Автор Тема: Так какой же бензин лить?  (Прочитано 56111 раз)
Оффлайн sergo_riz Мужской
« Ответ #20 : 08 Ноябрь 2012, 10:06:35 »
  • туда куда я лил (ваз 21063, азс НАПРОТИВ ОБОЙНОГО РЫНКА) движку ничего не страшно т.к он проездил 22 года на родных кольцах, чего и вам всем желаю. :drive1:
    А что именно лили, и как долго? И сколько за 22 года он родных кольцах наездил? Пробег, я так думаю, тоже важен? Ваз 21063 и на 93-м (этилированном) прекрасно ездил. Но в Корандо Вы же такой не зальёте?
    И ещё раз повторюсь. Я никого ни за что не агитирую. Просто высказываю своё мнение. Нравится Ventus или V-Power? Катайтесь себе на здоровье. Это Ваше право. А моё право высказать свое мнение, для того и форум.  ,)
    « Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2012, 10:12:11 от sergo_riz »
    Оффлайн Gerasim Мужской
    « Ответ #21 : 08 Ноябрь 2012, 18:11:56 »
  • А что именно лили, и как долго? И сколько за 22 года он родных кольцах наездил? Пробег, я так думаю, тоже важен? Ваз 21063 и на 93-м (этилированном) прекрасно ездил. Но в Корандо Вы же такой не зальёте?
    в буремные 90 лил (пару раз) 50*50, 76 и соляра+ в баке пару литров 76, масла по приезду почти два уровня и на холостых лампочка горела. проехала 0,5 млн.км. и ездит до сих пор в качестве основного авто, рекстон на выезд. Обкатал на 93, потом все время на 80 (76) сейчас балую старушку 92, т.к. разница с 80 не большая по цене, да и по качеству. Заправлялся на АNP сейчас в основном на Лукоил,  на жиге очень видно что залито(по приёместости), на Рексе почти не заметно, я по крайней мере не замечаю, что сильно лучше или хуже залито д/т. Дизелем заправлялся на всех брендовых заправках в Киеве, полет пока номальный, наездил правда мало, пока 13 000,0 км. за 4 года.
    « Ответ #22 : 08 Ноябрь 2012, 19:52:59 »
  • в буремные 90 лил (пару раз) 50*50, 76 и соляра+ в баке пару литров 76, масла по приезду почти два уровня и на холостых лампочка горела. проехала 0,5 млн.км. и ездит до сих пор в качестве основного авто, рекстон на выезд. Обкатал на 93, потом все время на 80 (76) сейчас балую старушку 92, т.к. разница с 80 не большая по цене, да и по качеству. Заправлялся на АNP сейчас в основном на Лукоил,  на жиге очень видно что залито(по приёместости), на Рексе почти не заметно, я по крайней мере не замечаю, что сильно лучше или хуже залито д/т. Дизелем заправлялся на всех брендовых заправках в Киеве, полет пока номальный, наездил правда мало, пока 13 000,0 км. за 4 года.
    Стоп, стоп, стоп!!! Какое отношение всё вышеописанное имеет к БЕНЗИНОВОМУ КОРАНДО и к 95 vs 92???????
    « Ответ #23 : 08 Ноябрь 2012, 20:49:43 »
  • Стоп, стоп, стоп!!! Какое отношение всё вышеописанное имеет к БЕНЗИНОВОМУ КОРАНДО и к 95 vs 92???????
    Чуть выше: Да не вопрос. Можно и тягу, и без якоря. Не исключено, что только на годик-два. А потом искать лоха, что бы впарить машину с убитым движком. Как говорится, "Jedem das Seine"...
    « Ответ #24 : 09 Ноябрь 2012, 08:15:36 »
  • Ваз прекрасно ездил на М-6з/12Г1. Может попробуете его в Корандо залить? Что тут сравнивать. Разные автомобили, разные поколения и конструкции двигателей, разные требования к ГСМ.
    p.s. А пол-лимона км на "шестёрке" на родных кольцах - это реально круто. Что, и не дымит, и масла не ест, и зимой заводится? Какая компрессия сейчас, интересно?
    « Ответ #25 : 09 Ноябрь 2012, 18:57:34 »
  • p.s. А пол-лимона км на "шестёрке" на родных кольцах - это реально круто. Что, и не дымит, и масла не ест, и зимой заводится? Какая компрессия сейчас, интересно?
    Все ОК! заводится как новая, комперссию уже давно не мерял, но последний раз была по 9 атм., или кгс/кв.см, размерность точно уже не помню  на компрессометре какая написана?  масла не берет, в очень холодные зимы, если с утра нужно ехать пользуюсь дедовским методом: стаканчик бензина в маслозаливную горловину вылил, снял центральный провод и стартёром пару минут крутнул двигатель (чтобы маслецо с бензинчиком размешалось и стало пожиже), утром пока двигатель нагреется бензинчик испарится с картера и в путь.(стоит там правда електронное зажигание какое то харьковское с октан корректором (которым почти не пользуюсь) и водяной фильтр на очистке картерных газов, контакты еще родные, и уже почти стерлись), может потому ездит так долго?
    « Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2012, 19:02:54 от Nikola »
    « Ответ #26 : 10 Ноябрь 2012, 00:29:38 »
  • Все ОК! заводится как новая, комперссию уже давно не мерял, но последний раз была по 9 атм., или кгс/кв.см, размерность точно уже не помню  на компрессометре какая написана?  масла не берет, в очень холодные зимы, если с утра нужно ехать пользуюсь дедовским методом: стаканчик бензина в маслозаливную горловину вылил, снял центральный провод и стартёром пару минут крутнул двигатель (чтобы маслецо с бензинчиком размешалось и стало пожиже), утром пока двигатель нагреется бензинчик испарится с картера и в путь.(стоит там правда електронное зажигание какое то харьковское с октан корректором (которым почти не пользуюсь) и водяной фильтр на очистке картерных газов, контакты еще родные, и уже почти стерлись), может потому ездит так долго?
    Я думаю, ездит так долго, что при изготовлении деталей двигателя элементарно была соблюдена технология. Ведь беда совковой техники всегда была не в конструкции и инженеринге, а соблюдении разработанных параметров при производстве. Ваша "шестёрка" вызывает уважение, снимаю шляпу. Дай Бог, что бы и с нашими Корандами было не хуже!
    « Ответ #27 : 10 Ноябрь 2012, 10:01:44 »
  • Я думаю, ездит так долго, что при изготовлении деталей двигателя элементарно была соблюдена технология. Ведь беда совковой техники всегда была не в конструкции и инженеринге, а соблюдении разработанных параметров при производстве. Ваша "шестёрка" вызывает уважение, снимаю шляпу. Дай Бог, что бы и с нашими Корандами было не хуже!
    Смотреть нужно  за   машинкой всего лишь, ибо машинка любит ласку, чистоту и смазку. И будет Вам счастье. :drive1:
    Николас
    • Гость
    « Ответ #28 : 13 Май 2013, 00:09:00 »
  • Сорри , если тему уже поднимали, но возник вопрос после покупки бензиновой Korando. На форуме пишут про основное топливо -Аи-95, а в листе залитых жидкостей , шедшем с машиной с салона указан залитый Аи-92.... Книгу с машиной не дали, сославшись, что пока нет и будет чуть позже... Так где же ИСТИНА ?
    После долгих изысканий между 92 и 95 бензинами, понял на практике, что лучший эффект по приемистости и расходу получается, когда смешиваешь 95 с 92 в соотношении 50/50.
    Расход по трассе вышел 7,1л.
    Бензин обычный 92 и 95 Кременчугские.
    « Последнее редактирование: 13 Май 2013, 00:20:44 от Николас »
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #29 : 13 Май 2013, 06:18:23 »
  • После долгих изысканий между 92 и 95 бензинами, понял на практике, что лучший эффект по приемистости и расходу получается, когда смешиваешь 95 с 92 в соотношении 50/50.
    У мене на 95 Мустанзі теж 7.1 виходить по трасі. А заливаю 95 Мустанг тому, що талони є по 10 грн.
    Николас
    • Гость
    « Ответ #30 : 13 Май 2013, 13:19:55 »
  • У мене на 95 Мустанзі теж 7.1 виходить по трасі. А заливаю 95 Мустанг тому, що талони є по 10 грн.
    У меня тоже один раз карточка на Мустанг была, так я его с 92 мешал.
    Не боишься что клапана прогорят? Все-таки по паспорту 92 надо лить.
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #31 : 13 Май 2013, 13:42:22 »
  • У меня тоже один раз карточка на Мустанг была, так я его с 92 мешал.
    Взагалі-то, по паспорту сказано не нижче 92. А так, я тільки для початку на бензині, а там на газ перейду. ГБО вже встановлено :).
    Оффлайн victorgurtovoy Мужской
    • SY NEW ACTION 2012 , бензин. 149 л.с, Elegans +
    « Ответ #32 : 02 Июль 2013, 09:41:31 »
  • трэба застэрэжыты пана КУМА вид вжывання украинськои мовы на цьому сайти!
    « Ответ #33 : 02 Июль 2013, 09:47:39 »
  • так кто мне скажет какие заправки на украине нормальные!!! часто приходится туда ездить в гости!!! один раз приехал еще на приоре и заправился - так потом выкинул свечи и фильтр топливный! пока заправляюсь на заправках сети АВИАС 95тым! в россии хорошие заправки это беспорно Лукойл газпром и роснефть! к ТНК лучше не подьезжать иногда бадяжат!!! но мы тут в россии с жиру бесимся!!!
    « Ответ #34 : 02 Июль 2013, 09:49:21 »
  • да еще заправляюсь на лукойле 92м! разницы с 95м почти никакой! бензин на лукойле очень качественный!
    « Ответ #35 : 02 Июль 2013, 09:53:28 »
    Хотелось бы узнать - это почему вдруг?
    « Ответ #36 : 02 Июль 2013, 11:26:08 »
  • часто приходится туда ездить в гости!!!
    Всё зависит от региона.
    Вы через какие области проезжаите?
    http://www.benzina.com.ua/
    http://azs.uapetrol.com/
    тут можно посмотреть текущие цены и наличие
    Что касательно АВИАС - это группа приват, в основном кременчугского НПЗ и в основном кака не отвечающая евро4 изредка евро4 , не модная сеть.
    У нас тут, не как у вас - и вашего топлива крайне мало и в основном в восточных регионах и крыму. и рейтинги заправок "наоборот".
    Оффлайн Kokc Мужской
    « Ответ #37 : 02 Июль 2013, 11:47:08 »
  • Крым и юг Украины это лотерея, каждая вторая заправка бодяжит (не зависимо от бренда) и не доливает, испытал на своей шкуре не раз! с дизелем еще как-то терпимо, но с бензином полная жопа...
    « Ответ #38 : 02 Июль 2013, 14:15:39 »
  • да вот и едешь по украине как сапер по минному полю! не знаешь где и что наливают! даже и за дорого не гарантия что нормальное топливо зальют!!!я в основном по запорожской и донецкой обл езжу!!!
    « Ответ #39 : 02 Июль 2013, 19:52:32 »
    Ну в этих регионах самые хвалённые
    http://www.parallel.ua/
    А вообщето по "фирменым" сетям можно почитать обзор.
    http://oilnews.com.ua/analitycs/article20643.html
