Автор Тема: Замена антифриза  (Прочитано 77896 раз)
Замена антифриза
« Ответ #40 : 25 Сентябрь 2014, 21:59:41 »
  • У меня блин какая-то лажа... Ребята из Обфито привезли все ГСМ что я у них заказывал. И выяснилось что G12+ у них сейчас нет. Вроде как может уже и не будет - типа старая "модель". Теперь будут  Fuchs Maintain Fricofin V и LL... Вот они мне и привезли LL... Посмотрел я по спецификации - вроде бы то же самое + по подбору на официальном сайте Фуш - как раз оно и идет...
    Короче будем сейчас лить :)
    Ага - к войне готовитесь, с стандартом NATO S-759 используете   :bj:
    В целом они действительно одинаковые - но этот Fuchs Maintain Fricofin LL имеет больше уклон для тяжёлого транспорта, и цвет жёлтый.
    А так  на основе OAT и МВ и WV допуски у них одинаковые, типа G12+.
    http://www.fuchs-oil.ru/catalog/transport_i_vnedorozhnaya_tekhnika_antifrizy/maintain_fricofin_ll/
    http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAC&url=http%3A%2F%2Funiks42.ru%2Fupload%2Fproducts%2F6095%2FMAINTAIN_FRICOFIN_LL_ru.pdf&ei=7XEkVPzrM4SlygPFyYLwCg&usg=AFQjCNHMp35DEOCQX_8iAsq10qciZI5OXQ
    Замена антифриза
    « Ответ #41 : 26 Сентябрь 2014, 07:59:23 »
  • Ну короче мини отчёт о процедуре замены ОЖ на моём Актиоше. Я решил менять по принципу - поменять на что-то хорошее и чтобы долго (или вообще) туда не заглядывать. Проверка показала, что то что было залито на КРАЗе, не такое уж и полное Г. По крайней мере за 3 года в чернило не превратилось (хоть воняет конечно страшно  :at:).
    Использованные материалы:
    - 7л (так получилось  :af:) Fuchs Maintain Fricofin LL
    - 20л ( :dp:) дистиляты.
    Процедура:
    1. Померяли плотность старого антифриза (был синий, судя по всему G11) - 40. Ну т.е. Ок.
    2. Открутили сливное на радиаторе внизу.
    3. С помощью сжатого воздуха удалось слить литров 5 (не ожидая настолько мощной первоначальной струи, где-то 1-,15л ущло на асфальт).
    4. Открутили пробку на блоке.
    5. С помощью того же сжатого воздуха удалось слить всего где-то литр  :ac: Т.е. сумарно слили до 7л. Как ни дули и т.п.
    6. Залили дистиляту по самое-самое.
    7. Активненько прокатался по улице где-то с 1-2км с включённой печкой. Прогрелся до почти 80.
    8. Повторили все вышеописанные пункты ещё раз. Т.е. промыли систему дистилятой 2 полноценных раза. После первого раза плотность сливаемой жидкости была 0, но цвет конечно не сильно отличался от первоначальной, т.е. в системе осталось довольно много старой ОЖ. После второй промывки вода была почти прозрачна.
    9. Уже не катаясь бахнули ещё почти 5 литров дистиляты и продули всё ещё раз хорошенько воздухом. Вода была почти кристально чиста  :ay:
    10. Залили новую ОЖ. :az:
    Утром проверил уровень - был чуть ниже минимума, пришлось долить чуток (до середины).
    Новая ОЖ цвет не поменяла, как была желтовато-оранжевой такой и осталась. Посмотрим как оно будет.
    К слову сказать - в мануале, в инструкции по замене ОЖ пробка на блоке указанна как-то странно, больше похожа на масляную трубку от турбины... А сама пробка оказалась заметно выше и  добратся до неё после прогрева двигателя можно только снизу ибо сверху мешает горячая турбина  ;)
    Оффлайн iialexsii Мужской
    • Марка автомобиля: саньенг
    Замена антифриза
    « Ответ #42 : 26 Сентябрь 2014, 09:50:20 »
  • пробка там конусная? или прокладка?,если прокладка то какая? случаем не сфоткали?
    Замена антифриза
    « Ответ #43 : 26 Сентябрь 2014, 11:40:33 »
  • На Korando менял пару раз антифриз, заливал чешский концентрат XT ANTIFREEZE G12+ также лью и сейчас в другие авто, стоит копейки при хорошем качестве, 22$ за пять литров, есть у них и G12++ за 26$
    « Последнее редактирование: 26 Сентябрь 2014, 11:51:14 от Kokc »
    Замена антифриза
    « Ответ #44 : 26 Сентябрь 2014, 12:03:18 »
    Обычная.
    или прокладка?
    Прокладка.
    Металлическая (скорее медная или аллюминиевая).
    К сожалению нет :( Поздновато было.
    Пробка находится под крепление турбины, где-то посреди блока... Тяжело объяснить... Но там видно.
    Замена антифриза
    « Ответ #45 : 26 Сентябрь 2014, 17:29:28 »
  • Народ, не вздумайте менять антифриз или покупать на доливку  - в АИСе!!!
    Біл там, хотел долить т.к. уровень почти на минимуме (так и не долил после установки ГБО)
    Там тосол.. с логотипом АИС!! И как не трудно догадаться - *изготовлен на основе этиленгликоля* - то-есть как я понимаю - G11 ?
    Оффлайн dovzh Мужской
    • Спешите медленно.
    Замена антифриза
    « Ответ #46 : 10 Октябрь 2014, 09:39:06 »
  • я не заморачиваюсь, менял только когда нужно было радиатор снимать (замена цепи), полет нормальный, пробег 140к, утечек нет.
    Замена антифриза
    « Ответ #47 : 10 Октябрь 2014, 09:45:51 »
  • А открути крышку радиатора ( на холодной машине) - у тебя она изнутри чистая или имеет налёт? Антифриз ой, тосол - АИСовский?
    Замена антифриза
    « Ответ #48 : 10 Октябрь 2014, 18:21:40 »
    Согласен двумя руками! :112:
    Поподробнее, что там с заменой цепи?
