Автор Тема: Нужна консультация по работе климат-контроля  (Прочитано 38923 раз)
Оффлайн kot_76 Мужской
  • Ssang Yong
Уважаемые одноклубники и драконоводы!
Нужна ваша помощь!
Заранее прошу прощения, если мой вопрос покажется вам "детским". Дело в том, что в инструкции по эксплуатации ответа на него не нашел.
Итак, при вращении ручки установки температуры и установлении, к примеру, +18 град. вентилятор начинает гнать теплый воздух. Это при том, что за бортом около 5-10 град. выше нуля. При этом указатель "АС" не горит, т.е. кондиционер, как я понимаю, выключен.
Скажите, в этом режиме у меня работает климат-контроль, или же я просто гоняю вентилятором воздух?
Если климат не работает, то почему тогда при установки +18 град вентилятор гонит теплый воздух?
Заранее благодарю за советы и помощь!
« Ответ #1 : 08 Декабрь 2012, 21:51:58 »
  • Уважаемые одноклубники и драконоводы!
    Нужна ваша помощь!
    Проведи диагностику климата!
    Если не знаешь как, пиши, дам ссылку.
    • Ssang Yong
    « Ответ #2 : 08 Декабрь 2012, 22:41:47 »
  • Я читал Ваши рекомендации по поводу диагностики. Но... это я сделаю. А по поводу самого климата? При управлении только регулятором температуры климат-контроль включается или нет?
    « Ответ #3 : 08 Декабрь 2012, 23:06:41 »
    Запустил двигатель, НАЖАЛ на кнопку регулятора температуры, климат включился!
    • Ssang Yong
    « Ответ #4 : 08 Декабрь 2012, 23:53:18 »
  • Запустил двигатель, НАЖАЛ на кнопку регулятора температуры, климат включился!
    Т.е. получается, если ее НАЖАТЬ, то включится климат. А если, не НАЖИМАЯ, просто выставить этим регулятором температуру, то климат не включится? Вентилятор просто будет гнать воздух? Я правильно понял?
    Оффлайн Alexx Мужской
    « Ответ #5 : 09 Декабрь 2012, 00:24:29 »
  • Т.е. получается, если ее НАЖАТЬ, то включится климат. А если, не НАЖИМАЯ, просто выставить этим регулятором температуру, то климат не включится? Вентилятор просто будет гнать воздух? Я правильно понял?
    да, вроде когда климат включен горит надпись auto.
    « Ответ #6 : 09 Декабрь 2012, 07:21:30 »
  • Основное отличие климата от печки и/или кондера в автоматическом поддержании заданной температуры, поэтому, если он в рабочем состоянии то достаточно его включить (нажать на кнопку температуры) и один раз выставить желаемую температуру.
    Почему я и обратил внимание, что сразу нужно провести диагностику если имеется подозрение, что климат не работает.
    • Ssang Yong
    « Ответ #7 : 09 Декабрь 2012, 08:15:09 »
    Да сейчас не в нажатой кнопке дело! Давайте еще раз повторю свой вопрос: ручкой регулятора температуры выставляю значение "+18 град". Затем ручкой скоростей вентилятора увеличиваю его обороты. И всё!!!! При этом кнопки не нажимаю!!! На дисплее не загораются ни "auto", ни "AC". Вопрос: режим климата при этом работает или нет? Откуда возник вопрос - дело в том, что летом при выставлении температуры +18 из вентиляционных отверстий гнало прохладный воздух, а сейчас - теплый.
    Оффлайн ПРИМАРА Мужской
    • Клубная карта № 001 VIP
    « Ответ #8 : 09 Декабрь 2012, 09:53:54 »
  • Если Вы нажали кнопку (установки температуры), у Вас загорается лампочка "АВТО" - это говорит о том что у Вас работает Климат. При этом автоматически устанавливается скорость вращения вентилятора и направление обдува.
    Если Вы включаете климат- контроль иным способом. или руками изменяете направление или скорость обдува, вы выключаете климат-контроль. а подключаете принудительно печку(кондиционер) и вентилятор.
    В Вашем описании  - климат -контроль ОТКЛЮЧЕН
    Если Вы хотите его включить, снова НАЖМИТЕ на кнопку
    « Ответ #9 : 09 Декабрь 2012, 09:58:40 »
    И все это хорошо описано в мануале... :dn:
    • Ssang Yong
    « Ответ #10 : 09 Декабрь 2012, 10:00:13 »
    Вооооот! То, что меня интересовало! ;) На часть вопроса ответ я получил. Спасибо! А почему у меня тогда при выставлении температуры на +18 град и не НАЖАТИИ кнопки регулятора температуры дует теплый воздух?
    « Ответ #11 : 09 Декабрь 2012, 10:01:55 »
  • Вооооот! То, что меня интересовало! ;) На часть вопроса ответ я получил. Спасибо! А почему у меня тогда при выставлении температуры на +18 град и не НАЖАТИИ кнопки регулятора температуры дует теплый воздух?
    А какой должен дуть при температуре на улице -5? :ai:
    « Ответ #12 : 09 Декабрь 2012, 10:05:07 »
    Потому что у Вас  в таком режиме работает просто ПЕЧКА  с вентилятором
    • Ssang Yong
    « Ответ #13 : 09 Декабрь 2012, 10:09:57 »
  • А какой должен дуть при температуре на улице -5? :ai:
    Я всё понял!!! Ребята, возможно, у меня все правильно работает. Завтра еще обязательно протестирую! Очень благодарен за выдержку при ответе на мои вопросы! Спасибо!
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    « Ответ #14 : 09 Декабрь 2012, 10:10:05 »
  • Проведи диагностику климата!
    интересно бы, ссылку на диагностику
    « Ответ #16 : 09 Декабрь 2012, 10:23:31 »
  • прямая ссылка тестирование кондишки
    ну а обсуждение наши по ссылке Боцмана
    Оффлайн MP_1309 Мужской
    « Ответ #17 : 09 Декабрь 2012, 11:53:17 »
  • А что нужнее, практичнее, экономичнее? Или без разницы, а только дело в удобстве. Просто я заметил что тоже, как оказалось не пользуюсь климатом... Сейчас, в зимнее время, просто выставляю температуру на максимум и включаю auto как на скорость обдува, так и на направление.
    « Ответ #18 : 09 Декабрь 2012, 12:32:03 »
    Конечно же климат лучше! Один раз выставил и забыл!
    « Ответ #19 : 09 Декабрь 2012, 14:50:54 »
  • Конечно же климат лучше! Один раз выставил и забыл!
    только не на СЙ
    на СЙ это не климат, а тренажер нервной системы
    очень много об этом написано на разных форумах СЙ и ни одного реального рецепта как лечить
    посему вывод один что климат на СЙ то деньги на ветер и надо просто брать с кондеем простым
    не знаю как на корандо... возможно исправили , все что было раньше живет своей жизнью как хочет
