Автор Тема: Кто ставил ГБО на бензиновый Корандо?  (Прочитано 806741 раз)
Оффлайн Chmel Мужской
« Ответ #120 : 15 Июль 2013, 21:04:07 »
  • Расход штука очччень индивидуальная.
    При моем стиле езды вот так http://www.drivernotes.net/garage/40865/ssangyong-korando-2.0-i-16v-2013-38940/fuel
    « Последнее редактирование: 17 Июль 2013, 14:02:24 от Chmel »
    « Ответ #121 : 16 Июль 2013, 06:58:25 »
    По городу 13,5
    По трассе 14,5 (при скорости 135)
    Вы н е поняли. Сколько бензина расходует машинка, если Вы постоянно ездите на газу. Как может бензин кушаться в городе, если она едет только на газу. Как тогда надо ездить по городу свыше 4400 об., чтоб бензин к газу подливался?
    « Ответ #122 : 16 Июль 2013, 21:27:10 »
  • Adik,
    Adik вы задали вопрос: "Сколько тогда расход бензина при езде на газу?"
    Вы задаете вопрос: " Сколько бензина расходует машинка, если Вы постоянно ездите на газу. Как может бензин кушаться в городе, если она едет только на газу"
    Бензин нужен на прогрев и когда нет в баке газа.
    Еще вопрос от Adik: "Как тогда надо ездить по городу свыше 4400 об., чтоб бензин к газу подливался?"
    Какие 4400 об. в городе????? Adik, кто Вам чего и куда подливает????
    Причем здесь город и 4400 об.???? Жесть.
    Adiku не неливать!!
    « Последнее редактирование: 17 Июль 2013, 14:03:59 от Chmel »
    « Ответ #123 : 17 Июль 2013, 08:07:56 »
  • Сами посудите откуда такой расход по бензину, если ездить на газу? :dg: У меня расход газа 12,6л/100км.
    Читайте посты выше, повторюсь лично для Вас. У газового оборудования есть свои настройки и при езде на ГАЗУ свыше 4400об/мин, подача газа отсекается и вливается бензин. Поэтому и вопросы у меня такие к Вам. Откуда у Вас такой расход по бензину 13,5/14,5л, если тратится ГАЗ?
     У Вас же на страничке (http://www.drivernotes.net/garage/40865/ssangyong-korando-2.0-i-16v-2013-38940) СОВСЕМ ДРУГИЕ показания - 1,6-2,1л
    icon_veed
    Вы курите?
    « Последнее редактирование: 17 Июль 2013, 08:30:04 от Adik »
    Оффлайн Юрий Херсон Мужской
    « Ответ #124 : 18 Июль 2013, 07:48:30 »
  • Большой привет владельцам Карандашей с ГБО.  Мой поехал 15 тис.  из них с использованием газа 12 тис. впечатления самые хорошие. Что касается расхода то тут однозначно сказать нельзя он колеблется от 10 до 13 л/100  по городу и сейчас я уже просто не обращаю на это внимание с ценой на газ в 5,14 грн. это не актуально. Волнует другой вопрос, а именно при запуске автомобиля звучат три коротких звуковых сигнала и что это значит я не знаю. Проходил ТО -1 на АИС Херсон задал вопрос мастеру в ответ просто молчание и констатация факта что специалистов в АИС Херсон по газу нет. На роботу автомобиля это никак не влияет но все таки хочется избавится от этого писка.
    Оффлайн trib Мужской
    « Ответ #125 : 18 Июль 2013, 09:40:27 »
  • Может тут помогут прояснить ситуацию (http://tartarini-gbo.com.ua/services/), там же есть контакты дилера в Херсоне.
    « Ответ #126 : 24 Июль 2013, 16:22:29 »
  • Вчера поставили на моего ЗВЕРЯ газ ,). Мозги ZENIT PRO OBD, редуктор TOMASETTO,форсунки HANA, балон 62л. Проехал пока 100 км. полет нормальный :ay:. Тяга практически не изменилась. Потребление пока не знаю, выкатаю пару балонов-отпишусь если кому интересно. По сегодняшним ценам на газ-бензин установка отобьется за 6 месяцев при езде 2500км  в месяц. Завтра еду в ГАИ менять техпаспорт.
    « Ответ #127 : 25 Июль 2013, 07:25:47 »
  • По причине не прекращающихся звуковых сигналов газовой (три сигнала при запуске) пришлось пройти ТО-20 тис. И вот тебе чудо сигналить она перестала. Причину звуковых сигналов мне так и не сказали, но на газовой было несколько боков, а именно:
    1. Было завышено давление в редукторе, при норме 1.20 у меня было 1.50.
    2. Была отключена программа (название уже не помню) которая автоматически подстраивает параметры газовой установки под параметры роботы двигателя.
    3. Также было несколько ошибок в мозгах самой газовой установки.
    Что сделали и сколько потрачено.
    1. Заменили 2 фильтра.(Трубки медные и на фильтрах достаточно много грязи от того что трубки окисляются. Почему АИС не ставит стальные трубки???)
    2. Перепрошили мозги, загнали новую прошивку.
    3. Сам редуктор не разбирали только сделали какие то регулировки.
    Все это удовольствие мне обошлось 1 час свободного времени и 417грн. На развитие АИСА
    Что поменялось в роботе двигателя пока сказать не могу. По ощущениям все также, а по расходу пока еще говорить рано езжу мало.
    « Ответ #128 : 29 Июль 2013, 12:40:52 »
  • На выходные ездил исключительно по трассе на газу, расход газа по трассе, исходя из заправок в бак (не беря во внимание расход по БК), получился 10л/100км. По БК-8,3л/100км.
    Оффлайн Leolena Женский
    « Ответ #129 : 05 Август 2013, 14:05:53 »
  • MasterT, А где ставили? И сколько стОит? А самое главное  - запаска где теперь?
    Много катаюсь и *слегка* поддостали расходы на бензин. Останавливает только вопрос запаски..... и СТО. На официальном ставить не буду, вот провожу *опрос* )))
    « Ответ #130 : 05 Август 2013, 16:08:12 »
  • Ставил в А-ГАЗ на Волынской 44. денег 7000, у них на сайте должно быть фото моего авто. У них ставил 3 года назад на Хюндай Елантру 1,6л - установка BRC.Претензий за 3 года не было. Экономия была 30-40%. На Корандо проехал уже 1000 км. Расход пока не радует, большой 14,4- 14,6л., по реалу. Должно быть  11л. бензин +20% =13л. газ.  Заправил 3 балона. По компу врет , один раз 9л. другой 9,8л. Откатаю этот балон поеду на регулировку. Экономия сейчас примерно 35% , отбивается установка примерно за 6 месяцев при 2500км в месяц, далее экономия 1100-1300грн. в зависимости цен на газ-бензин.( Бензин город было примерно: 11л х 11,25грн. =124грн.(ВОГ) Газ город: 5,24 х14.4 =75грн.) Тяга одинаковая что на газу , что на бензине. Запаску оставил в гараже , так как катаюсь по Киеву. Купил компресор и ремкомплект для шин- специальное шило и 5 шт. веревочек обмазаных клеем, которые в случае прокола запихиваются в шину и 50 км. можна так проехать, а далее на шиномонтаж.
    « Ответ #131 : 05 Август 2013, 21:03:26 »
  • Я ставил за 5700.
    « Ответ #132 : 06 Август 2013, 01:57:25 »
  • MasterT, да чтот расход великоват....  У меня на предыдущей машине стояла ГБО (точно не помню какое), то расход был 11 летом и 12 зимой( по городу) при 9-10 бензиновых....
    « Ответ #133 : 06 Август 2013, 02:13:27 »
  • Adik, а как Вы решили проблему с БК по бензину?
    о наличии бензина в баке. Бензина, если даже и много в баке (литров 20), то при переходе на газ, БК считает, что расходуется бензин и потом, поездив километров 200, показывает, что в баке нет бензина. Хотя там он есть и больше 5л?
    « Ответ #134 : 06 Август 2013, 06:29:57 »
  • Забил!
    На бортовом компьютере, помимо цифр, показывающих количество бензина в баке, есть пиктографический показатель уровня топлива.
    По нему и ориентируюсь. Залил как-то 30 литров в бензобак, когда газовой установки не было, до сих пор остаток литров 10 там болтается. :cd: Сейчас там один сегмент высвечивает. И не парюсь. Забил сразу и про компьютерный расход, все равно брешет :bj:  Ориентируюсь только по количеству заряженого газа, сигнал об окончании газа не услышать невозможно. Окончание бензина тоже видно визуально из пиктограммы. Где- то так.
    « Последнее редактирование: 18 Февраль 2015, 06:50:35 от Adik »
    « Ответ #135 : 06 Август 2013, 06:32:35 »
    а машина сколько весила? а объем двигателя какой был?
    « Ответ #136 : 06 Август 2013, 07:25:34 »
  • Newerland, Полегче и поменьше))) Авео.
    « Ответ #137 : 06 Август 2013, 08:23:49 »
  • У меня на предыдущем авто Хюндай 1,6л по городу бензина кушала примерно 8-9л, газа кушала в среднем летом без климата 10л.
    Это была норма. В Корандо , как с писал, я только выездил 2 полных бака, поэтому закончится 3 бак газа  поеду на регулировку.(а расход 14-15л для только установленного ГБО норма, плюс у меня полный привод,  далее идет подстройка). Подрегулируют газ, отпишусь. Я еще хочу проверить прошивку и если есть новая , перепрошится. На комп при газе, не обращайте внимания-врет, а расход газа показывают 4 светодиода на кнопке управления газ-бензин, она поставлена слева между рулем и кнопками регулировки света.
    Оффлайн N_V_V Мужской
    • Марка автомобиля: ВСЕ SY
    « Ответ #138 : 06 Август 2013, 09:22:06 »
  • О газовой системе TARTARINI 4го поколения.
     -три звуковых сигнала после включения зажигания означают превышен лимит по времени работы на газу (350 часов) требуется ТО
     -четыре звуковых сигнала после включения зажигания означают неисправность в системе ГБО
    « Ответ #139 : 06 Август 2013, 10:50:43 »
  • У меня на кнопке управления, там где уровень газа, в случае неисправности ГБО или если требуется замена фильтров (пробег примерно10000км), загорается светодиод-чек, как на приборном щитке. И тогда на ТО.
