Автор Тема: Кто ставил ГБО на бензиновый Корандо?  (Прочитано 806624 раз)
« Ответ #100 : 09 Июль 2013, 10:19:16 »
  • Но время покажет.
    я всего раз пробивал на кайроне колесо но зато дыра была размером с 2 копейки и до цивилизации километров 50
    никаким герметиком заделать эту дыру было нереально
    что я бы делал без запаски ХЗ
    я понимаю, что тема про корандо и кайрон это совсем не то, что корандо но все равно исходя из свого небольшого опыта автолюбительства никому бы не советовал пускаться даже в недалекий путь без запаски
    Оффлайн Chmel Мужской
    « Ответ #101 : 09 Июль 2013, 10:29:03 »
  • sasha13,
    Какая разница кайрон, корандо или копейка. Гвозди на обочине для всех одинаковые.
    Этот герметик оптимальная замена докатки в пределах города и пригорода. Компрессор, герметик и аптечка идеально ложатся в пустоты вокруг газ баллона.
    « Ответ #102 : 09 Июль 2013, 12:28:03 »
  • оптимальная замена
    очень легко сделать порез или крупную дыру как у меня была что никакой герметик не поможет
    что тогда ? без запаски или докатки  :ai:
    Оффлайн Anton Oprya Мужской
    « Ответ #103 : 09 Июль 2013, 12:34:21 »
  • да подтверждаю
    за 6 лет эксплуатации авто 3 раза понадобилась замена колеса, и все три раза ничем герметик не помог бы
    « Ответ #104 : 09 Июль 2013, 12:37:58 »
  • Anton Oprya,
    да подтверждаю
    за 20 лет эксплуатации 2 мелких прокола. Думаю, что герметик помог бы.
    « Ответ #105 : 09 Июль 2013, 12:40:59 »
  • ну кому как повезет, я имел ввиду что вообще без запаски по нашим дорогам очень стремно ездить, как снег сходит то ям столько что боковой порез запросто можно поймать
    « Ответ #106 : 09 Июль 2013, 12:45:59 »
  • Anton Oprya,
    Запаска 100% надежней всяких герметиков, если места в багажнике не жалко.
    « Ответ #107 : 09 Июль 2013, 12:49:00 »
  • ну вообще да, жаль что балон никуда кроме багажника и вместо запаски притулить некуда
    « Ответ #108 : 09 Июль 2013, 20:23:34 »
  • Поставил и себе ГБО, оставил запаску, кстати дали спец. кожух на змейке для запаски и с липучками, что бы не каталась по багажнику. Места в багажнике и так было мало, а ща, так ваще не стало. Порадовало то, что заправочный клапан воткнули рядом с бензиновой заправочной горловиной, теперь открываю для заправки лючек. Прикольно. Осталось залить пару раз полный бак ( поставили торовый балон на 53 литра, газа входит на 45 л), чтобы проверить расход. Установщики сказали, если будет высокий- отрегулируем. Пока всем доволен, после 4300 об., газ отсекается и подается бензин. Машинка летает хорошо.
    « Ответ #109 : 10 Июль 2013, 08:48:46 »
  • Adik,
    Ощущается переход на бензин при 4300 об/мин или все плавно?
    « Ответ #110 : 10 Июль 2013, 11:16:30 »
  • Adik,
    Все настолько незаметно, что порой смотрю на датчик, для самоуспокоения.
    « Ответ #111 : 10 Июль 2013, 19:19:32 »
  • Сегодня проехал по трассе и решил, что поставлю переход на бензин на 4300об. Это действительно самое оптимальное значение.
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #112 : 11 Июль 2013, 05:51:01 »
    4300 оборотів, це яка швидкість? Я 4 набирав тільки пару раз і то в горку.
    « Ответ #113 : 11 Июль 2013, 07:08:43 »
  • Это может быть и 60 км/ч, и 80км/ч, и 100км/ч, и т.п.- все зависит от того на какой передаче достигается двигателем 4200 об/мин.
    А Вы только по внутригородским дорогам ездите?
    « Ответ #114 : 11 Июль 2013, 08:34:16 »
  • Adik, кум,
    90% по городу, а с недавнего времени вечером на дачу по трассе.
    Переключение на бензин при 4300 об/мин необходимо после кикдауна на 135-140 км/ч. При езде на газу идут "срывы", а хочется стабильной работы двигателя при обгоне.
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #115 : 11 Июль 2013, 13:31:18 »
    Їзжу всюди. Мав на увазі швидкість по трасі.
    Добавлено пользователем: 11 Июль 2013, 13:33:01
    Adik, кум,
    Ще не доходив до цих швидкостей, тому і не має з чим порівняти.
    « Ответ #116 : 14 Июль 2013, 17:27:39 »
  • После установки ГБО, столкнулся с вопросом показаний о наличии бензина в баке. Бензина, если даже и много в баке (литров 20), то при переходе на газ, БК считает, что расходуется бензин и потом, поездив километров 200, показывает, что в баке нет бензина. Хотя там он есть и больше 5л? Потому, как машина только стартует с бензина и после прогрева, минут через 5, переходит на газ. У всех так? Или есть те, у кого адекватно считает остаток бензина в баке? Как побороть такие показания? Сбрасывать БК отключением клеммы аккумулятора?
    « Последнее редактирование: 15 Июль 2013, 06:49:52 от Adik »
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #117 : 15 Июль 2013, 06:32:25 »
  • После установки ГБО, столкнулся с вопросом показаний о наличии бензина в баке. Бензина, если даже и много в баке (литров 20), то при переходе на газ, БК считает, что расходуется бензин и потом, поездив километров 200, показывает, что в баке нет бензина. Хотя там он есть и больше 5л? Потому, как машина только стартует с бензина и после прогрева, минут через 5, переходит на газ. У всех так? Или есть те, у кого адекватно считает остаток бензина в баке? Как побороть такие показания? Сбрасывать БК отключением клеммуы аккумулятора?
    В мене показує, що бензин є. І приблизно адекватна кількість.
    « Ответ #118 : 15 Июль 2013, 10:39:45 »
    У меня правильно показывает остаток топлива.
    « Ответ #119 : 15 Июль 2013, 20:40:17 »
  • Сколько тогда расход бензина при езде на газу?
