Автор Тема: Глюки наших авто  (Прочитано 11303 раз)
Оффлайн Valinton Мужской
  • Страна: af
Глюки наших авто
« : 09 Ноябрь 2012, 10:50:25 »
  • Предлагаю в этой теме, отписывать глюки, о которых нужно знать.
    1. Если на скорости, нажать педаль тормоза, снизив заметно скорость, а потом резко дать газу, машина ускорятся не захочет, будет довольно долго думать и только потом плавно наберет скорость.
    С чем связан данный глюк лично я не знаю, но забывать о нем нельзя.
    2. Руль, а точнее работа гидроусилителя. Стоим у бордюра, хотим поехать, выворачиваем руль влево, жмем газ, а руль обратно поворачивать не хочет, его просто клинит. Об этой особенности, важно помнить, лично я пару раз чуть не попал в ДТП.
    Глюки наших авто
    « Ответ #1 : 09 Ноябрь 2012, 11:58:02 »
  • по п.1. зависит от оборотов двигателя. Просто вылетает турбина с рабочих оборотов.
    по п.2. - есть такое неприятное дело. Но гораздо интереснее почему закусывает.
    Глюки наших авто
    « Ответ #2 : 09 Ноябрь 2012, 11:58:54 »
  • Всё это уже обсуждалось. По первому пункту: а с места у вас машина пулей уходит? :) Обычная турбояма плюс задумчивость автомата, ведь при тормозе обороты упали и пока выйдут на оптимальный уровень. По второму пункту - конструктивная особенность, при полном вывороте руль закусывает не только на СЙ. Как бы не то чтобы глюки, скорее фичи :)
    Глюк - это когда при долгом провороте стартером загорается лампочка водоотделителя. В морозы бывает, когда недодерживают зажигание и движок не успевает подхватить. Отпускаешь зажигание, а лампочка загорается. При следующем запуске сама гаснет.
    • Страна: af
    Глюки наших авто
    « Ответ #3 : 09 Ноябрь 2012, 13:03:01 »
  • По первому пункту: а с места у вас машина пулей уходит? :)
    с места рвет так что резина дымит!!
    Топик создан не столько для осуждения глюков, а для того, что бы, уберечь от попадания на этих глюков новых владельцев авто, о этих глюках не говорится в мануаля по авто и менеджер при продаже тоже может не сказать, а они есть на авто уже с завода...
    • Страна: af
    Глюки наших авто
    « Ответ #4 : 09 Ноябрь 2012, 13:04:44 »
  • по п.2. - есть такое неприятное дело. Но гораздо интереснее почему закусывает.
    думаю это из-за повышения давления в ГУР
    Оффлайн dovzh Мужской
    • Спешите медленно.
    Глюки наших авто
    « Ответ #5 : 12 Декабрь 2012, 14:15:04 »
  • Руль, а точнее работа гидроусилителя. Стоим у бордюра, хотим поехать, выворачиваем руль влево, жмем газ, а руль обратно поворачивать не хочет, его просто клинит. Об этой особенности, важно помнить, лично я пару раз чуть не попал в ДТП.
    у меня такого, слава богу, нету
    • Страна: af
    Глюки наших авто
    « Ответ #6 : 12 Декабрь 2012, 14:21:31 »
  • это у всех есть, просто Вы еще с этим не столкнулись. самый простой способ проверить, вывернуть руль и резко дать газу, при это попытаться повернуть руль обратно
    • Спешите медленно.
    Глюки наших авто
    « Ответ #7 : 12 Декабрь 2012, 14:24:18 »
  • сегодня попробую
    • Страна: af
    Глюки наших авто
    « Ответ #8 : 12 Декабрь 2012, 14:27:06 »
  • только предупреждаю, что бы рядом не было ничего об что можно ударится...
