Автор Тема: Дизель или бензин  (Прочитано 469571 раз)
Дизель или бензин
« Ответ #40 : 22 Сентябрь 2012, 20:49:27 »
  • ANAR,
    ... хватит гнать беса ... причём тут хюндай - киа???  если о двигателях ворд - вай енжине - то там учавствовал хюндай - митсубиси - пежо-ситроен- крайслер ...  проекту уже 8 лет ... уже эта линейка мохом покрылась   :bj:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Engine_Manufacturing_Alliance
    SY в никаких подобных акциях не учавствовал - у них есть лицензия на ряд вещей от даймлера - но суть лицензии не ясна и на сколько там  используются их технологии не ясно ... никаких официальных коментов нету.
    « Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2012, 21:25:20 от AI70 »
    Оффлайн Bosko Мужской
    Дизель или бензин
    « Ответ #41 : 22 Сентябрь 2012, 23:30:32 »
  • В инете информации не нашел за эту программу мировой двигатель, по народному радио  движок слизан с мерса.
    :bj:
    Николас
    • Гость
    Дизель или бензин
    « Ответ #42 : 22 Сентябрь 2012, 23:54:09 »
  • :bj:
    Не понял прикола, бензиновый движок похож на движок с мерса Ешки.
    Дизель или бензин
    « Ответ #43 : 23 Сентябрь 2012, 00:19:20 »
          похож -???::: :ai:
    Чем похож, цветом?
    Николас
    • Гость
    Дизель или бензин
    « Ответ #44 : 23 Сентябрь 2012, 00:26:29 »
  •        похож -???::: :ai:
    Чем похож, цветом?
    Устройством. Цветом похоже только картинки, цветы и т.п. А вот схож или нет точно я не знаю, потому  и спросил.
    В рекламном  буклете по Сан Йонгу Актиону, написано что бенз. двигатель сделан по лицензии Мерседеса, про диз. двиг. Корандо
    в тест. драйвах сказано что двигатель корейской разработки, за бензиновый двиг. Корандо  ничего не сказано, есть только слухи.
    Потому ржаки не уместны, я не утверждаю, а спрашиваю.
    « Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2012, 00:33:14 от Николас »
    Дизель или бензин
    « Ответ #45 : 23 Сентябрь 2012, 00:36:52 »
  • В рекламном  буклете по Сан Йонгу Актиону, написано что бенз. двигатель сделан по лицензии Мерседеса, про диз. двиг.
    Угу - но там совершенно другой 2,3 - 2,0 бензин новодел самого SY
    Николас
    • Гость
    Дизель или бензин
    « Ответ #46 : 23 Сентябрь 2012, 08:07:46 »
  • Угу - но там совершенно другой 2,3 - 2,0 бензин новодел самого SY
    Понятно, но они же за аналог что-то брали.
    Дизель или бензин
    « Ответ #47 : 23 Сентябрь 2012, 12:42:16 »
  • суть лицензии не ясна и на сколько там  используются их технологии не ясно ... никаких официальных коментов нету.
    Масляный фильтр(вставочка) точно от МВ  :bj: и еще совершенно дебильная, родом из 30 годов, его конструкция способствующая масляному голоданию в момент пуска
    Почему бы не сделать нормальный корпусной фильтр ???
    Всмотритесь внимательно в конструкцию нашего масляного фильтра, желательно чертеж в разрезе  и ответьте куда девается воздух из под пластиковой крышки?
    Николас
    • Гость
    Дизель или бензин
    « Ответ #48 : 23 Сентябрь 2012, 13:23:48 »
  • Масляный фильтр(вставочка) точно от МВ  :bj: и еще совершенно дебильная, родом из 30 годов, его конструкция способствующая масляному голоданию в момент пуска
    Я пластиковой крышки не видел, на Корандо металлическая, ни какого масляного голодания нет, просто давление набирает через пару секунд. Тем более объем 2литра тоже не 1,5 и не 1,8.
    Оффлайн ANAR Мужской
    Дизель или бензин
    « Ответ #49 : 23 Сентябрь 2012, 16:14:17 »
  • ANAR,
    Уважаемый А170,  :av:
    Как видно их моей подписи , помимо СЙ корандо я владею 2 мя авто от Хюндай, так вот, моя Хюндай соната 2007г.в имеет двигатель 2.0 бензин объемом 1998 кубиков (проекта "Ворлд энжиин"), точь в точь как корандо мой, мало того, он один в один повторяет и внешне точь в точь корандовский, напоминает его в точности и по приводным ремням и цепной ГРМ тоже, и мощность на 4 л.с только отличается и по характеру работы, и по тяге и по шуму издаваемому..ВОТ ТАКИЕ ВОТ ФАКТЫ!!! На другой же моей машине (Хюндай купэ 2009г.в) там вот как раз таки совсем другой мотор объемом 1975 кубов (разработка чисто хюндаевская, еще из конца 90-х) и совершенно отличается как внешне , так и по работе, по навесному оборудованию , по шуму, по работе и т.д.
    А то что СЙ не учавствовал по факту это я не спорю , но косвенно имея сотрудничество с МВ-крайслер на то время, запросто мог скопировать по лицензии ихний двиг!!!
     ukr1 :by:
    А вот цитата, уважаемый А170, из Википедии из вами данной же ссылки, внимательней читайте
    2.0
    The 2.0 L GEMA DOHC inline 4-cylinder gasoline engine capable of 158 hp (118 kW) and produces 141 lbf·ft (191 N·m) of torque. The engine has a displacement of 121.9 in3 (1,998 cc) with a bore of 3.38 in (86 mm) and a stroke of 3.38 in (86 mm).[8] The compression ratio of the engine is 10.5:1.[8] The 2.0 L GEMA engine is offered by Dodge in the Dodge Caliber. Outside North America, the 2.0 is the base engine for the 2007 Chrysler Sebring and 2008 Dodge Avenger.
    Как видите показатель крутящего момента (а это главное) один в один корандовский по мануалу, и сонатовский, мощность же то что отличается, так это элементарная прошивка мозгов, которая для данного типа двига может для разных моделей и рынков сбыта варьироваться от 140 до 165 л.с. , объем кубик в кубик одинаков, степень сжатия идентична с корандовским мануалом, даже диаметр цилиндра и ход поршня абсолютно идентичны!!!!!!!!!!! Мало сходств???
    Надеюсь, достаточно популярно объяснил  ,) ,Уважаемый А170. Вот это факты, а еще в двигателях как человек имеющий ВО специальности "Автомеханик" с отличием, имею некоторые знания.
    Есть еще сомнения по поводу происхождения и родословной СЙ нговского 2 литрового двигателя для Корандо ??? ,)
    « Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2012, 16:55:33 от ANAR »
    Дизель или бензин
    « Ответ #50 : 23 Сентябрь 2012, 16:46:56 »
  • Вот такие вот упрямые факты налицо...
    « Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2012, 16:52:08 от ANAR »
    Оффлайн win4ik Мужской
    • Марка автомобиля: Korando 2.0i 2WD STD
    Дизель или бензин
    « Ответ #51 : 23 Сентябрь 2012, 20:17:33 »
    и свечи у нас с хюндаем одинаковые....
    Дизель или бензин
    « Ответ #52 : 23 Сентябрь 2012, 21:16:35 »
  • ANAR,
    Много текста не о чём - а сравнивать параметры - вообще смешно.
    Расположение навесного - это уже аргумент.
    Лучше всего найти фото хюндаевского двигателя и вывесить на обозрение - для сравнения с SY, вот тут думаю всё и станет ясно.
    Нельзя исключить, что бензиновые SY вообще у хюндая покупает ))))
    Раз так хорошо разбираетесь - у кого слямзили сей бензиновый? Правда он пока нинакаком не стоит.
    http://www.lawsonclarke.com/releases/ssangyong/2011/63260ssang.htm
    Дизель или бензин
    « Ответ #53 : 24 Сентябрь 2012, 01:22:16 »
  • ANAR,
    А170, умейте уже признавать свою неправоту, ато то вы сначала отрицаете все и говорите, что я бесу гоню, потом ,когда факты и техническую идентичность привожу, так  нервничать начинаете, и как бы так "незаметно" идти в обратную . Умейте достойно признать свою некомпетентность, когда вам уже прямо доказал я , что к чему. А не начинайте как маленький , давать мне встречные вопросы. Смешно просто это всё смотрится.  :bj:
    На поставленный мне вопрос все таки с удовольствием отвечу, что этот слямзили с того же Хюндая , двигатель этот с наддувом (такой двиг применялся на Хюндай Дженезис Купэ дорестайлинговой в версии 2.0 турбо ). ,)
    « Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2012, 01:36:06 от ANAR »
    Дизель или бензин
    « Ответ #54 : 24 Сентябрь 2012, 01:23:45 »
  • и свечи у нас с хюндаем одинаковые....
    +1
    Еще один аргумент, для глубокоуважаемого товарища А170 . Хотя если быть объективным на все 100 % , идентичность свечей это  не весомый аргумент.
    « Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2012, 01:40:06 от ANAR »
    Дизель или бензин
    « Ответ #55 : 24 Сентябрь 2012, 03:47:33 »
  • Если быть объективным: я сомневаюсь что у SY, который был в шаге от полного фэйла (от которого его спасла индуская корпорация Махиндра...) есть реальная база для разработки своих двигателей с полного 0, много месячных испытаний и т.д.
    Более вероятное и наиболее используемое в автопромышленности решение, это брать конкретные варианты и адаптировать их под свои машины (двигатели, подвеску и т.д.). Тем более дочерних компаний разных авто производителей, которые занимаются узконаправленными разработками в области авто техники сейчас как грибов...
    Дизель или бензин
    « Ответ #56 : 24 Сентябрь 2012, 07:14:37 »
  • На поставленный мне вопрос все таки с удовольствием отвечу, что этот слямзили с того же Хюндая , двигатель этот с наддувом (такой двиг применялся на Хюндай Дженезис Купэ дорестайлинговой в версии 2.0 турбо ). ,)
    Может поэтому и есть провал в мощности после 3000 оборотов, как раз там где должна работать турбина.
    Но если мотор действительно из-под турбо, то почему-бы не вернуть турбо на место?  ;)
    пс: передние колодочки тоже хюндаевские http://www.exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=05707E39&flag=385877618
    Дизель или бензин
    « Ответ #57 : 24 Сентябрь 2012, 14:40:37 »
  • Это не мотор из под турбо, а турбо из под мотора , т.е. Турбиной снабдили уже обычный атмосферник уже позже, так сказать дальнейшее развитие и модификация одного и того же двигателя по сути!!  ,)
    Дизель или бензин
    « Ответ #58 : 24 Сентябрь 2012, 14:42:24 »
  • пс: передние колодочки тоже хюндаевские http://www.exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=05707E39&flag=385877618
    [/quote]
    +1
    Еще один аргумент так сказать "сотрудничества" в кавычках или без с Хюндаем =)
    Николас
    • Гость
    Дизель или бензин
    « Ответ #59 : 25 Сентябрь 2012, 09:08:37 »
  • Есть еще сомнения по поводу происхождения и родословной СЙ нговского 2 литрового двигателя для Корандо ??? ,)
    Спасибо за подробное разъяснение. Интересно.
    Хотя в хюндаях фильтра накручиваются. А вот в мереседесах вставляются тоже.
