Автор Тема: Бачек омывателя, форсунки омывателя и т.д.  (Прочитано 66718 раз)
всё равно надо шланг продуть, может он где то передавлен, когда собирали салон
шумку кстати не делали ?
Это мог зависнуть обратный клапан в форсунке, а трубка могла пошабашить.
« Последнее редактирование: 13 Май 2014, 09:08:28 от Adik »
Оффлайн lta Мужской
Шумку не делал. Зависание обратного клапана в форсунке исключено, т.к. под сполером есть соединение шланга, которое было разъеденено: в сторону форсунки дуется, что аж свистит, а вот в сторону бачка омывателя вакум, ни туда ни сюда, даже при включенном моторчике, что подразумевает разгерметизацию всяких там клапанов (если они конечно есть) и подачу жидкости в заднею форсунку. Пока думаю снимать передний бампер чтобы добраться до бачка и там посмотреть что к чему. Будет время - займусь в выходные.
Так вроде можно только правый подкрылок снять, не снимая бампера?
« Последнее редактирование: 13 Май 2014, 09:15:01 от Adik »
Оффлайн lta Мужской
Adik,  возможно и так, еще детально не изучал. Во всяком случае попробую с подкрылка, а там видно будет. Спасибо за совет.
Угу, либо вывернуть колесо и открутить пару дюбелей подкрылка и отогнуть оного, либо вообще для удобства скинуть колесо и уже разобраться с подкрылком  ,)
А вообще на корандо это вроде бы первый такой случай, по крайне мере у нас.
Кстати сегодня пытался форсунку заднего стекла "подвинуть иголкой" как советовали, фиг вам называется  :dp: не иголкой, ни тоненькими ножницами, ни тонюсенькой плоской отвёрткой, "мЭрто стоит в позе"  :ac:
Да лучше скинуть колесо. А чем форсунка то не устраивала сзади, чтоб ее ковырять?
Оффлайн Shustoff Мужской
Да. Это так. У меня тоже не регулируется. Хотя, неплохо было бы чуть-чуть приподнять струю.
Бьёт в верхнюю точку стекла, распыла получается нет (хотя я в неё заглянул, там и нет распыливателя, просто пластмасса направляющая и усё. В результате всего этого комичного представления дворник успевает сделать ход на сухую и на обратном ходу просто смывает стекающую омывайку со стекла. Кароче полная красота, надо подумать как там примастырить какой то простенький распылитель..
Ну с допустим поздним брызганьем решит невозвратный клапан где то в задней двери.  :co:
А вот просто "струю-распыл" как побэдить...оно же встроено блин в стоп сигнал  :12345:
Бля буду, но подпишусь под каждым словом  :az:! Хотя и "грустно"  :12345:... Нужна задержка в срабатывании стеклоочистителя хотя бы секунд полторы-две после "пИсалки".
Аналогично бьет. Стопсигнал вот-вот пошабашит, пронизан трещинами, скапливается вода, распылитель в стопсигнале разорван, но писяет. Надо будет менять на крыло, там и писялка другая.
« Последнее редактирование: 16 Май 2014, 06:35:51 от Adik »
я за своим стоп-сигналом уже год наблюдаю, пока всё целое (тьфу тьфу тьфу) но вот отверстие в этом стопе под жиклёр впечатление что отвёрткой расколупано было, чёто блин тут не по феншую в этих стопах )
Ну пральна, начинается все с трещин в форсунке, потом пошло и поехало.
трещин нет, просто отверстие кривое, со сколами небольшими, ручная работа блин  :de:
Оффлайн lta Мужской
Всем привет. С помощью сам не знаю чего, а проблему з подачей воды в заднюю форсунку решил. Что было - не спрашивайте, не знаю и причину не выяснил. Одни предположения.
Итак, снял правое колесо. Потом минут 20 ломал голову как вытащить клипсы которые были забрызганы грязю + смеркало и не видно было, сто там под отвертку есть прорези. С клипсами разобрался, залез под машину и......, а там то ничего не видно. Не видно как идут шланги, не видно моторчика.... - мешает передний бампер. С учетом того, что смеркало, бампер решил не снимать. Полез рукой и все на ощупь. Нащупал 2 шлангочки которые откуда то или куда то идут и какой то переходник с одной стороны пластины в другую. Снял я с одного конца переходника (та что длиже к колесу) шлангочку и полилась вода. Сын попробовал включить моторчик на заднее стекло - вода начала идти. Одел назад шлангочку на переходник - все работает. Из предположительных причин:
1. Чем то забилась шлангочка (хотя вода лилась в бачек всегла чистая).
2. Следствие действия незамерзайки. На переднее стекло зимой хотя бы изредка подавалась вода, а на зад если 1-2 раза за зиму то хорошо. Как следствие отлажение соли, закоксовка и создание вакуума.
Изгиб, перекручивание исключаю, т.к. ничего не трогал и не крутил как кроме снятия с соединителя шлангочки.
Еще раз подтверждение высказывания - Хорошо машина работает тогда, когда работает!
А вы всего 1-2 раза пописяли. Писять надо постоянно! :ap: Я и летом и зимой писяю.:ca: То мухи, то пыль, то снег :dn:
Оффлайн lta Мужской
Adik,  не "писял" потому, что небыло необходимости. Ну мухи и пыль понятно - надо бы "пописять", а вот когда снег  то зачем, дворниками смахнул и чистое стекло. В целом с высказыванием согласен. Но если оно должно работать, так оно должно работать, а не от случая к случаю. Видимо причина в незамерзайке, хотя использовал Ликвимоль-концентрат, правда это тоже не показатель. Главное что поломка устранена, а вот с причиной буду разбираться.
Оффлайн Митяй18 Мужской
,то просто писять хочеться.  icon_veed
сегодня видел мзду троечку хэтчбэк, так у них там омывайка льётся точно так же (стоял на светофоре за ней). Только у них по центру льётся и дворник успевает захватить, а у нас сбоку ...
Один недостаток у нас, это отсутствие автоматического режима, как на переднем стекле. А тот автомат который есть, он недоавтомат. Это- же надо было придумать тереть сзади так, как -будто идет постоянный ливень. Вот на новом спортейдже, на икстрайле, там хош медленно, хош быстро.
