Автор Тема: Объем топливного бака  (Прочитано 21457 раз)
« : 20 Июль 2012, 10:58:46 »
  • Кстати.
    А этот баян вроде не порвали еще?
    Ну тогда я начну.
    Экспериментальным путем уже знаю что в бак влазит порядка 60-ти литров солярки )
    Грамотный залив топлива при пробеге на лампочке в 2 км - позволил влить 58 литров )
    Горжусь )
    З.Ы. По прежнему бесит показатель пробега по остатку топлива. Что бы сбросить его показания-  снимать клемму.
    « Ответ #1 : 20 Июль 2012, 12:01:05 »
  • Если можно, поподробнее о снятии клеммы. :ai:
    « Ответ #2 : 20 Июль 2012, 12:09:14 »
  • Алексашка, есть у нас такой режим БК который показывает пробег возможный по остатку топлива в баке.
    Показания эти - не сбрасываются никак, кроме как снятием клеммы с аккума. Когда клемму ставишь обратно - показания счетчика чудесным образом преображаются.
    К примеру - полный бак до снятия клеммы - пишет мне менее 500 км, после снятия клеммы - более 700.
    А потом это корректируется с средним расходом по БК. Вот только средний расход мы сбросить можем, а этот счетчик - нет.
    « Ответ #3 : 20 Июль 2012, 12:13:46 »
  • Благодарю!!! А то что снимаем клемму никакие настройки не слетают? И как часто ее нужно снимать, а то больше 500 км никак не показывает... :az:
    « Ответ #4 : 20 Июль 2012, 12:21:09 »
  • Алексашка, ну у меня настройки магнитолы сохранились даже.
    На счет того как часто - вопрос интересный.
    Выходит где-то такая схема:
    1. Заводом изготовителем заложен определенный алгоритм выведения этих показаний. Изначально. В машину без пробега. К примеру расход должен быть 8 литров. Исходя из этого, БК показывает остаток при расходе 8 на 100.
    2. После определенного побега (надо понять какого) эти показания корректируются на основании среднего расхода который уже меряет сам БК.
    3. По идее - сбрасывая показания среднего расхода БК - счетчик тоже должен вернуться к заводским установкам расчета - но этого не происходит. Видимо показания среднего расхода по БК - пишутся куда-то более глубоко и для анализа берутся оттуда.
    Вот такая вот история.
    « Ответ #5 : 20 Июль 2012, 12:28:24 »
  • Значит не обязательно ждать полной заправки, а периодически снимать клемму для обнуления. Настройки двигателя не слетят. А то все пугают что на дизеле нельзя снимать клемму. А я первый раз эксплуатирую дизель.  И еще на какой промежуток времени оная снимается?  :az:
    « Ответ #6 : 20 Июль 2012, 12:39:39 »
  • Алексашка, я снимаю секунд на 5-10. Но я снимаю на не заведенном двигателе!
    Потому первый раз слышу о опасности снятия клемм именно на дизеле.
    « Ответ #7 : 20 Июль 2012, 12:41:40 »
  • Спасибо!!! Пошел снимать... :bp:
    « Ответ #8 : 20 Июль 2012, 12:44:47 »
  • Алексашка, отпишись потом )
    « Ответ #9 : 20 Июль 2012, 12:57:55 »
  • Есть контакт. Подтверждаю. До снятия клеммы показатель до окончания соляры был 197 км, после снятия - стал 311. :bp:
    « Ответ #10 : 20 Июль 2012, 13:11:36 »
    Что и требовалось доказать....
    « Ответ #11 : 20 Июль 2012, 13:12:54 »
  • ДА!!!  :dn:
    « Ответ #12 : 12 Август 2012, 12:47:31 »
  • А че на бензиновой версии? Та же лажа? Проверим.
    « Ответ #13 : 13 Август 2012, 00:25:35 »
  • Алексашка, 2. После определенного побега (надо понять какого) эти показания корректируются на основании среднего расхода который уже меряет сам БК.
    За Korando не скажу, по опыту  других авто - не по среднему, а по мгновенному текущему усреднённому за 2-5 минуты. обычно стоят прочерки по сле старта, через минут 2-5 начинает показывать. Прикольно в рено было - когда от изменения режима поездки он то подростал, то просаживался. Описсаный алгоритм, скорее всего какойто глюк...  а попробуйте найти в сервис мануале - они такое любят описывать.
    « Ответ #14 : 13 Август 2012, 00:57:43 »
  • Экспериментальным путем уже знаю что в бак влазит порядка 60-ти литров солярки )
    У SY традиционно обьём бака в юзермануале занижен - не учитывается топливо для 50км после зажжения лампочки.
    У Kyron обещанны 75л - в сервис мануале стоят 80 л. россияне меряли на свежеустановленный бак - влезло 82 до видимого уровня. У меня пока рекорд 77л. после 40 км на лампочке.
    Так, что давайте глубжее - прогоните км 70 на лампочке и будете знать весьма точно )))) Если нервы сдюжают ... я на 71 не выдержал, тут были герои до 78 дошли.  Или самомтоятельно посчитайте - должно выйти около 62 по логике.
    « Ответ #15 : 17 Август 2012, 06:38:56 »
  • Вероятнее всего таки да. Согласен с AI70 и Kolobok.  Когда забирал машинку из салона наверное был полный ноль. Как выехал за ворота, залил сразу 10 литров. Собирался прокататься, проехал я к тому моменту 50км, как начала светиться пиктограмма заправки. Комп показывал что осталось на 50 км, следовательно в баке приблизительно  5 литров бензина. Сразу подумал не играться с этим. Об этом слышал от друга, любителя выкатывать бензин до железки, с дальнейшей неоднократной заменой топливного насоса. Залил полный бак, оказалось 60 литров. Поэтому 65л это по моему минимум, а максимум вычислим далее когда выкатаем бак. Машинка пока на обкатке.
    « Ответ #16 : 22 Август 2012, 05:58:40 »
  • На полном баке проехал 660 км. Опять загорелась пиктограмма заправки.
    « Ответ #17 : 22 Август 2012, 07:58:20 »
  • Adik, для среднего расхода в чуть меньше чем 10 литров - нормальный показатель.
    Я вот хочу рискнуть и проехать на выходных под 800 км.
    « Ответ #18 : 22 Август 2012, 11:32:48 »
  • Учитывая, что новый авто и на обкатке, то таки да :ay:
    Оффлайн Руслаша Мужской
    « Ответ #19 : 22 Август 2012, 21:16:09 »
  • Артек-Донецк около 630 км + по Донецку около 30 км. В бак до полного-полного влезло 56 литров. В бака до заправки было топлива еще на 100 км. Соответственно с горловиной "под завязку" влазит литра 63.
