Автор Тема: Кто ставил ГБО на бензиновый Корандо?  (Прочитано 805792 раз)
« Ответ #1380 : 26 Июль 2018, 14:10:14 »
  • О качестве газа в Украине, Россие, и зарубежье.
    У нас заправляю 46-47л газа и проезжаю 310-330 км по городу и на таком-же количестве газа - за городом пробег 360-380.
    На Румынском газу проехал 4 раза по 370-375км. На Болгарском 2 раза - 414 и 430 км  :bd: !!  И это, на секундочку, стоя на месте машина работала часа 3-4 с кондиционером. Почему уточнил что стоя на месте  - потому, что все пробеги указанны с использованием кондиционера. И да, это по горному серпантину.
    Вот вам и разница в пробеге в зависимости от качества газа.
    К слову, как закончился Болгарский газ - ехал на бензине (Лукойл 95й самый модных их). Бензину на тот момент было 3 недели. Машина в горах в упор отказывалась ездить на 5-6й передаче. Просто держала скорость и не ускорялась, приходилось  ездить на 4й передаче на подьемах\обгонах). Никаких ошибок при этом не показывало. Уже думал на диагностику ехать по приезду домой. Но заехав обратно в Болгарию и заправившись там газом - машина полетела что на 5й, что на 6й передачах как положено.  Отсюда вывод - не нужно заливать бензин *под горлышко* когда ездите на газу. Его или *залил и выкатал*, или держать не более 3\4 - чтоб он болтался\перемешивался. Иначе он *оседает* и толку от него - ноль.
    Строчка офф-топа. Тормоза - отличные. Вынужденно тормозил с 156км по GPS - всё отлично, машина резко тормозит и при этом не меняя траекторию (ровно тормозит). Следите за машиной (ТО).
    Всем спасибо кто осилил и прочитал)
    Оффлайн trib Мужской
    « Ответ #1381 : 28 Март 2019, 00:44:02 »
  • Всем привет!  Машина 2012 года, awd, коробка автомат. Пробег 135 тыс. ГБО Tartarini работает уже 126 тыс. В 2016 на 80 тыс. поменял мембрану и все резинки в редукторе. Неделю назад стала плохо заводиться. На газовом СТО вычислили не рабочую форсунку, подсасывала газ в коллектор. Мыть не стал, заменил форсунки на Barracuda BR124P. Работа заняла 40 мин, 5 мин покатались для настройки карты, но к большому удивлению мастера все прошло отлично. Ошибок нет, карта корретируется, какой-то процент отклонения составил 0,8%, предел 10%. Переход на Газ вобще не заметный. Расод раньше был 14-15 л. (Автобокс). Чуть не забыл. Заменил пластиковые патрубки на редукторе. Причина - деформация и течь тосола. На следующем ТО под замену отправится фильтр тонкой очистки по той-же причине. Рекомендуют заменить на Ultra 360.
    Оффлайн omb Мужской
    « Ответ #1382 : 28 Март 2019, 14:15:07 »
    Ого даже такое бывает... тут у кучи людей с форума редуктор тартарини вылетал уже на 2-ой зиме :)
    « Ответ #1383 : 17 Июль 2019, 16:29:39 »
  • Может у кого было такое или похожее?
    В жару участилось непереключение на газ после непродолжительной стоянки. Заехал на газовую заправку заправиться, заглушил двигатель, пока заправился, пока расчитался. Запустил движок, поехал с заправки, но на газ машина не переключилась... Проехал с два километра, перешла на газ. Потом на следующий день было также, но приходилось все время ехать на бензине... Грешил на жару, когда у нас было недавно до +36 градусов. Грешил на немного прокатанное газовое ТО. Поехал, сделал и бензиновое ТО и газовое, поменяли все фильтры.
    После ТО это повторялось уже несколько раз. И, вот, температура вроде спала до + 26, а вчера все повторилось сначала...
    Не знаю в какую сторону копать, придется покататься по газовым СТО, может что- то подскажут?
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #1384 : 18 Июль 2019, 08:32:47 »
    У мене таке було, тільки зимою. Як вирішили, не пам'ятаю, бо не я її на СТО возив.
    « Ответ #1385 : 23 Июль 2019, 14:20:04 »
  • Все вопрос решился!  :bp:
    Оказывается, накрылась катушка на редукторе, с помощью которой открывается и закрывается клапан подачи сжиженного газа в редуктор. Подъехал к тем же ребятам, которые ставили мне ГБО и в течение 20 минут вопрос был решен! Поставили новую катушку 200 грн, старые контакторы обрезали, новые контакторы на проводах обжали и подключили. Работа стоила 200грн. Итого 400грн.   :ai:
    Можно со спокойной душой ездить!   :drive1:
    А я думал, мозги газовые пошабашили от жары.  icon_veed
    « Последнее редактирование: 24 Июль 2019, 14:02:32 от Adik »
    « Ответ #1386 : 03 Ноябрь 2019, 15:10:18 »
  • Где можно достать ремпомлект на Тартарини редуктор?
    « Последнее редактирование: 03 Ноябрь 2019, 15:35:41 от xFullHDx »
    Оффлайн Petrovich Мужской
    Оффлайн sergo_riz Мужской
    « Ответ #1388 : 03 Ноябрь 2019, 16:35:02 »
    Могу порекомендовать поменять редуктор. Когда подошло время смены ремкомплекта, мне официалы посоветовали поставить вместо Тартарини Shark 1500. Который новый обошелся не намного дороже ремкомплекта на Тартарини. А в дальнейшем обслуживании намного дешевле. Только, насколько я помню, там была какая-то заморочка с датчиком температуры, для "мозгов" Тартарини нужно было его покупать отдельно. Но он недорогой. Катаюсь на Shark 1500 второй год, никаких проблем. По ощущениям, разницы в динамике и расходе нет.
    « Ответ #1389 : 03 Ноябрь 2019, 17:41:42 »
  • Спасибо.  У меня гбо проработало  5.5 лет >> пробега 113 тыс км. Сейчас при переключении на газ - 1) глохнет. 2) если не глохнет - то ЧЕК + машина дико трусится и нету тяги (как будто работают не все цилиндры).  Если во время езды с ЧЕКом переключиться на бенз - чек не пропадает, всё так-же дергается и нету тяги.  Если заглушить- незаводится и на бензине. Если секунд 20 посидеть с выключенным зажиганием - тогда заводится.
    Что необычного - мокрый редуктор. И мокрый фильтр тонкой очистки был при замене фильтров - такого ни разу не было за неполных 6 лет.  Редуктор всегда был мокрый слегка - постоянно подтягивал и было нормально. А в последний раз мокрый прям весь. И при переключении на газ стоя на месте - воняет газом дико прям.
    Если таки получается переключиться на газ - всё хорошо, и динамика и расход прежний.
    Может патрубки все заменить? Типа усохлось и т.д? Антифриз на уровне стабильно.
    « Ответ #1390 : 03 Ноябрь 2019, 17:55:06 »
  • Думаю, проблемы с мембраной. А это лечится покупкой ремкомплекта. В свое время, когда я столкнулся с подобной проблемой, ремкомлект Тартарини стоил около 1000 грн., при этом его не было в наличии. А редуктор Shark 1500 примерно 1200 грн. Потому решил, что искать ремкомплект не имеет смысла. Проще поставить новый редуктор.
    Оффлайн omb Мужской
    « Ответ #1391 : 03 Ноябрь 2019, 18:07:20 »
  • +1 за редуктор, у меня так умирал тартариновский редуктор на пробеге в 40т, а когда еще прийдут холода, то вообще веселуха будет
    « Ответ #1392 : 03 Ноябрь 2019, 18:36:10 »
  • А можно поставить какой-то хороший редуктор? К примеру BRC Genius MB 1500 или там KME Silver ? Чтоб если что вдруг - докупить всё остальное подкапотное пространство и забыть за ГБО еще лет на 5-6.
    Это хорошо что где-то меняют только редуктор. У нас как слышат тартарини - сразу посылают, прямым текстом. Цитата *вы его на аисе ставили , там деньги отдали заработать - вот туда и идите, а я за 400 гривен играться и ним не буду*.
    Так-же на данный момент редуктор стоит .. внизу под аккумулятором. То=есть доступа мало и не удобно. Хочу перенести его куда-то в более доступное и видное место, к примеру на перегородку салона. Там же суть-то в чем? - чтоб ниже уровня расширительного бачка с антифризом был и всё. И шланги заменить с медных на пластиковые. ЧТо скажите?
    « Последнее редактирование: 03 Ноябрь 2019, 18:41:20 от xFullHDx »
    « Ответ #1393 : 04 Ноябрь 2019, 07:42:53 »
  • У меня стоит KME Silver, работает нормально.
    Редуктор должен быть еще защищен и от потока холодного воздуха.
    « Ответ #1394 : 07 Ноябрь 2019, 20:25:23 »
  • Редуктор должен быть еще защищен и от потока холодного воздуха.
    А вот этого не знал. Договорился на диагностику на понедельник. Есть надежда что просто где-то конкретно пускает на хомутах.
    Ну а там посмотрим. Авось действительно перетянуть\заменить хомуты/шланги и норм будет
    « Ответ #1395 : 11 Ноябрь 2019, 19:11:11 »
  • Был в гараже (частника) с ГБО. Травило с крышечки фильтра редуктора. Заменили резинку и всё ОК.
    Посмотрел программу (ключ мой, прога моя) - нифига не понял да и не хотел он в ней разбираться. По редуктору сказал что рабочий, ток странно что давление дает 1.3  в то время, когда в проге выставить можно или 1.2 или 1.4.
    Мое впечатление по диагностике - я разочарован настолько, насколько можно разочароваться в диагносте. Может свое гбо, которое он сам ставит и зарабатывает на установке\продаже - он и настраивает, а мое посмотрел и отправил меня т.к. спешил. Зачем брать человека на диагностику и ее не делать полностью?
    Я уже и не знаю куда податься в другой раз.
    Оффлайн Farol Мужской
    « Ответ #1396 : 11 Ноябрь 2019, 21:49:36 »
  • Мокрый редуктор это симптом перепуска газа с высокого давления на низкое. При этом газ расширяется и охлаждается , о чём и свидетельствует выпавшая роса . У Вас проблема в редукторе . Ставьте редуктор BRC  у авторизованного дилера . Дорого , но надёжно !
    https://www.brc.com.ua/kontakty.html
    « Ответ #1397 : 11 Ноябрь 2019, 21:51:02 »
  • Черновицкая область
    Специализированное СТО по установке и обслуживанию ГБО «BRC Gas Service Черновцы»
    г. Черновцы, ул. Южно-Кольцевая, 4Б, ЧП "Попюк А. Г"
    +38-050-435-53-89
    « Ответ #1398 : 11 Ноябрь 2019, 22:00:28 »
  • «BRC Gas Service Черновцы»
    Спасибо большое! Афигеть, я б и не подумал что у нас есть *фирменное* СТО по ГБО. Но я там часто проезжал, с дороги никакого СТО не видно, может сзади. В четверг поеду посмотрю что и как там. Еще раз спасибо.
    « Ответ #1399 : 11 Ноябрь 2019, 22:22:22 »
  • BRC очень надёжная контора . Если установщик норм , то качественно и надолго .
