SsangYong club
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Правила форума!
Начало
Сообщения
Новые сообщения с последнего визита.
Новые ответы на ваши сообщения.
Показать последние
На сайт
Правила форума
Поиск
SMF
Google
Вход
Регистрация
SsangYong club
Модельный ряд Ssang Yong (гараж)
Трансмиссия и ходовая Kyron
Тема:
пропал полный привод.
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
Пред.
1
2
Вниз
Автор
Тема: пропал полный привод. (Прочитано 40061 раз)
Димон
Член клуба
"Категория С – Солидный водила"
Жизнь прекрасна, карточка №15
Страна:
Марка автомобиля: KYRON, М200 xdi, АКПП, SAF
Ответ #20 :
11 Март 2013, 18:51:04 »
Сегодня возникла проблемма. Сел в глубокую и скользкую колею. Вкл ПП, тронулся назад, стою слышен неприятный треск, поехал в перед- тоже самое, вкл. нетралку, вкл пониженный режим, повторил тоже самое, слышен треск. Заглушил, повторил вкл ПП с небольшим треском выехал. Думаю сдыхает у меня ПП. Может кто-то проходил такую тему.
Записан
dst
"Категория А - Автор"
Страна:
Марка автомобиля: Kyron 200 XDI
Модель: Kyron
Ответ #21 :
12 Март 2013, 00:31:50 »
Треск впереди больше слышен или из района КПП? Если спереди - хабы помирают... А вот если в районе коробки - электромагнитная муфта, что гораздо печальнее.. Но думаю дело таки в хабах. Неполное зацепление - имеем треск...
Записан
Димон
Член клуба
Страна:
Ответ #22 :
12 Март 2013, 17:48:48 »
Cегодня утром в гараже вкл ПП все прошло понауке. Шум получается, когда буксанешь, а потом начинаешь вкл ПП. Проверял каждое утро, проехал больше 5 км, все ОК!
Записан
Димон
Член клуба
Страна:
Ответ #23 :
26 Март 2013, 10:31:58 »
Вчера снова услышал треск, передок не откликался. Диагностика и замена одного ХАБА -сколько стоит, кто знает эту тему.
Записан
dst
Страна:
Модель: Kyron
Ответ #24 :
26 Март 2013, 10:47:19 »
Если мне память не изменяет, хаб порядка 2000 грн стоит.. Продиагностировать можно и самому
Записан
Димон
Член клуба
Страна:
Ответ #25 :
26 Март 2013, 10:57:32 »
Прошу описать, как.
Записан
dst
Страна:
Модель: Kyron
Ответ #26 :
26 Март 2013, 11:02:40 »
на заглушенном двигателе вывесить поочереди передние колеса и покрутить. Там где хад исправен - колесо будет крутиться вместе с полуосью. Еще возможный вариант неподключения ПП - ослабла гайка стцпицы на одном из колес. Ее можно подтянуть не снимая колеса. Снимаете декоративную заглушку на диске - под ней маленький металлический колпачек. Под ним искомая гайка на 14. Вот ее и надо проверить на предмет затяжки.
Записан
AI70
Член клуба
"Категория Е - автоЭксперт"
AI70
Страна:
Марка автомобиля: Kyron 2.0 6AT DLX2 2010
Модель: Kyron
Ответ #27 :
26 Март 2013, 11:35:16 »
Димон
По любому надо диагностировать - может это модулятор, а не хаб.
Как вариант - почистить - вот трофимыч свои чистил - и говорит раотают как новые.
http://ssangyong.exist.ru/Parts.aspx?Model=78AB9C2D-9A7C-4DA6-BEBA-E36EFCE4D236&Unit=d0c70c9f-33c3-47c2-8ea3-95aeff846353&Title=LOCKING+HUB
Сам хаб 4151009000 у exist от 1186 - 1880 грн.
Модулятор 4154221001 у exist от 143 - 233 грн.
у АИС чтото их нет - но надо звонить, выяснять - чтото у них запчасти сильно дешевле в последнее время.
Записан
СЕРГЕЙ-ОДЕССА
Страна:
Марка автомобиля: МПВ 4
Ответ #28 :
26 Март 2013, 12:07:32 »
Димон
, не торопись с заменой. Договорись с dst - мож вместе посмотрите.
Гайка ступицы-весьма сомнительно.
Записан
dst
Страна:
Модель: Kyron
Ответ #29 :
26 Март 2013, 12:26:31 »
С гайками ступицы такие же проблемы были у нескольких форумчан на российском форуме... Подтяжка гайки помогала)
У себя недавно проверял - затянута на совесть, пробег 176 тыщ...
А на счет глянуть вместе - запросто))
Записан
Димон
Член клуба
Страна:
Ответ #30 :
26 Март 2013, 13:13:13 »
Я только за, в долгу не останусь. Определиться где и когда. мой моб. 0952624193 . Насчет Трафимович почистил и .... я тоже согласен, получить консультацию по чистке.
Записан
Димон
Член клуба
Страна:
Ответ #31 :
29 Март 2013, 21:23:51 »
Вчера проверил гайки на ступицах, все ОК! Сегодня поехал на диагностику на казилецкую, в итоге поменял 2-а хаба, модулятор и клапан, все продул и почистил, заплатил 450 дол.США. Пробег 85 тыс, срок службы-5 лет. Насчет ремонта (чистки) хабов через 5 лет это чистый бред, все посмотрел и пощупал своими руками, забрал их с собой, могу показать на встрече. Почему поменял модулятор и клапан, считаю правильно сделал, обнаружено много окисла и ржавеет пружина и так далее, кожух хаба - из селумина и этот мусор "летает и летал" по системе. Многие и до сих пор не знают точно-работает у них ПП или нет. Хабы у нас расходный материал.
Записан
Димон
Член клуба
Страна:
Ответ #32 :
08 Апрель 2013, 09:45:57 »
Кстати на встречу 06.04.13 г. привез свои неисправные ХАБЫ, все рассказал что к чему, Дохтур я думаю повесит фотки.
Записан
Печать
Страницы:
Пред.
1
2
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
SsangYong club
Тема:
