Автор Тема: на прогретой машине постукивает впереди справа  (Прочитано 6770 раз)
Господа, сабж! Пробег 1500км, на холодную - всё ок. По мере прогрева, где-то через час езды, уже тарабанит даже на ровной дороге.
Подушки потдягивали, но звук не ушёл. Качание за рейлинги ничего не озвучивает. Такое ощущение, что в торпеде что-то не закреплено. Когда снимали передний бампер для установки сеток в решётку, то справа обнаружил фишку, не подключённую (от чего она, кстати?), но она вроде бы так тарахтеть не может.
Ваши версии, что и где может так постукивать?
Оффлайн Gerasim Мужской
не растраивайся так сильно,хороший стук вылезет наружу! :drive1:
А фильтр салона случайно не мог сдвинуться и тарахтеть?
Если по каждому стуку на кайроне создавать тему, то форум ляжет.
Ниже висит же моя тема по стуку в салоне.
kurgansky341, спасибо, посмотрел и действительно фильтры (2 штуки) шатаются в своих посадочных местах. Между фильтрами поролоновая полоска, но люфтят они во все стороны и вверх и вниз и туда-сюда. Вынул их нах,- посмотрим они это или нет.
Правда непонятно почему на холодную не стучит..
morino, это я прочитал, но на ходу держать стекло/крышу пока некому :)
не угадали) Это не кассеты фильтров,- без них тот же стучок-брячок на хорошо нагретой машине. Попробовал держать стекло - не помогло. Такое ощущение, что брякает в правой части торпедо, но где-то ближе к центру. Заслонки воздуховодов климата могут?
как уже писали ранее, или накладка снаружи или воздуховод внутри.
Похоже, что не воздуховод, а сам механизм заслонки перекрытия имеет люфт. Если пошатать колёсико - оно постукивает, при езде в разных положениях колеса характер звука меняется. Однако, снять правый дефлектор сходу не удалось - на грани излома пробовал. В экзисте никаких креплений не обозначено.
Кто знает как снять, откуда подлезать или оно тупо вклеено в торпедо?
P.S. Помню где-то читал, как человек поставил регулируемые воздуховоды от Ахтунга, но не могу найти.
Нашёл. Оказывается, что решётка и весь механизм прикручен 4мя болтиками изнутри, к которым, естественно, не добраться..
Узел разобран, дятел терминирован! Всё оказалось проще, чем я думал.
Теперь почти тишина :bp:
