Автор Тема: Развал-схождение передних и задних колес Корандо  (Прочитано 138973 раз)
Оффлайн Тони21 Мужской
  • Тише едим дальше будем!!!
Shustoff
Так как с годом по Кайрону? Буду рад данным. Спасибо.
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2012, 16:50:46 от Тони21 »
Оффлайн Shustoff Мужской
Shustoff
Посмотрел. В распечатке Кайрон 2010 г.
Огромное спасибо!!! Завтра еду на розвал.
Добрый всем день.
Сделал развал по данным Кайрона 205-   независимая подвеска. вот что получилось.
Первый рисунок это развал по Корандо в июле месяце.
а второй ноябрь то есть вчера.  Мастер сказал что схождение в норме а развал  впереди поправит не может колеса завалены  немного в право.  тысяч через 5 посмотрим что из этого получится.  Но утягивание вправо не ушло, тянет, но не так сильно.
Может кто знает какая причина может быть завала колес и как их выровнять?  Буду рад принять информацию.
Спасибо.
Оффлайн raven Мужской
  • Марка автомобиля: Korando G20D base
Проверь смещение передней оси и соосность с задней осью (при первом развале видно смещение, во втором параметр отсутствует). Возможно криво подрамник стоит или сайлентблоки, как вариант.
По твоим распечаткам сложно что-то сказать (мало параметров), но вероятно проблемы с передним левым колесом .
Слишком большой разброс в развале с правым колесом (-0,31"), который развальшик так и не смог почему-то ????? устранить.
А промямлить что-то он должен был, типа: "....рулевой наконечник выкрутил (или закрутил) до конца, а выставить развал не могу.
Или не хватает диапазона регулировки на левой передней рулевой тяге.
ИМХО
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2012, 13:01:09 от raven »
ИМХО
Начнем с подрамника- мне его подвинули влево на 5 мм. потому что от встречи с бордюром еще в прошлом году, правое колесо  ушло назад на 7мм.  Выровняли заднее посадочное место рычага и подвинули подрамник. Проехав после этого 12000, появился увод машины вправо. Опять находят на 5мм правое переднее позади левого. Подвинули подрамник и вот последний результат - машину ведет, но не так сильно.
Насчет развальщика, сказал, что развал на этой машине не делается, а тягами он регулировал схождение. Я не знаю кому верить и вероятней всего как сказал один мой знакомый "Забей". Мне хватило стоковой резины на 48000км. И думаю что еще одно лето на ней покатаюсь (около 20000км). Конечно-же буду стараться исправить как-то эти неполадки по мере желания и возможности. Буду раб любой информации и конечно же буду ее проверять.
Спасибо всем за помощь.
Причина увода понятна, теперь разбираться необходимо с последствиями.
Как бы не неприятно это звучало, но тебе надо проверить геометрию кузова по контрольным точкам.
Где это можно сделать хорошо? Потому как я больше не хочу платить деньги просто так!!!
Есть специальные стенды (стапеля) на СТО которые занимаются рихтовкой.
Как правило к этим стендам идет документация (карты) на распространенные авто (размеры кузова, точки контроля и пр).
В твоем случае, думаю врятли у них есть Корандо, хотя нужно звонить. Документацию пытаться получить у официалов
А вообще грамотный рихтовщик на стенде может проверить (не исправить, карты нужны) геометрию по разнице замеров. В основном берутся диагональные измерения по кузову.
Итог надо звонить и договариваться , но желательно непосредственно с мастером.
Как вариант поискать по автофорумам людей, которые пользовались такими стендами.
Оффлайн Игорь72 Мужской
При развале на Зоологической потребовал распечатать карту развала и после этого к ним ни ногой. Очень хорошо делает развал Щепа на окружной в районе Борщаговки. Есть там СТО Универсал около моста на конечной 3 трамвая. Там очень хороший стенд, Hofman, делал по картеи получилось почти по Кайрону.
Оффлайн FALCON Мужской
  • Марка автомобиля: Korando STD-1. G20DF. 4x4. Бензин+Газ
Доброго время суток!
Необходим совет!
Позавчера мотоцикл протаранил переднее правое колесо сбоку Korando. После этого удара машину начало тянуть влеву, а руль немного вправо.
Вот теперь думаю, сделать сейчас развал-схождения, а если не поможет то на СТО на диагностику ходовой?
Или сразу вести на СТО Зоо осматривать авто?
Оффлайн TNT Мужской
Я бы начал с диагностики ходовой.
делали развал задних,не могли вывести заднее левое колесо,заменили сайленблоки-та же картина...где то читал,что выводили подрамником,сказал гарантийшику,тот перезвонил в Киев-подтвердили...до этого мозг проемучали 3 часа в один день и сегодня 3 часа....потом механик сказал,что наблюдал сей косяк не раз у переднеприводных карандашей
Оффлайн beetl Мужской
Так-таки получилось сделать с помощью сдвига подрамника?
да,все в порядке шас
После зимы обратил внимание (изза рисунка протектора зимней резины, на оригинальной всесезонке не видно) на то, что жрало резину. Сделал развал-схождение все исчезло. Вывод, изначально со стапелей, машинка идет без правильной регулировки развала-схождения, либо просто на это забили для экономии...
ДА РАЗВАЛ СХОЖДЕНИЕ -ХРЕН С НИМ, А  неправильно прикрученный подрамник zopa
А можно поподробнее, кто и что ? А претензию не составляли?
не могли отрегулировать заднее левое,болтом с эксцентриком,грешили на сайлентблок -типа неправильное литье. отклонение 0,25%...замена ничего не дала(в гарантию вошло)...потом с моих и слов и согласованием с Киевом,открутили 4 болта крепяшие подрамник,и ломиком трохи вывернули,там оказывается есть возможность регулировки...вот и все...и кстати пропал щелчёк при резком торможении,в задней части кузова-думал выхлопная не закреплена нормально. ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ:ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ У НИХ ЕСТЬ АИС КРЕМЕНЧУГ-КВАЛИФИКАЦИИ НЕ ХВАТАЕТ,НУ И СБОРКА КРИВОРУКАЯ....ИТОГО-15 ТЫС ПРОБЕГА-РЕЗИНУ В . :12345: zopaОПУ
154 ТЫС ПРОБЕГА-РЕЗИНУ В .  ОПУ
Сколько, сколько пробега?
