Автор Тема: Сорвал резьбу на пробке водоотделителя  (Прочитано 9473 раз)
Оффлайн VitaliyP Мужской
  • Марка автомобиля: Actyon xdi200 2006
Больше двух лет катался никогда полностью не откручивал пробку на водоотделителе, даже разъем датчика не снимал - так чуть проверну пробку с надетым датчиком, грушей качну и назад. Всегда помогало.
В этот раз сигнал "слей воду" несмотря ни на что не пропадал.
Покопался на форумах, решил слить "как положено". Вытянул разъем датчика. Тут бы умному человеку остановиться и проверить горит ли сигнал "слей воду" на приборной доске (если бы я это сделал, то увидел бы, что сигнал горит, несмотря на отключенный датчик и понял бы: а) что датчик неисправен, б) что ошибку нужно просто обнулить), но я уже вошел в раж и решил полностью открутить пробку водоотделителя. После длит откручивания полностью открутить не смог, решил ограничиться принудительным сливом грушей и закрутить назад, но назад пробка не затягивается. Самое интересное, что машину я с такой недозатянутой пробкой смог завести. Вопрос - пробовать ли ехать на такой машине или лучше не рисковать? Ну и все-таки откручивается ли эта гребаная пробка полностью? Спасибо всем
« Ответ #1 : 28 Июль 2012, 16:56:57 »
  • VitaliyP,
    Думаю надо ехать на сервис ... как минимум надо менять датчик - и скорее всего уже и сам водоотделитель в сборе...
    За 2 года ни разу не загоралось - так, что отнручивать не приходилось... при ТО вроде как откручивают и  сливают - при замене топливного фильтра. О результатах как то и не спрашивал.
    « Ответ #2 : 28 Июль 2012, 21:31:28 »
  • Вопрос - пробовать ли ехать на такой машине или лучше не рисковать? Ну и все-таки откручивается ли эта гребаная пробка полностью? Спасибо всем
    ЛУЧШЕ НЕ РИСКОВАТЬ ...пробка пластмассовая,откручивается полностью.Думаю,что на НЕЙ скручена резьба. Такая же пробка стоит и на топливном фильтре.Поспрашивай на авторынке-полагаю,что подойдет от любого дизельного корейца вместе с разъемом.
    « Ответ #3 : 29 Июль 2012, 09:49:30 »
  • ЛУЧШЕ НЕ РИСКОВАТЬ ...пробка пластмассовая,откручивается полностью.Думаю,что на НЕЙ скручена резьба. Такая же пробка стоит и на топливном фильтре.Поспрашивай на авторынке-полагаю,что подойдет от любого дизельного корейца вместе с разъемом.
    Так эта пробка и не снимается. Крутится вперед и назад, не прижиммается и не снимается. До СТО по ходу я же должен доехать? Всем спасибо
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #4 : 30 Июль 2012, 08:54:20 »
  • Я бы снял водоотделитель, выдрал оттуда старый датчик и заткнул чем-то подходящим поплотнее и вперед за новым датчиком!
    « Ответ #5 : 30 Июль 2012, 09:41:49 »
    Так и сделаю, спасибо!
