Автор Тема: Глюк подключения полного привода  (Прочитано 9132 раз)
Оффлайн neosss Мужской
  • Марка автомобиля: Actyon
« : 07 Ноябрь 2012, 09:26:26 »
  • пробег 2000 км. обнаружился плавающий непостоянный глюк. во время прогрева, во время движения загорается и подключается полный привод. на панели приборов загорается зеленый индикатор 4wd high. после остановки гаснет и потом не загорается до поры до времени
    на пятницу записался на сто. может уже у кого было такое, на что обратить внимание мастеров?
    Оффлайн Valinton Мужской
    • Страна: af
    « Ответ #1 : 07 Ноябрь 2012, 10:13:15 »
  • контакты глючит, подожди, зима придет вообще весело будет ))
    « Ответ #2 : 07 Ноябрь 2012, 12:02:12 »
  • Разъем на раздатке нужно проверить, какие-то провода могли перетереться и коротить.
    • Страна: af
    « Ответ #3 : 07 Ноябрь 2012, 13:09:24 »
  • овода могли перетереться и коротить.
    на 2000 пробега ?
    « Ответ #4 : 07 Ноябрь 2012, 13:28:34 »
  • Та разъём на раздатке, к стати, висьма не плохо сделан. Там несколько уплотнительных колец для защиты от влаги и спрятан он так, что повредить его сложно. Можно, конечно, вынуть/вставить, но врядли в нём дело...
    « Ответ #5 : 07 Ноябрь 2012, 14:53:06 »
  • Ну машина ж новая и, полагаю, на гарантии... Ехать к ахвициалам и торбить до победного!
    « Ответ #6 : 03 Декабрь 2012, 09:35:53 »
  • поездка на сервис проблему не решила :( проблема не постоянная, т.е. воочию ее показать им не удалось. диагностика ошибок нигде не показала. но раз в три дня при езде 4wd high как загоралась, так и загорается, потом тухнет :(
    « Ответ #7 : 03 Декабрь 2012, 09:39:05 »
    Снять проблему на телефон и предъявить менеджеру по гарантии (один вопрос я именно так решил) и пусть ищут "до победного"!
    Оффлайн dovzh Мужской
    • Спешите медленно.
    « Ответ #8 : 04 Декабрь 2012, 10:26:41 »
  • Пошел снежок, а предок не включается - обидно, разбираюсь. Пока кину балласт в багажник чтоб увеличить сцепление с дорогой.
    • Спешите медленно.
    « Ответ #9 : 11 Декабрь 2012, 12:58:09 »
  • Итог: замена обоих хабов (ржавые+мокрые) и раскачка модулятора управления хабами, что под аккумом (закис, нужно будет заменить + фильтрик поставить как делают с модуляторами турбины и ЕГР)
    • Страна: af
    « Ответ #10 : 11 Декабрь 2012, 13:48:43 »
  • сколько замена хабов обошлась ? и где делали ?
    • Спешите медленно.
    « Ответ #11 : 11 Декабрь 2012, 14:43:53 »
  • делал в "колхозе", скажем так, у меня был комплекс работ: змена хабов, чистка модулятора хабов, установка фильтов на модуляторы турбины и егр, заглушка егр, замена переднего левого подкрылка, установка "кольчуги" (без болгарки не обошлось), за все 1500.
    ЗЫ звонил в АИС - озвучено 264грн за сторону.
    • Страна: af
    « Ответ #12 : 11 Декабрь 2012, 14:48:23 »
  • а какой пробег у Вашего авто ?
    • Спешите медленно.
    « Ответ #13 : 11 Декабрь 2012, 15:14:05 »
  • 96т
