Автор Тема: пропал полный привод.  (Прочитано 39323 раз)
« Ответ #20 : 11 Март 2013, 18:51:04 »
  • Сегодня возникла проблемма. Сел в глубокую и скользкую колею. Вкл ПП, тронулся назад, стою слышен неприятный треск, поехал в перед- тоже самое, вкл. нетралку, вкл пониженный режим, повторил тоже самое, слышен треск. Заглушил, повторил вкл ПП с небольшим треском выехал. Думаю сдыхает у меня ПП. Может кто-то проходил такую тему. :12345:
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #21 : 12 Март 2013, 00:31:50 »
  • Треск впереди больше слышен или из района КПП? Если спереди - хабы помирают... А вот если в районе коробки - электромагнитная муфта, что гораздо печальнее.. Но думаю дело таки в хабах. Неполное зацепление - имеем треск...
    « Ответ #22 : 12 Март 2013, 17:48:48 »
  • Cегодня утром в гараже вкл  ПП  все прошло понауке. Шум получается, когда буксанешь, а потом начинаешь вкл ПП.  Проверял каждое утро, проехал больше 5 км, все ОК!
    « Ответ #23 : 26 Март 2013, 10:31:58 »
  • Вчера снова услышал треск, передок не откликался. Диагностика и замена одного ХАБА -сколько стоит, кто знает эту тему. :12345:
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #24 : 26 Март 2013, 10:47:19 »
  • Если мне память не изменяет, хаб порядка 2000 грн стоит.. Продиагностировать можно и самому
    « Ответ #25 : 26 Март 2013, 10:57:32 »
  • Прошу описать, как.
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #26 : 26 Март 2013, 11:02:40 »
  • на заглушенном двигателе вывесить поочереди передние колеса и покрутить. Там где хад исправен - колесо будет крутиться вместе с полуосью.  Еще возможный вариант неподключения ПП - ослабла гайка стцпицы на одном из колес. Ее можно подтянуть не снимая колеса. Снимаете декоративную заглушку на диске - под ней маленький металлический колпачек. Под ним искомая гайка на 14. Вот ее и надо проверить на предмет затяжки.
    « Ответ #27 : 26 Март 2013, 11:35:16 »
  • Димон,
    По любому надо диагностировать - может это модулятор, а не хаб.
    Как вариант - почистить - вот трофимыч свои чистил - и говорит раотают как новые.
    http://ssangyong.exist.ru/Parts.aspx?Model=78AB9C2D-9A7C-4DA6-BEBA-E36EFCE4D236&Unit=d0c70c9f-33c3-47c2-8ea3-95aeff846353&Title=LOCKING+HUB
    Сам хаб 4151009000 у exist от 1186 - 1880 грн.
    Модулятор   4154221001 у exist от 143 - 233 грн.
    у АИС чтото их нет - но надо звонить, выяснять - чтото у них запчасти сильно дешевле в последнее время.
    « Ответ #28 : 26 Март 2013, 12:07:32 »
  • Димон, не торопись с заменой. Договорись с dst - мож вместе посмотрите.
    Гайка ступицы-весьма сомнительно.
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #29 : 26 Март 2013, 12:26:31 »
  • С гайками ступицы такие же проблемы были у нескольких форумчан на российском форуме... Подтяжка гайки помогала)
    У себя недавно проверял - затянута на совесть, пробег 176 тыщ...
    А на счет глянуть вместе - запросто))  :az:
    « Ответ #30 : 26 Март 2013, 13:13:13 »
  • Я только за, в долгу не останусь. Определиться где и когда. мой моб. 0952624193 . Насчет Трафимович почистил и ....  я тоже согласен, получить консультацию по чистке.:bp:
    « Последнее редактирование: 26 Март 2013, 16:49:33 от Димон »
    « Ответ #31 : 29 Март 2013, 21:23:51 »
  • Вчера проверил гайки на ступицах, все ОК! Сегодня поехал на диагностику на казилецкую, в итоге поменял 2-а хаба, модулятор и клапан, все продул и почистил, заплатил 450 дол.США. Пробег 85 тыс, срок службы-5 лет. Насчет ремонта (чистки) хабов через 5 лет это чистый бред, все посмотрел и пощупал своими руками, забрал их с собой, могу показать на встрече. Почему поменял модулятор и клапан, считаю правильно сделал, обнаружено много окисла и ржавеет пружина и так далее, кожух хаба - из селумина и этот мусор "летает и летал" по системе. Многие и до сих пор не знают точно-работает у них ПП или нет. Хабы у нас расходный материал.  :drive1:
    « Последнее редактирование: 29 Март 2013, 21:52:46 от Димон »
    « Ответ #32 : 08 Апрель 2013, 09:45:57 »
  • Кстати на встречу 06.04.13 г. привез свои неисправные ХАБЫ, все рассказал что к чему, Дохтур я думаю повесит фотки.
    « Последнее редактирование: 10 Апрель 2013, 20:04:02 от Димон »
