Автор Тема: Экономия  (Прочитано 32407 раз)
Оффлайн ARMI Мужской
  • Марка автомобиля: нет
Экономия
« : 15 Август 2012, 14:47:56 »
  • хотел бы задать вопрос экономии.
    Что выгоднее брать. Дизель или бенз с газом? Так же знаю, что дизельные двигатели дороже в обслуживании. Ну и учитывая остальные нюансы, скажите, что в суме дешевле и выгодне? Речь конечо же о корандо.
    Оффлайн ash Мужской
    • Марка автомобиля: KIA RIO JB Sedan + ГБО 4го поколения
    Экономия
    « Ответ #1 : 15 Август 2012, 14:53:35 »
  • вот в паралельной теме я это уже больше недели пытаюсь понять
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=4768.msg51423#msg51423
    начиная отсуда...
    сначала хотел бенз+гбо, потом вроде как уже убедился на дизель, а сейчас опять взвешивая за и против - склоняюсь к бензу+ГБО
    да и стартовая цена меньше у бенза с газом....
    Экономия
    « Ответ #2 : 15 Август 2012, 14:57:24 »
  • ну если оно того стоит, то доплатить за дизель можно. Стоит ли? Нужно еще мнения послушать(почитать)
    Оффлайн ash Мужской
    Экономия
    « Ответ #3 : 15 Август 2012, 15:00:14 »
    а нет однозначного ответа
    и еще обрати внимание на цены... не все комплектации на бензе выгодны - самая выгодная полный привод механика (STD-1)...
    а самая неудачная STD
    Экономия
    « Ответ #4 : 15 Август 2012, 15:21:14 »
  • я смотрю на полноприводную механику
    Экономия
    « Ответ #5 : 15 Август 2012, 15:23:01 »
  • больше всего волнует разница в цене ТО. Какая она?
    Экономия
    « Ответ #6 : 15 Август 2012, 16:21:09 »
  • тоже долго склонялся между выбором бенза и дизеля.....и все таки решился на дизель и не прогадал.....
    тут нужно много почитать и сделать выводы самому.тем по выбору между дизелем и бензом много не только на этом форуме но в инете....
    единственное в дизельный движок нужно заливать хороший дизель а не фуфло а бензин и на газолине может поехать....
    если куда либо далеко ехать то лучше выяснить например где есть по дороге брендовые заправки с дизелем а то на зоо приехал рекстон с Крыма с растворителем в баке....
    Оффлайн ash Мужской
    Экономия
    « Ответ #7 : 15 Август 2012, 16:50:06 »
  • тут нужно много почитать и сделать выводы самому.тем по выбору между дизелем и бензом много не только на этом форуме но в инете...
    оно то ясно, что тут и вопрос религии и вкусов...
    по разнім машинам по разному вібор...
    вот по корандо пока не однозначные плюсы, а учитывая ее мелкий багажник, то уменьшить его за счет ГБО - тоже не радостное событие...
    ага... а еще зимой... в случае чего и примороженные фильтра от плохого дизеля...
    а вот с газом все гораздо проще :)
    заехал в глухомать где нет газа, махнул рукой и поехал на бензине дальше :)
    я вообще сторонник бенз+гбо, но вот как раз с корандо не могу однозначно решится...
    Экономия
    « Ответ #8 : 15 Август 2012, 18:24:43 »
  • про то так никто конкретики и не дал
    Экономия
    « Ответ #9 : 15 Август 2012, 21:19:14 »
  • ARMI, а какой конкретики вы ждете?
    Давайте посмотрим иначе. Если в машине планируется возить пассажиров, если не выключать климат - дизель предпочтительнее, ибо что 5 человек в салоне, что под горку, что с климатом - дизелю все равно. Бензин+ГБО будут давать при этих параметрах - растущий расход.
    Дизель чем хорош - тем что он постоянен как никто. Если расход устаканился - он не меняется в зависимости от иных условий исключая стиль вождения. Но это свойственно и бензину - менять расход в зависимости от стиля езды. Но если стиль езды - всегда один и тот же. А меняются параметры загрузки авто - дизелю все равно, бензину нет. Динамика дизеля по сравнению с бензином - опять таки несравнима.
    Я вам говорю как бывший владелец машины с такой же мощностью в 175 л/с, бензин и весом 1300. Сейчас меня возит почти 2-х тонная машина, с той же мощностью 175 л/с. Но дизель. Так вот хочу сказать я вам - я не вернусь на бензин более )))
    На счет зимы, кач-ва - я не соглашусь с Доктором. Бензин гораздо более прихотлив к кач-ву чем дизель. Дизельный двигатель поедет и на отработке машинного масла. По поводу зимы - ровно год тому назад, я в панике перечитывал форумы, читал отзывы и жутко боялся приходящей зимы. Именно из-за солярки которая по мнению интернета должна была замерзать чуть ли не при минус 15, где только можно начиная с бака.
    Прошлая же зима в Киеве, показала следующее:
    1. Обычная солярка на ОККО, не "арктика", без всяких присадок - я не разу не испытал проблем с запуском. А температура опускалась вплоть к -30, если не больше.
    2. Зимой правило "наполовину полного бака" - держи максимальное кол-вол топлива в баке и будет тебе счастье. Старайся не опускать уровень топлива ниже половины бака.
    3. (Не для всех) Я на эту зиму решил еще больше облегчить жизнь мотору машины и настроил сигнализацию так - что она при температуре двигателя в минус 20 - заведет машину, прогреет до +40 и выключится. Я более чем уверен что подобные прогревы зимними ночами - пойдут лишь на пользу.
    Задавайте вопросы более узкие - не пытайтесь узнать что лучше дизель или бензин. Везде свои плюсы/свои минусы. Читайте литературу, инет. Задавайте уже те вопросы - который относятся к конкретным машинам или условиям. Не ждите однозначного ответа о том что круче.
    Оффлайн Kastor Мужской
    • Марка автомобиля: Korando STD-1 бензин
    Экономия
    « Ответ #10 : 15 Август 2012, 21:47:30 »
    Я так понимаю, ARMI хочет увидеть ценники на ТО дизеля и бензина.
    Месяц назад по ТО на бензин мне сообщили - в разработке. Постараюсь в скором времени раздобыть.
    Бензиновые модели проходят ТО не через 10 тысяч км, а через 15.
    Экономия
    « Ответ #11 : 15 Август 2012, 22:40:59 »
  • меня просто напугали, что ТО у диз двигателей гарааааздо дороже, так как там давление больше, то и детали дороже. Также бак заливать надо самым качественным ДП. Это тоже снижает экономичность.
    Я не просто хочу решить то или другое выбрать, а именно с экономической стороны.
    Экономия
    « Ответ #12 : 16 Август 2012, 09:26:09 »
  • ARMI, Гдето теряешь гдето выигрываешь....
    PS Год назад когда первые люди покупали Корандо- она была темной лошадкой....но он был с дизельком....сейчас владельцы довольны как слоны.))))
    На данный момент бензиновых Корандо на форуме хоть ВОЗМОЖНО и есть но владельцы не пишутся (а может у нас их вообще еще нет на форуме) то данная модель бензинового движка как темная лошадь...что куда и зачем даже АИС мало знает)))
    Экономия
    « Ответ #13 : 16 Август 2012, 11:56:58 »
  • а как обстоят дела с деталями в украине-киеве, в смысле, их наличием и стоимостью?
    Экономия
    « Ответ #14 : 16 Август 2012, 12:12:24 »
    Запчастей нет и не будет)))) А если и есть то стоимость  как  у БМВ  :joke:
    PS Особых поломок по Корандо не наблюдалось а если и были то они гарантийные.....
    PSS  а по конкретней- какие вас интересуют запчасти???
    Экономия
    « Ответ #15 : 16 Август 2012, 12:38:21 »
  • конкретики пока нет. Просто интересно как ситуация в целом, чтоб потом гемора небыло.
    Рs. На даном этапе я пока сравниваю тушкана с корандо. Оцениваю, анализирую)
    Экономия
    « Ответ #16 : 16 Август 2012, 12:46:03 »
    О какой конкретике идет разговор...?? Я вам конкретно ответил- зерьезных поломок по Корандо не было....А запчасти в основном завозит АИС ...... Мало того есть поиск на форуме- постарайтесь пользоваться им.....
    По бензиновым движкам вам никто ничего не скажет так как на форуме их ПОПРОСТУ НЕТ....Их продали единицы по Украине , и  наш форум не является подразделением АИСа что бы тут сидели все владельцы SsangYong )))))
    По поводу Сравнения тушкана тут была тема на форуме...
    Экономия
    « Ответ #17 : 16 Август 2012, 12:50:22 »
  • Могу предложить Российское сравнение журнала За рулем между Дастером и Акционом
    Потом найти сравнение Дастера и Туксона и найти оптимал для своей мечты....
    Экономия
    « Ответ #18 : 16 Август 2012, 18:12:31 »
  • про конкретику вы меня неправильно поняли. Вы меня спросили про конкретные запчасти, а я ответил, что конкретики нет. Извините, не так выразился)
    Экономия
    « Ответ #19 : 16 Август 2012, 22:43:19 »
  • По бензиновым движкам вам никто ничего не скажет так как на форуме их ПОПРОСТУ НЕТ....Их продали единицы по Украине , и  наш форум не является подразделением
    А вот нечего было так долго по югам шашлы кушать и с овчарками гулять!
    Уже есть - даже тему открыли...
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=5193.msg51508#msg51508
