Автор Тема: Замена антифриза  (Прочитано 80042 раз)
Оффлайн iialexsii Мужской
  • Марка автомобиля: саньенг
Замена антифриза
« Ответ #20 : 17 Ноябрь 2013, 12:16:10 »
  • конечно доливать сам , просто интересно что , эта G11, она вся одного цвета или бывает разных?
    Замена антифриза
    « Ответ #21 : 17 Ноябрь 2013, 12:32:54 »
    В нашей местности "синяя" - концентрат скорее сине-зелёный, цвет немного уходит после использования в двигателе.
    Замена антифриза
    « Ответ #22 : 17 Ноябрь 2013, 12:48:20 »
  • Glycoshell G11- это наверно оно? он до -80,можно 50/50 с дистилатом и получиться -40,правильно?
    « Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2013, 12:56:34 от iialexsii »
    Замена антифриза
    « Ответ #23 : 17 Ноябрь 2013, 13:27:00 »
    Да он - если точнее 50/50  около -37 - но это не абсолютная а начало кристализации - часть воды в растворе выпадет кристалами льда. В на таком растворе можно до - 43-45 в теории, или что то около того.  Главное не загонять общую концентрацию выше 60%.
    Замена антифриза
    « Ответ #24 : 15 Май 2014, 12:31:35 »
  • Подошло время менять антифриз, хотел взять концентрат Fuchs Maintain Fricofin G12 Plus пять литровых баночек, но что-то пошло не так у поставщика и мне досталась вот такая новейшая штука - Fuchs Maintain Fricofin V, да и к тому же одной 5-литровой канистрой. Буду пробовать.
    Замена антифриза
    « Ответ #25 : 15 Май 2014, 13:46:25 »
  • Fuchs Maintain Fricofin V, да и к тому же одной 5-литровой канистрой.
    Это типа G13. Уверяют что для него можно не очень париться с промывкой от предыдущих охлаждающих.
    5 литров - у вас 10.5 -11 система охлаждения это 45-47% - по температуре - 33-35. Так, что опасайтесь если вдруг катаклизм и ниже.   ;)
    Я при аналогичной влил 6 литров - ну мы северяне тут и вдруг ...
    Замена антифриза
    « Ответ #26 : 15 Май 2014, 15:01:49 »
  • Думаю, не замерзну. Единственное, не нашел никакой инфы о сроке службы такого антифриза. Хочется надеятся, что G13 столь же долговечный, как и G12+
    Замена антифриза
    « Ответ #27 : 15 Май 2014, 17:17:23 »
    Ага - он на легковые сертефецирован для фольцев. У них и надо смотреть. По терминологии BASF это G40.
    По срокам он как и 12++ И ВОЗМОЖНО и выше.
    Замена антифриза
    « Ответ #28 : 15 Май 2014, 18:31:52 »
  • Наткнулся на хорошее видео для чайников об антифризе : в чем различие стандартов
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=O9YwOJpMWHg[/youtube]
    Замена антифриза
    « Ответ #29 : 24 Сентябрь 2014, 15:10:55 »
  • Всем привет. Мне сейчас замена предстоит. Хочу поменять чтобы года на 4-5 хватило.
    Хотел залить MAINTAIN FRICOFIN V но его нет в наличии. Посему заказал 7 литров MAINTAIN FRICOFIN G12+. У меня сейчас сине-зелёная субстанция залита.
    Хочу менять по схеме - слить старый сколько получится, залить систему дистилятой, дать поработать минут 15 (может сделать кружок в пару км), потом слить всё что получится и залить уже смесь из концентрата и воды (посмотрев предварительно сколько осталось в системе старого).
    У меня уточнение только одно - как лучше сливать старую жидкость? Читал что на радиаторе снизу пробка, потом снять патрубки с радиаторов и воздухом всё продуть  ,) Или есть какая-то тайная последовательность?
    Спасибо.
    Замена антифриза
    « Ответ #30 : 24 Сентябрь 2014, 15:50:20 »
  • Когда мне меняли, откручивали пробку на радиаторе и какую-то пробку на двигателе, ничего не продували. Сливается оно долго. Потом залили дистилят, прогрели двиг до открытия термостата, слили опять. Сливается опять долго :) По опыту своей замены могу сказать, что разбавлять концентрат сразу 50 на 50 не нужно ни в коем случае. Литра два остатка в системе останется по любому (а может и больше...), поэтому угадать необходимую концентрацию вне системы практически не возможно. Я в следующий раз буду разбавлять 5 литров концентрата двумя литрами дистилята, заливать это в бачек, а потом уже доливать дистилят до нужного уровня, если понадобится. А так у меня остался где-то литр разбавленной жижи на руках, т.е. пол литра концентрата в систему не попало, лежит в багажнике.
    Замена антифриза
    « Ответ #31 : 24 Сентябрь 2014, 15:51:30 »
  • У меня уточнение только одно - как лучше сливать старую жидкость? Читал что на радиаторе снизу пробка, потом снять патрубки с радиаторов и воздухом всё продуть  ,) Или есть какая-то тайная последовательность?
    Спасибо.
    Посмотрите мануал - там кроме радиатора есть пробка на блоке цилиндров - её часто не откручивают - остаётся больше.
    Можно не ездить - просто минут с 15 проработать - но не забывайте включить кондишн.
    При заливке - сначало не размавляе нужное количество концентрата и потом воды сколько влезит, доливать прийдётся несколько раз.
    Остаток всё равно 1.5 литра примерно останется.
    У меня осталось после смены - и выкинуть жалко и совершенно не надо, могу подарить.
    1,7 литра 36% в нём примерно 600гр. концентрата
    3 л. 50% это 1500гр.
    Итого в обьёме 4,7 литра в которых 2,1 литра Fuchs Maintain Fricofin G12 Plus
    Если к этому добавить 3,9 - 4 литра концентрата то будет самое то.
    Наша система по мануалу содержит 10,5 - 11 литров.  Если туда залить 6,1 то выйдет 58-55 % примерно. Если даже предположить, что 10 литров ну чисто гипотетически то 61% .
    Замена антифриза
    « Ответ #32 : 24 Сентябрь 2014, 17:31:56 »
  • У меня осталось после смены - и выкинуть жалко и совершенно не надо, могу подарить.
    Забрал бы за вкуссное и полезное пиво, но мне нужно на завтра. В теории должны привезти мне концентрат + масло для двигателя днём, а вечером - к мастеру поеду если свет у него опять не рубанут.
    Так что если днём где будете проезжать (на дворце спорта работаю) - могу выскочить куда поудобнее  ,)
    Спасибо.
    Замена антифриза
    « Ответ #33 : 25 Сентябрь 2014, 01:36:49 »
  • Забрал бы за вкуссное и полезное пиво, но мне нужно на завтра. В теории должны привезти мне концентрат + масло для двигателя днём, а вечером - к мастеру поеду если свет у него опять не рубанут.
    Спасибо.
     на Одессой площади круглосуточно обитаю,  вам в Вишнёвое возвращаться?
    Замена антифриза
    « Ответ #34 : 25 Сентябрь 2014, 07:20:28 »
  • А в чем проблема долговечности? В испарении воды? Или исчезновении этиленгликоля?
    Замена антифриза
    « Ответ #35 : 25 Сентябрь 2014, 07:52:27 »
    В пакете присадок.  Смотрите на предыдущей странице Ответ #8.
    Замена антифриза
    « Ответ #36 : 25 Сентябрь 2014, 10:46:16 »
  • Вот что там написано:
    "Чем добавлять.
    Интерсно,  что G11 имеет пакет присадок с температурой кипения 105, а G12+ пакет имеет 165, моноителенгликоль (спирт для незамерзания)  который составляет львиную долю концентрата 197 градусов.  В основном при работе с антифризом G12+ выпаривается вода – таким образом советуют при падении уровня добавлять только дистилят – пакет присадок и спирт остаются на месте."
    Что в итоге? Ничего не менять, а добавлять, так получается? Там так написано!
    Замена антифриза
    « Ответ #37 : 25 Сентябрь 2014, 11:08:41 »
    "Чем добавлять.
    Ну смотря какие цели преследуются - если немного ушёл уровень - то да - просто долить дистилята.
    Но тот G11 что в Кременчуге заливал АИС в свою сборку, по рекомендациям SY и производителям антифриза - 3 года или 60к. Вот кто доживает до этого срока - тот и меняет.
    А новый G12+ - так тот "вечный" - SY рекомедует раз в 5 лет или 100к. Мерс кажется на 150к или 10 лет ))))
    Замена антифриза
    « Ответ #38 : 25 Сентябрь 2014, 17:52:15 »
  • У меня блин какая-то лажа... Ребята из Обфито привезли все ГСМ что я у них заказывал. И выяснилось что G12+ у них сейчас нет. Вроде как может уже и не будет - типа старая "модель". Теперь будут  Fuchs Maintain Fricofin V и LL... Вот они мне и привезли LL... Посмотрел я по спецификации - вроде бы то же самое + по подбору на официальном сайте Фуш - как раз оно и идет...
    Короче будем сейчас лить :)
    Замена антифриза
    « Ответ #39 : 25 Сентябрь 2014, 18:20:52 »
  • В чем лажа не пойму, лей и радуйся. Сам смотрю на 60тык залить жижи по мерсовским рекомендациям 100лет или 100000км
