Автор Тема: Бачек омывателя, форсунки омывателя и т.д.  (Прочитано 67517 раз)
Оффлайн sergey0335 Мужской
  • Марка автомобиля: ssangyong
« Ответ #100 : 28 Ноябрь 2016, 00:09:29 »
  • Проблема с левой передней форсункой омывателя, при -1-2 градуса пытался утром лобовое промыть,тут форсунка и выдавило, на место вставить можно или ненять целиком надо.
    « Ответ #101 : 28 Ноябрь 2016, 08:23:29 »
  • У меня на днях тоже левую выдавило. Полностью (обр. клапан, пружинка, фиксатор, форсунка). Собрал, работает.
    Оффлайн electric Мужской
    « Ответ #102 : 30 Ноябрь 2016, 21:09:27 »
  • Перестал работать двигатель омывателя, не жужит ,вопрос предохранитель или движок накрылся,если предохранитель, то какой именно,а если движок то как до него добраться?
    « Ответ #103 : 30 Ноябрь 2016, 22:22:12 »
  • а если движок то как до него добраться?
    под подкрылком бачек , с пассажирской стороны, может и не точно, но 2 болта доступны, а один под бампером...
    Оффлайн Митяй18 Мужской
    « Ответ #104 : 01 Декабрь 2016, 08:47:27 »
  •  А может просто система омывателя замерзла, если омыватель летний залит
    « Ответ #105 : 01 Декабрь 2016, 10:06:07 »
  • Народ. Движок у нас ОЧЕНЬ живучий. 99.9% что с ним всё нормально. Если есть куда заехать тёплый паркинг - заедь и за часа 2 отогреется.
    Дай отогреться и смотри не рви форсунки омывателя. (проверить оттаяла ли омывайка - под капотом слева в углу разьеденяешь шланг омывайки , опускаешь капот и пшикаешь и смотришь потом - текло с шланга или нет. Если потечёт - отогрей форсунки тёплой водой. А потом уж пользуйся.
    Если что - код форсунки 7842334000
    Самое дешевле 106.86 грн (это реальная цена) - http://shop.ais-sp.com.ua/search  (да-да, кто б подумал - но дешевле чем в АИСе их просто нету! В экзите цена 188).
    Выставляют счет на почту, оплачиваешь и они отсылают.
    « Ответ #106 : 01 Декабрь 2016, 10:33:04 »
  • сегодня в плюсовую температуру,все равно ничего не вышло, слышно как щелкает реле,а звука насоса омывателя нет
