Автор Тема: Харьковская защита ДВС (АИС-Фрунзе) - Ваше мнение?  (Прочитано 17389 раз)
Оффлайн koran_DO
Харьковский Завод им. Фрунзе специально для ГК АИС разрабатывает модель защиты ДВС для Корандо 2010-(АКПП/МКПП).
На фото представлен опытный образец. Готовы выслушать и учесть пожелания владельцев касательно ее конструкции (убрать/добавить отверстия, убрать/добавить ребра жесткости, места крепления и т.п.)
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 2012, 09:15:25 от koran_DO »
Защита ДВС (АИС-Фрунзе) - Ваше мнение?
« Ответ #1 : 15 Декабрь 2012, 00:56:35 »
  • koran_DO, материал? Стоимость?
    Оффлайн koran_DO
    Автозащиты изготавливаются из холоднокатаного стального листа Ст08КП группы прочности К 260 В ( стандарт ДСТУ 2834-94 / ГОСТ 16523-97) вырубкой с последующей гибкой. Возможно изготовление из листа толщиной 2мм , вариант - 2,5мм, оцинкованного (на фото 2 мм).  Сварка - полуавтоматическая, в среде защитного газа (CO2) по ГОСТ14771 — 76.
    Для обеспечения высокой адгезии красочного слоя к металлу поверхность деталей обезжиривается, фосфатируется и пассивируется окунанием в горячие ванны со специальными растворами - используются компоненты производства фирм «CHEMETALL» и «ALUFINISH». Затем на детали электростатическим методом напыляется полимерная краска и запекается в термокамере. Используется порошковая краска фирмы «Tigerwerk Lack- u.Farbenfabrik GmbH & Co. KG». Термостойкость готового покрытия - от -40 до +150C°.
    Цена в проработке, ожидаем на уровне Кольчуги.
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    на уровне
    смысл ?
    Нужно чтобы была лучше (неворовала клиренс, легче, удобнее для обслуживания авто(зам. масла), неудерживала или непускала песок снег, защищала низ без доработок) и главное дешевле, тода  :dn:
    Оффлайн koran_DO
    Цена в проработке, ожидаем на уровне Кольчуги.смысл ?
    Мы постарались сделать не лучше, и не хуже, а такую как нужно.
    Теперь спрашиваем мнение владельцев, чтобы избежать фраз "опосля" , начинающихся с " лучше бы вы...".
    По поводу ценовой политики - мы стараемся давать оптимально возможную цену с учетом технических параметров, потому полемика в данном случае беспредметна, поскольку предмет обсуждения не цена, а само изделие.
    • VVV
    Как нужно УЖЕ есть
    1кольчуга
    2полигон
    « Последнее редактирование: 18 Декабрь 2012, 11:03:06 от Dr_Zhalnin »
    Оффлайн Peredoz Мужской
    Согласен с выше сказанными - что бы быть конкурентным нужно и цену снижать,
     :drive1:а вот что не хватает - возможно лючек для обслуживания на нескольких болтах - что бы за дырку песок не засыпался или трава не набиралась.
    Оффлайн koran_DO
    Спасибо, учтем, посчитаем, обычно этот лючек существенно удорожает стоимость (метизы и т.п.). Зная по опыту, при смене масла защиту снимают полностью, т.к. лючка редко хватает для этого процесса, поэтому, на многих других моделях его просто нет.
    Оффлайн Митяй18 Мужской
    Я уже хочу такую защиту. А так же хочу защиту топливопроводов, в России такую делают:
        http://i.piccy.info/i7/faa2ae94099940f37884688fb8a7a50a/4-51-128/2920962/Zashchyta_toplyvnykh_magystralei.jpg
    « Последнее редактирование: 18 Декабрь 2012, 11:59:25 от Dr_Zhalnin »
    Оффлайн koran_DO
    Я уже хочу такую защиту. А так же хочу защиту топливопроводов, в России такую делают:    http://i.piccy.info/i7/faa2ae94099940f37884688fb8a7a50a/4-51-128/2920962/Zashchyta_toplyvnykh_magystralei.jpg
    Защита ДВС этого производителя будет на складе примерно с февраля 2013 (нужно окончательно определиться с чертежом и ценой), а по защите топливопровода - спасибо!посчитаем, не думаю, что будет дорого, а то что возможно - 100%.  Может быть в феврале тоже будет. Вам лично за идею - скидка, отпишитесь в личку, чтоб потом Вас найти. )
    • VVV
    по теме визуально защита добротная,
    вент. отверстия под вопросом
    короче нужно "пощупать"
    « Последнее редактирование: 18 Декабрь 2012, 11:02:51 от Dr_Zhalnin »
    Оффлайн surecom Мужской
    Тоже за защиту топливопровода, и еще оч хорошо было бы и на все днище кинуть защиту... ?
    И еще. Я думаю, мое мнение, жабры на защите не нужны, как и прямоугольное отверстие справа. Лучше добавить ребер жесткости и шумку наклеить, как на оригинальной защите. Есть жалобы на форумах о посторонних шумах (резонансных) на определенных скоростях. А по поводу лючка - во время ТО никогда не будет лишним открутить пяток болтов, снять защиту, и посмотреть на движок и подвеску снизу, а так же убрать-почистить, накопившуюся земельку и др. мусор. Но это для, любящих технику. Так что лючек тоже нет смысла делать. И зачем повторять одинаковые защиты,если можно-нужно делать более практичную и рациональную, основываясь на аргументах пользователей? Может кто еще что посоветует, и это будет учтено, а харьковчане сделают. И еще, ничего не сказано за крепление. Хотелось, чтобы крепилась она через сайлент-блоки. Спасибо!
    Оффлайн Artem_j Мужской
    Всем доброго времени суток!
    Абсолютно поддерживаю Митяя18 в плане необходимости защиты топливопроводов.
    Что касается выложенной Вами, koran_DO, защиты:
    Считаю конструкцию с одним цельным куском металла, который частично прикрывает "пластиковый фартушок" или другими словами "пыльник" между передним бампером и подрамником, не совсем удачной. Когда-то на Хюндай Туссан/Киа Спортаж была подобная защита, которая устанавливалась поверх родного пыльника...так вот, при движении по глубокой колее между металлом защиты и пластиком набивается грязь...защита работала, как совок...в критический момент либо начинает "заворачиватся" сама же защита, попутно что-то ломая, либо ломается "пластиковый пыльник"...ну или ломается и то и то вместе. Фото подобных проблем появлялись на русском Туссан-форуме.
    Думаю, было б надежнее, что б вместо одного, цельного куска металла, сделать составную защиту. Одна часть - вместо пластикового пыльника, вторая - прямо под подрамником - закрывает картер двигателя и КПП. Вот на пример как-то так:
    Вместо пыльника http://www.protex.su/stalnaja_zaschita_kartera_dlja_ssang_yong_new_actyon_s_2011_g_v_radiator.html
    Защита картера  http://www.protex.su/stalnaja_zaschita_kartera_dlja_ssang_yong_new_actyon_s_2011_g_v_karter.html
    Лично я подискиваю для себя именно такой вариант.
    В.Ю.,  Правила форума http://ssangyong-club.org/forum/index.php?action=announcement;aid=1
    Все остальное не по теме -почищено.....
    • VVV
    Спасибо :bt:
    100% Будет повод лишний раз залезть под машину и осмотреть снизу все.... а так если будет лючек то туда в жизни никто не полезет...Раз на 10 000 можно сделать полноценный технический осмотр
    Насчет лишних дырок это тоже проблема- через них залетает избыточное колличество грязи, песка  и тд...а с другой стороны они способствуют дополнительному охлаждению поддона с маслом....тут нужно более детальней подойти к данной фитче дабы со временем не пришлось лечить перегрев движка..
    • VVV
    Сколько людей столько и мнений будет
    Моё мнение:
    вентиляция, охлаждение должно быть, может отверстия в др. сторону,
    шумка ненужна однозначно вообще не встречал защиту ошумленую- личное дело каждого.
    Моё мнение:
    Меня смущают лишние дырки в защите, через них стольго гумуса залазит - мама не горюй....
    А вообще нужно посмотреть обветриваемость движка на стендах и возможно что этих дырок и не нужно.... ведь если и загрузнишь то обветривай или не обветривай- до одного места... а на скорости там и так большой поток воздуха..
    Оффлайн Гарри Мужской
    У меня защита самопал. Без дырок. При этом закрывает весь передний пластмассовый пыльник, в т.ч. и напротив колес, т.е. по всей ширине. Проездил все лето. Изначально все внимание было настроено на перегрев.  Ни одного разу (естественно судя только по термометру машины) роста температуры двигателя не наблюдал в разных режимах работы, по лугу, по трассе, в городе и т.д.  Один раз залазил в грязь. Грязь пролезла только со стороны колеса. Я где-то ранее писал. Поставил прилепуху к боковому пыльнику из оцинковки.  Попадал в грязь еще не один раз. Грязь в дв.отсек не попадает. Сейчас (зимой) думаю, как закрыть дыры напротив рулевых тяг и приводных валов.  Предполагаю из резины, с перфорацией для случаев отрыва.
    « Последнее редактирование: 18 Декабрь 2012, 18:38:43 от Гарри »
