Автор Тема: Аккумулятор в Korando  (Прочитано 445024 раз)
Оффлайн Виктор UKLV Мужской
« Ответ #260 : 27 Июль 2015, 23:41:31 »
  • Хлопці! Перечитав 13 стор. про акб і так і не зрозумів. У наших авто не можливо відкрити банки, поміряти густину, перевірити колір електроліту і при необхідності долити кислоти, щоб підняти густину? В мене вже тоже після 4р. АКБ ненадійне???!!! Шкода! Буду на зиму міняти. Батько (старий консерватор радянського типу шофер-автослюсар) вимагає вскрити нагло АКБ і долити кислоти, бо тест на БОШ обладнанні показав, що моя АКБ швидко заряджається, і швидко розряджається (по факту так і є), запас 40%-тобто густина 1,18 по формулі, а треба 1.27. Якщо підняти густину вручну до 1.27 -  то АКБ ще 2-3 роки прослужить і здохне повністю. 4р+3р це супер! Питання-як вскрити і добавити густини електроліту? Мені один майстер сказав, що наші АКБ неможливо вскрити так, щоб вони лишилися живі???Діліиться досвідом хто це робив або чув/бачив як інші це робили! Дякую!
    « Ответ #261 : 27 Июль 2015, 23:45:36 »
  • Умови експлуатації за 4 роки - в основному місто, бувало довгі перегони по автобанам до 1200 км+ 800 км-потім 12 днів невеликі відстані, але все було ОК! Але тепер боюсь, що зимою буде гаплик. Пробував в селі 2-3 дні стояло авто без сигналки на подвір'ї, трішки музики і як їхати, то все - жжжж і не заводиться. Маю міні пуско-зарядне, даю 20А на 15 хв. і старт без проблем.Потім пробіг 100км, по Львову кожен день 30-50км+часті старти, але запуск без проблем. АКБ вже 4 роки.
    « Ответ #262 : 28 Июль 2015, 05:23:04 »
  • А чого таке запитання - ненадiйна АКБ? Чотири года була надiйною, а на п'ятий гаплик? Довше такi АКБ не роблять просто, такий термiн експлуатацii сучасних АКБ. Та це ще гарно, бувае два роки та й годi.
    Поперше АКБ необслугована. Не передбачено нiчого з нею робить. Це таке. Коли там у Кореi, чи у Китаю ii зробили, залили, зарядили вона i працювала.
    Попрацювала та каже: "Достатньо!". "Змiнюй мене, пане! З мене досить!"
    Це твiй батько сплутав з АКБ з "Волги", чи з "Жигулiв", радянськi, в яких справжнiй свинець та якi працювали по 20 рокiв i тодi треба було слiдкувати за електролiтом та щiльнiстю.
    « Последнее редактирование: 28 Июль 2015, 12:39:57 от Adik »
    « Ответ #263 : 28 Июль 2015, 08:12:42 »
  • Дякую Адік за оптимістичний пост! Подарую батьковів свою АКБ і хай бавиться! Ближче до холоднішої осені куплю новий, а може і зараз (надія є що премію дадуть!!!)
    « Ответ #264 : 28 Июль 2015, 09:55:07 »
  • для корандо с запасом хватит акума емкостью 75 - 80 ач.
    « Ответ #265 : 29 Июль 2015, 12:37:30 »
    Для того щоб дістатися до електроліту, берете свердло на 6 і свелдлите отвори в кожній банці. Далі міряєте щільність і дивитесь якого кольору електроліт. Щільність повинна бути 1,27, колір прозорий після зарядки.
    Можете потренувати АКБ , розряд до 9 вольт, потім заряд 1 або 2 ампери. Тренувати АКБ потрібно кожен рік, якщо хочете щоб він довго служив. А так приблизно 4 роки, це в ідеалі. Якщо електроліт темний, то АКБ вже гаплик. Доливать тільки воду дистильовану.
    Після того отвори затикаются пробочками, вони є на червоних ковпачках на ВАРТОВСКИХ АКБ або на інших. Шукайте.
    Оффлайн IgorDonetskiy Мужской
    • Страна: cg
    « Ответ #266 : 08 Август 2015, 15:21:19 »
  • Любопытно, кто-то пробовал дырочку просверлить и на электролит посмотреть, 4й год АКБ пошел, маюсь )))  take_example
    « Ответ #267 : 08 Август 2015, 18:53:51 »
  • А если ядовитая брызга в глаз брызнет, успеете водой смыть? Если какой юный химик и будет делать, то это нужно делать в противогаза! Иначе чревато боком.
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #268 : 08 Август 2015, 20:52:05 »
  • Как правило, доливают в аккум не кислоту , а концентрированный електролит, доводя до нужной плотности. Плотность замеряется после полной зарядки, т.к. , по мере зарядки она повышается. Все сказанное относится к ремонту при утечке електролита, а в остальных случаях доливается дистилированная вода.
    « Последнее редактирование: 09 Август 2015, 08:17:14 от ДМБ-75 »
    « Ответ #269 : 08 Август 2015, 21:02:27 »
  • если акум целый и нет утечки электролита то испаряется только вода. поэтому доливать приходится только дистилированную воду.
    а если есть утечка электролита то это другая история, связанная с ремонтом.
    « Ответ #270 : 08 Август 2015, 21:04:27 »
    можно понемножку откладывать на новый акум.
    « Ответ #271 : 08 Август 2015, 21:12:00 »
  • можно понемножку откладывать на новый акум.
    у нас в стране и откладывать)))
    свой прогнал на малом токе 12 часов, хотя конечно плохо,что нельзя на уровень по смотреть.
    « Ответ #272 : 08 Август 2015, 21:45:09 »
  • у нас в стране и откладывать)))
    как вы смогли прогнать на малом токе за 12 часов?
    акум надо разрядить малым током до 10,5 в. это почти полный разряд и тоже надо время. заряжать надо током примерно 2 ампера. если акум разрядился даже на 2/3, то это разряд в 60 ампер-часов. током в 2 а придется заряжать 30 часов. минимум.
    « Ответ #273 : 08 Август 2015, 21:56:46 »
  • Покупал зарядное какого то чп, там написано ,да и продаван так обьяснил, 2 положения "тумблера", первое,подзарядка 12 часовая,вторая для полной зарядки,точно не скажу по времени. На фиате 6 год акуме,раз в год под заряжаю так., обычно перед зимой.
    « Ответ #274 : 09 Август 2015, 06:00:44 »
    Как правило, в аккумуляторах содержится именно серная кислота, а не что то иное! Только серная кислота бывает разной концентрации и соответственно плотности. Плотность меняется  с годами, с выработкой серной кислоты и испарением дистиллированной воды. Кто кого заборет, такая и плотность. Или повышенная, достаточно кислоты или пониженная, много воды.
    Из "кипиведии" : "В результате, при разряде аккумулятора расходуется серная кислота из электролита"!!!
    « Последнее редактирование: 09 Август 2015, 06:22:06 от Adik »
    « Ответ #275 : 09 Август 2015, 08:20:31 »
  • Мели Емеля, твоя неделя!
    « Ответ #276 : 09 Август 2015, 08:22:30 »
  • Мели, Емеля,- твоя неделя!
    « Ответ #277 : 09 Август 2015, 08:41:25 »
  • Давай еще втретий раз! Про Емелю!
    « Ответ #278 : 09 Август 2015, 11:45:29 »
    можно откладывать долларов по 10 в месяц. если есть возможность, конечно.
    « Ответ #279 : 09 Август 2015, 12:38:00 »
          Можно и третий, хотя, тебе не поможет. Пиши. про азовскую лужу, у тебя плучается, технические темы не твой конек, сразу видно , кто есть кто, особенно если нет под рукой Википедии . Привет автоДоктору.
