Автор Тема: Аккумулятор в Korando  (Прочитано 444842 раз)
« Ответ #320 : 21 Сентябрь 2015, 12:23:53 »
  • Официально нет. Как и русских военных в Украине.
    И не официально тоже нет для автомобилей. :bm: Поверьте мне.  :dk:
    Других всяких полно, тоесть для резервного питания, для мопедов, мотоциклов, а вот для автомобилей сейчас нет. Были 10 лет назад, а сейчас они для своего автопрома наверное изготавливают.
    « Ответ #321 : 21 Сентябрь 2015, 17:50:18 »
  • Ну нагнетать не буду, видел подобное года три-четыре назад.  icon_veed
    С 7-го км тащили на Барабан, как мама не горюй! С корабля на бал! Контрабас знаете -ли!
    Оффлайн LyMa Мужской
    « Ответ #322 : 18 Октябрь 2015, 18:29:02 »
  • Среди параметров аккумулятора (АКБ) для автомобиля кроме напряжения 12V и ёмкости 90Ah есть еще допустимый ток разряда 860А. Фактически, это ток короткого замыкания(кз) АКБ. Чем он больше - тем больше эффективная площадь пластин и меньше внутреннее сопротивление АКБ. С возрастом у АКБ увеличивается внутреннее сопротивление (сульфатация и осыпание пластин) и при нагрузке стартером на АКБ падает от 2 до 4V. На новой АКБ от 0,25 до 1V.  :af:
    По этой-же причине (малый ток кз) не допускается эксплуатация гелевых АКБ на автомобилях. Т.е. вся электроника работать будет, но при попытке завести двигатель ничего не получится или убьется АКБ (из-за конструктивных особенностей гелевых батарей).
    На старых машинах можно было сжечь стартер старой АКБ, но автоматика Корандо не разрешает крутить стартер при напряжении на АКБ менее 10V.  :av:
    У меня АКБ - 3 года 8 месяцев, дохнет постепенно уже год. Езжу каждый день 20-50 км. Намедни решил подкачать колеса компрессором и еле завелся. :12345:
    « Ответ #323 : 18 Октябрь 2015, 19:21:44 »
  • Значит беспокоится пока не о чем, а продолжать копить бабло на новый аккум. У меня на старом корейце, Черато, аккум подох на 2,8 годах. А на этом, годик еще можно покататься. Как раз к зиме покупать надо будет!
    « Ответ #324 : 18 Октябрь 2015, 19:41:39 »
  •  :az: Истину глаголишь!
    Оффлайн babaka Мужской
    • Страна: kz
    « Ответ #325 : 23 Октябрь 2015, 22:36:29 »
  • ЕЕЕЕЕЕ, мое!!!!! У меня 2 года машине, 100 тыкм пробега.  :af:
    Сегодня утром опять плохо завелась. :ai: А шо зимой будет?????? :av:
     Днем при работе нормально крутит, а утром ва-ва-ва. Эт чо мне новую аккуму покупать???  :bc:
    Говорят ROKET 90 ходит до 8 лет???????  :bd:
    НЕХОЧУ!!!!! icon_veed
    « Ответ #326 : 24 Октябрь 2015, 07:45:02 »
  • Брехняя! Рокет столько не ходит. Все ходят три года!  :ai: Или от пробега. Сотку - это он еще хорошо поработал! А так на 75 - Аллах Акбар!
    • Страна: kz
    « Ответ #327 : 24 Октябрь 2015, 11:25:43 »
  • БРАТЦЫ!!!!! :12345:
    Кто еще что-то скажет????? viannen
    У меня на АВЕО на 3 - ем году сдох, тоже под 100 тыкм :aq:
    Пишите срочно... :bc:....
    « Ответ #328 : 24 Октябрь 2015, 19:38:53 »
    А у Вас авто вообще не выключается? За два года 100000км????
    У Рошена двести тисяч пробег на фурах, акум год живет, любой.
    И это нормально. Акум живет примерно четыре года при пробеге 25-30тищ.км в год. Это в идеале. А шины, а стойки, а амики и т.д.  при таком пробеге тоже четыре года живут? Вот и делайте выводы.
    У меня, кстати тоже,  при прбеге 70000км. и 2,5года тоже начал барахлить. Емкость падает при заводе , мабуть осыпалась уже активная масса. Наверное недозаряд постоянно. Нам на два литра максимум 65, ну максимум 70 ампер акум надо, а тут аж 90.
    На хюндае 1,6л. Рокет 45а/ч прослужил 4,5года.
    На Тюксонах двух литровых 65а/ч ходит 4-5лет. Авто примерно аналогичное. На тех литровых авто максимум 70а/ч. А у нас,  что совдеповский КАМАЗ?
    Мой сдохнет,  буду 65-70а/ч ставить.
    « Ответ #329 : 24 Октябрь 2015, 20:53:22 »
  • на дизельный корандо вполне хватит акума - в районе 75 ач.
    • Страна: kz
    « Ответ #330 : 24 Октябрь 2015, 21:22:31 »
  • Спасибо всем за помощь. Умирает медленно, также, как и крутит с утра. Днем все норм. Также согласен, что на бенз хватит 75 а/ч.
    Оффлайн liland Мужской
    • Марка автомобиля: Korando 6AT 2.0 бензин
    « Ответ #331 : 24 Октябрь 2015, 22:05:01 »
  • а по размерам как выбрать 75ач? меньше 90 не видел. или примерно подобрать и закрепить?)
    « Ответ #332 : 25 Октябрь 2015, 09:33:19 »
  • Не примерные габариты, а точные. Иначе его только для колки орехов можно будет использовать.  :bm:
    Есть типоразмеры. Можно прикинуть, у некоторых продаванов, если мне не изменяет память, есть подбор аккумов."Европа", "Азия", слева, справа, емкость батареи, стартовый ток и т.д.
    Вот, например, для Коранды
    http://cars-energy.ru/akkumulyatori/ssangyong/ssangyong-korando/?mod_id=6347
    http://www.boschbatteries.ru/podbor/srch/1/met/2/bat/68/Default.aspx
    http://akbshop.in.ua/index.php?search_filter=1&action=filter_products&category=0&price_min=0&price_max=8575&min_2=75&max_2=106&min_11=223&max_11=225&o_6v_12=1&o_6v_11=0&min_7=299&max_7=306&min_4=172&max_4=173&min_9=720&max_9=850&o_8v_50=0&o_8v_51=1#product
    http://carfax.com.ua/tecdoc/ssangyong_639_korando_9129_2.0-e-xdi_6346_10142/
    « Последнее редактирование: 25 Октябрь 2015, 09:59:00 от Adik »
    « Ответ #333 : 25 Октябрь 2015, 11:36:29 »
  • Так и я о чем писал. Я не видел в наших типоразмерах емкости меньше 90ач.
    « Ответ #334 : 25 Октябрь 2015, 11:44:22 »
  • можно поставить и такой http://a-mega-auto.com/shop/index.php?id=17516&show=4nalbum&do=showgall&gid=28168
    по цене гривен на 600 - 1000 по менее.
    « Последнее редактирование: 25 Октябрь 2015, 12:10:22 от VICTOR »
    « Ответ #335 : 25 Октябрь 2015, 13:49:16 »
  • Неа такой нельзя, это не "Аsia". У нас Азия. Плюс слева. И размеры помельче, изолентой придется заматывать.
    « Ответ #336 : 25 Октябрь 2015, 15:40:57 »
    если внимательно посмотреть, то видно что там  плюс слева. прямая полярность. как надо.
    • Страна: kz
    « Ответ #337 : 25 Октябрь 2015, 15:57:09 »
    решил взять 74-74 ач 1300-1600 грн и сдать старый -150 грн. Так многие предлагают. Завтра перезвоню и поеду заберу. :ay:
    « Ответ #338 : 25 Октябрь 2015, 16:01:48 »
  • решил взять 74-74 ач 1300-1600 грн и сдать старый -150 грн. Так многие предлагают. Завтра перезвоню и поеду заберу. :ay:
    при покупке проверте, чтобы акум был не старше 6 месяцев.
    « Ответ #339 : 25 Октябрь 2015, 18:31:27 »
    А че так дешево старый. 90х2грн=180грн.
    1,5 грн. а/ч,  так цигане у нас в гараже покупают.
    А на дизель все таки надо 90 не менее., на бенз 65 -74 максимум.
     И можна не Азиат, там наши клеммы станут в углубления, а крепление у нас за "ушки" внизу.
