Автор Тема: Обережно, низькі ціни - Одеські автосалони  (Прочитано 6913 раз)
Оффлайн Vlotsk Мужской
  • Марка автомобиля: хотів Корандо, взяв Соренто
Шановні Одесити, та будь-хто інший хто в курсі, просвітіть будь-ласка на наступну тему: в оголошеннях про продаж авто я наткнувся на пропозиції від автосалонів FA ARMADA, Автодом Атлант які пропонують нових корейців (Кіа, Хундай) по доволі низьких цінах (якщо порівнювати з офіційними дилерами). Наприклад:
http://newcars.ua/catalogue/kia/sportage-2011-fl/sportage-20-4wd-top-at-60308949--view-integration.html#all-price
http://auto.ria.ua/auto_hyundai_santa_fe_10193392.html
Це якись розводняк? Чи вони їх везуть прямо з Кореї в обхід офіційного представництва і тому так дешево? Чи є якись ризик з ними зв'язуватись (ну, крім ризику катання зі Львова до Одеси для гарантійного ремонту :) ?
Оффлайн vale_run Мужской
  • Марка автомобиля: Coming soon
« Ответ #1 : 09 Февраль 2013, 21:41:23 »
  • ИМХО по "серой" схеме. Кататься не придётся, ибо гарантия врядли будет.
    « Ответ #2 : 10 Февраль 2013, 11:08:44 »
  • Vlotsk, ну допустим FA ARMADA довольно известный у нас серый диллер, возят машины напрямую, имеют какие-то проходы по растаможке , поэтому и дешевле. Но и риск тут больше. Отзывы о них, как и обо всех - есть есть разные. Я лично не стал рисковать, но если бы стал, то брал бы машину, которая есть в наличии уже и только после детального осмотра (битость со всех сторон, пробой по VIN и тп).
    Из-за специфики дешёвой перевозки, с большей вероятностью возможны проблемы на новом авто. Основные риски:
    1. различные повреждения стёкол, коцки ЛКП из-за перемещения машины в контейнере при качке, недобросовестном креплении.
    2. машина стоит долго на спущенных шинах, из-за чего портится резина и могут быть проблемы при балансировке колёс.
    3. есть вероятность получить убитый аккумулятор из-за длительного стояния, если забудут снять клемму.
    4. если машина едет морем и в контейнере скапливается конденсат, солёный морской воздух, что приводит может привезти к коррозии металла, клину механизмов тормозов, расстрескиванию изоляции проводки и тп.
    5. при погрузке/разгрузке может пострадать комплектация, попросту что-то украдут.
    6. вышеуказанные недостатки усугубляет сомнительная гарантия или её полное отсутствие.
    Машины перевозятся обычных контейнерах, примерно вот так:
    Это из личного опыта - работаю в транспортной компании.
    Наглядные картинки взяты отсюда: http://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=57159
    Итого: если вы имеете доступ к профильному СТО, то можно брать.
