Автор Тема: Плохой запуск двигателя  (Прочитано 39813 раз)
Оффлайн paha Мужской
  • Марка автомобиля: kyron
« : 31 Август 2012, 16:17:01 »
  • Добрый день. На дизельном автомобиле Кайрон стал плохо заводится двигатель. Запуск одинаково плох что на горячем что на холодном двигателе. Может поймать с первого раза а может с 4-го. Периодически загорается лампа "Чек инжеин" потом сама тухнет. Потери в тяги не ощущаю, двигатель не троит чёрного либо какого то вообще дыма с трубы не идёт!
    У кого нибудь было что нибудь похожее, посоветуйте что делать! Был на станции сказали однозначно форсунки и другого быть не может. Но что то берут меня сомнения на счёт ихних выводов!
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #1 : 05 Сентябрь 2012, 10:42:16 »
  • нет,тебя не обманули ,.так оно и есть ,что на холодном что на горячем,это главный симптом,так что ?а я только из Феодосии приехал
    « Ответ #2 : 05 Сентябрь 2012, 19:58:31 »
  • звони 0972729464 помогу, подскажу.
    Оффлайн fastov08 Мужской
    • Марка автомобиля: ss
    « Ответ #3 : 21 Декабрь 2014, 17:02:06 »
  • По утрам еле заводиться а то и не заводится,случилось после поездки в 300 км.Стартер крутит нормально секунд по 5 два раза-результат не какой,вроде солярки нет,не дыркает не чихает,не всхватывает,тупа крутит стартер и ноль,ставлю на зарядку через 30 мин.,потом завелась,уже 3 дня все тоже самое.На горячию или в течении дня заводится хреново стартером приходится крутить примерно раза в два дольше обычного.Топл. фильтр менял пару тыс.назад,снимал с фильтра патрубки соляра везде идет (качал грушей).Что за беда кто знает?
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #4 : 21 Декабрь 2014, 17:40:28 »
  • Что за беда кто знает?
         я знаю,форсы мертвые    ,крути хоть стартером утром сек 20 и так станет ясно    ,делаешь так
        и я скажу тебе на сколько ты попал
    « Ответ #5 : 21 Декабрь 2014, 18:42:53 »
  • что покажут шприцы? Куда тыкать трубки на видео не видно? От натяжителя такого не может быть,посторонние шумы под капотом то есть то нет,но что то подозрительное есть? На холостых трусится вся машина,вроде бы идет в разнос.Пробег 80000 км.
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #6 : 21 Декабрь 2014, 19:08:27 »
  • черная трубка идет параллельно форсам она одета на каждую форсу,вот с каждой скидываешь шланг с обратки и втыкаешь шприцы,шприцы покажу в каком Г ты оказался,если машину трясет?то 99% что одна форса у тебя не работает а именно сдохла электрическая часть-проверяется просто,скинул фишку с спервой форсы если звук изменился или заглохла то форса рабочая,и так со всеми,если скинул а ничего в расколбасе не поменялось то она милая и не работает
    « Ответ #7 : 21 Декабрь 2014, 22:57:36 »
  • как ремонтируются форсунки?Есть ремкомплекты ?
    « Ответ #8 : 21 Декабрь 2014, 23:01:57 »
    Читай ответ №2. И вообще: не "дергайся", ничего лучше/надежнее ты не найдешь. Пока машина ездит - бегом в Кременчук! О чем я тебе уже два раза на другом форуме писал. Но почему-то не слушаешь. Надо думать, все равно поедешь куда-нибудь "по гаражам да умельцам". Зря. Это не тот случай.
    « Ответ #9 : 21 Декабрь 2014, 23:04:48 »
  • а в Киеве что сервиса нет?
    « Ответ #10 : 21 Декабрь 2014, 23:10:47 »
    Может и есть(уже). А может и нет(до сих пор). Скорее всего найдешь кого-то, НО! Но тебе советуют тот сервис, который проверен уже многими-многими людьми(в том числе и с этого форума, и с того форума). Тот сервис, который в Украине занимается топливной делфай именно на проф уровне и т.д. и т.п. Утром из дому уедешь, вечером дома будешь.  Но похоже мы не ищем легких путей?  В общем так: езжай "по гаражам", потом нам расскажешь! :af:
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #11 : 22 Декабрь 2014, 09:08:12 »
    тебе нужен процесс ремонта?а на хрена,понять суть-ну понял и дальше что
    ремкомплект есть -распылитель с иглой обратный клапан,в Москве еще неделю назад клапан стоил от 2800 -до 3500 ,сейчас от 4500 и выше ,форсунки подняли до 20000(уроды)нечего сказать,у тебя сейчас главное все открутить и не сломать и достать форсы ,ремонтировать будут другие,так что заводим машину(потому что она еще заводится )и едем к Диме в Кременчуг иначе через 4 дня ты будешь писать по другому-помогите она уже ваще не заводится
    « Ответ #12 : 22 Декабрь 2014, 10:05:06 »
  • а в Киеве на Вербицкого, 1 кто то ремонтировал ? звонил в Киеве я так понял дороже чем в Кременчуге,дешевле съездить и в Кременчуге сказали за день управятся,а в Киеве сказали что за 1 день точно не сделают.В киеве сказали диагностику гидравлики надо делать + компьютерная,а гидравлики надо ?-потом вывод
    Оффлайн Kokc Мужской
    « Ответ #13 : 22 Декабрь 2014, 10:20:28 »
    Я с ними не первый год сотрудничаю, имеют современное оборудования и хороших мастеров, делают качественно и на совесть.
    « Ответ #14 : 22 Декабрь 2014, 11:31:01 »
  • если в Кременчуге норм. сервис,то мне я так понял дешевле в Кременчуг 400 км ехать.?
    Оффлайн Plem Мужской
    « Ответ #15 : 22 Декабрь 2014, 11:56:10 »
    типа того, а главное там ребята уже с этим сталкивались и руку(руки) набили и смогут пофиксить проблему. это получше чем пусть и на нормальном сервисе но у тех кто стакой лажей не сталкивался.
    « Ответ #16 : 22 Декабрь 2014, 13:43:36 »
  • в Кременчуге сказали за день управятся
    Абсолютно подтверждаю... Часа за три управился Дима, еще около часа езда со сканером и помощником.  Сейчас все ГУД...
    « Ответ #17 : 22 Декабрь 2014, 20:35:52 »
  • проверил обратку шприцами 1-6куб.,2-2куб.,3-25+куб.,4-7куб.(за 20 сек.)Завтра еду в Белую Церковь на сто Рено,еще вариант бош-сервис тоже в белой,кто был?или на бош?До Кременчуга мне 400 км
    вот видео работы двиг. временами появлятся шелест,лучше слышно во второй половине видео-это натяжитель просится на замену?
    https://www.youtube.com/watch?v=se3yq7iYBJc&feature=youtu.be
    « Последнее редактирование: 22 Декабрь 2014, 21:17:05 от fastov08 »
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #18 : 22 Декабрь 2014, 20:47:57 »
  • 1,3,4 в ремонт,но есть вероятность что давление повысится и во второй,а если сделать третью то лить начнут все разом
    ну не я на такое не способен,если бы у меня так загремело я бы сразу бы поменял моментально,или на прикол поставил
    « Ответ #19 : 22 Декабрь 2014, 21:22:49 »
    гремит натяжитель-надо срочно менять? В трех форс.надо будет менять распылители? и что там еще ремонтируют? хочу знать чистят,фильтр и еще что ?
