую тяга уходит.
    Реально скрип пропал!!!
    Боцману мерси !
