Автор Тема: Скрежет при повороте руля  (Прочитано 24848 раз)
Оффлайн vsp Мужской
  • Марка автомобиля: SsangYong New Kyron D20DT COMF 4WD 6AT (Год выпуска: 2010)
« : 01 Август 2012, 19:41:15 »
  • Добрый день!
    Сегодня обнаружил скрежет при провороте руля в обе стороны как во время движения, так и в стоячем положении. Кроме того, спереди прокапывает какое-то масло коричневатого цвета. Ранее также наблюдался некий скрип при торможении.
    Сталкивался ли кто с этим? Что это может быть и чего следует ожидать?
    Пробег всего 6500 км за два года эксплуатации.
    И ещё вопрос. Входит ли моя проблема (если она вполне определённа) в гарантию??? (т.к. пробег менее 100000км и эксплуатация меньше 3х лет)
    « Последнее редактирование: 01 Август 2012, 20:13:12 от vsp »
    « Ответ #1 : 01 Август 2012, 21:25:37 »
  • Капающая жидкость и скрежет - похоже на гидроусилитель, нужно залезть под машину и проверить откуда капает. Ну и на двиг с навесным гарантия должна быть 3года или 100тыс км, по крайней мере, на машины 2008 так было.
    Если стоит метал.защита, то в скрипах може быть виновата она.
    « Ответ #2 : 01 Август 2012, 23:39:41 »
  • Похоже на гидроусилитель ... особенно покапывающая жидкость...
    У меня просто скрипело когда вертел руль - в начале до 10к - потом притёрлось или ещё что - перестало. Давно было.
    А вы ТО делали? ТО-10к делается по пробеге 10к или через 12 мес. ТО-20к по пробеге 20к или достижении 12 мес с момента предыдущего ТО.
    Так, что если ТО вовремя не прошли - вы сняты с гарантии.  А вобщето гидроусилитель действительно 100к или 36 мес.
    У меня тоже 2010 года.
    Оффлайн Syuk Мужской
    « Ответ #3 : 02 Август 2012, 08:07:27 »
  • Снимите защитную пластмассовую крышку двигателя, посмотрите на гидро усилитель. Мокренький он и вокруг него или нет. Посмотрите уровень жидкости в бачке. На крышечке бачка мерный щупик. Долейте жидкость, иначе без смазки помрет насос. я доливал АТФ2 красный. С зимы вроде не развалился. Но у меня после удара патрубок погнуло и иногда выгоняет жидкость.
    Оффлайн vsp Мужской
    « Ответ #4 : 10 Август 2012, 11:53:36 »
  • С опозданием на неделю спешу сообщить, что таки с гидроусилителем проблемы были.
    Вот только что-то мне кажется, что меня уже в какой раз развели как лоха.
    Сам шланг+его замена = 65 грн.(это я прочел на первом расчетном листе перед ремонтом)
    Однако к оплате 372грн.:
    - Диагностика рулевого управления = 69.75
    - Диагностика системы охлаждения = 69.75
    - Антифриз GlycoShell concentrat, 1л = 60.45 + ПДВ 12.09
    - Масло АКП Shell Spirax S4 ATF HDX, 20л = 94.55 + ПДВ 18.91
    - Очиститель карбюратора и инжектора, 320мл = 38.75 + ПДВ 7.75
    - скидка 7%
    и, кроме того, сообщили, что машинка то уже не гарантийная (4 месяца просрочено из разрешаемых 1 масяца опоздания).
    Кстати, кто-то из просроченных возвращал себе гарантию?...и как?
    « Ответ #5 : 10 Август 2012, 13:14:32 »
  • Добрый день.
    А что за шланг? Металлический или резиновый?
    Меня металлический интересует.
    « Ответ #6 : 10 Август 2012, 13:59:44 »
  • - Очиститель карбюратора и инжектора, 320мл = 38.75 + ПДВ 7.75
    А это зачем ? Что они им чистили ??? Ни карбюратора , ни инжектора у вас нет ... не могу представить куда это употреблялось то ...
    А у вас был такой  уход охлаждающей? Что ниже минимума просело?
    Оффлайн vsp Мужской
    « Ответ #7 : 10 Август 2012, 14:58:51 »
  • Добрый день.
    Честно, без понятия. Я и не спросил - немного перепуганное состояние было - так как всё случилось внезапно и фактически на пустом месте.
    С ценами я не очеь знаком, но думаю, что неметаллический.
    Ну, у меня бак с очистительной жидкостью был пустой, они и заполнили (хотя я и не просил)
    Трудно сказать, так как впервые протечку я заметил в понедельник, ездил и понедельник и вторник и среду(когда как раз скрежет и обильное выделение масла при остановке и проявились), а на ремонт в четверг отправил. Но думаю, что они, как обычно, дабы не упустить возможности и срубить деньжат с клиента, решили слить старое и залить новым.
    Я вообще ещё достаточно слабо подкованный в таких делах - как с точки зрения механики автомобиля, так и в плане общения с мастерами и салонами на предмет, что мне нужно, а что нет.
    Эх мануальчик бы мне о том, как вести себя в таких ситуациях - что требовать, от чего отказываться...а то моя текущая поваренная книга "Жизнь" особо много опыта не добавила.
    « Ответ #8 : 10 Август 2012, 15:52:27 »
  • Но думаю, что они, как обычно, дабы не упустить возможности и срубить деньжат с клиента, решили слить старое и залить новым.
    Нет - они правильно сделали - иначебы были бы проблемы на очень приличную сумму.
    они вам не заливали - а добавили до нужного уровня.  Охлаждающей у вас около 11л.  Концетрат разводят обычно 1к1 (тоесть у вас 2 литра с такого обьёма выйдет) - литр такого GlycoShell стоит около 80 грн. - посмотрите напротив позиции - они скорее всего не литр вам употребили а меньше ... или цены у них сверхоптовые ...  могли 0,7 написать или чтото в таком духе.
    Оффлайн rumun979 Мужской
    • Марка автомобиля: Kyron
    « Ответ #9 : 16 Декабрь 2012, 19:48:03 »
  • Всем привет!!!
    Хочу подельться немно опытом по теме.
    Во вторник вечером завёз своих домой, поднялся домой, спустился, как раз турботаймер отрабол, сел завёлся, повернул руля и тутже услышал неприятное рычание. Конечно стал крутить руля вправо влево, рычат драконы. Вылез открыл капот. Под капотам всё ОК, но всё равно рычат драконы при повароте. Сматрю вниз, а там кровь... (сразу понял что гидравлика). Включил аварийку, и в гараж, чем ближе к гаражу тем тяжелее крутить руля, но доехал. Вечером под машину не полез, прочитал ваши рассказы, понял что быстрее всего трубку рулевого оборвало.
    Но всё оказалось намного проще. Снял защиту и увидел открученую гайку шланга высокого давления. Наверное разболталась и ткрутилась. Поджал. Гидравлику долил, воздух выгнал. Проверил на рабочем двигателе, чтобы пены в бачке небыло, и всё впоряде.
    Вот такая история. Это я к таму что на СТО наверное за эту работу с меня бы содрали по полной, с каким нибудь страшным рассказом про порваную трубку или ещё страшнее.
    Оффлайн olegka Мужской
    • Марка автомобиля: new kyron 2.3
    « Ответ #10 : 19 Декабрь 2012, 22:36:55 »
  • а у меня при морозах подтекала  жидкость ГУРа  под аккумулятором на месте соединения железной и резиновой трубки
    Оффлайн Avto_shaman Мужской
    • Я знаю! Ты это можешь!
    • Марка автомобиля: отсутствует
    « Ответ #11 : 17 Январь 2013, 23:44:12 »
  • Да ребята смотрю что с этими авто далеко не уедешь.
     Боков много, то тросик стояночного тормоза (правый) у каждой 3-й машины выходит уз строя.
    То сальники рулевой рейки начинают течь,  то патрубок обратки с рулевой на насос рвет.
    То кранштеин подушки переднего моста вырывает с балки.
     spam_ligth
    Хотя машина хорошая, но с ней надо как с Женщиной.
    Оффлайн Dr. Kuklachev Мужской
    « Ответ #12 : 18 Январь 2013, 09:09:18 »
     spam_ligth
    это очень полезное наблюдение, а совет так вообще самый ценный. Сразу видно - настоящий шаман  :bg:
    « Ответ #13 : 18 Январь 2013, 09:13:22 »
  • это очень полезное наблюдение, а совет так вообще самый ценный. Сразу видно - настоящий шаман  :bg:
    Порвал))) Шаман хороший....он насяльника не любит))
    « Ответ #14 : 18 Январь 2013, 12:20:05 »
  • Порвал))) Шаман хороший....он насяльника не любит))
    док, а кто у нас модерит Кай раздел?? Чото много стало попыток "пернуть в лужу" без последствий для флудеров. Предлагаю за первую попытку "апоговорить" предупреждение, за вторую бан на месяц.
    « Ответ #15 : 18 Январь 2013, 12:32:02 »
  • "пернуть в лужу" без последствий для флудеров. Предлагаю за первую попытку "апоговорить" предупреждение, за вторую бан на месяц.
    предлагаю начать с тебя
    а еще предлагаю пользователям с пробегами до 20ткм вообще риодонли и ветку для новичков
    а пользователям с больше 100 пинждак бессмертия  :joke:
    « Ответ #16 : 18 Январь 2013, 12:45:09 »
  • предлагаю начать с тебя
    оо, мистер "бэдлак" собственной персоной. Рад видеть, позвольте полюбопытствовать как у Вас, за эту неделю ничего не отвалилось??
    « Ответ #17 : 18 Январь 2013, 14:07:53 »
  • а еще предлагаю пользователям с пробегами до 20ткм вообще риодонли и ветку для новичков
    Что за дедовщина   :bd:
    Что за наезды на начинающих - вам дай волю - вы ещё заставите мыть по ночам машины у кого они за 100к  пробега :bj:
    « Последнее редактирование: 18 Январь 2013, 14:26:42 от AI70 »
    « Ответ #18 : 18 Январь 2013, 14:27:36 »
  • sasha13,
    Лучше вон мне ответь по замене антифриза ... а то меня чтото АИС в ступор ввёл...
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6232.msg63592;topicseen#msg63592
