Автор Тема: Доводчик стекол  (Прочитано 61251 раз)
Оффлайн onyx8 Мужской
  • 2WD, механа, бензин (STD)
Доводчик стекол
« Ответ #40 : 15 Ноябрь 2012, 20:59:22 »
  • Я был у одного электрика, он сказал что нужно паять какую-то схему или блок, чтобы дать мозгам компьютера понять, когда закрывать водительскую дверь. Он также сказал, что такой прикол стоит на многих Тойотах и Лексусах. Одним словом за сам доводчик 4-х стекол, установку и разработку этой схемке (блока) все обойдется около 100 зеленых. Я буду себе однозначно ставить, только чуть позже.
    Время пайки блока около 1-2 дней.
    Стоит у меня GSM сигналка. Когда ставил сигналу на АИСе - они сказали что вообще не знают как подключить доводчик стекол к моей сигналке - вот так.
    Оффлайн Руслаша Мужской
    Доводчик стекол
    « Ответ #41 : 16 Ноябрь 2012, 13:14:34 »
  • kot_76, Митяй18,
    Доводчик работает со штатной сигналкой (другой не ставил),  все 4 стекла доводятся при постановке на охрану по очереди  (это и есть решение проблемы довода стекол без установки дополнительной сигнализации). Нюанс же в следующем: до установки доводчика стекло водительской двери закрывалось и открывалось в 1 касание кнопки, после установки стекло в 1 касание кнопки  только открывается, чтобы закрыть стекло полностью находясь в авто нужно держать кнопку нажатой все время пока не закроется.
    Оффлайн kot_76 Мужской
    • Ssang Yong
    Доводчик стекол
    « Ответ #42 : 16 Ноябрь 2012, 17:09:39 »
  • kot_76, Митяй18,
    Ну, честно говоря, не совсем понятно, как это сделать. При все при том у меня не штатная сигнализация, а установленная (Davinci). Случайно у Вас нет схемы или инструкции по установки доводчика, чтобы он работал в указанном Вами режиме? Нюансы поднятия стекла водительской дверцы меня не смущают. Мне нужно, чтобы при постановке на сигнализацию поднимались все стекла (хоть вместе, хоть по очереди). Как это технически осуществить??? Я уже несколько раз платил за различные "супер"- реле, но результат "0". Какое-то время, правда, оно поднималось (каждый раз после очередного подключения). Но время "работы" было соизмеримо с 1-2 дня. Хотелось бы сделать раз и навсегда. :((((((
    Доводчик стекол
    « Ответ #43 : 16 Ноябрь 2012, 17:55:50 »
  • схемы нет, но могу узнать у электрика как доводчик называется и как он его подключал, хотя у вас не Корандо, может быть схема иная.
    • Ssang Yong
    Доводчик стекол
    « Ответ #44 : 16 Ноябрь 2012, 17:58:48 »
    Узнайте, пожалуйста!!! Если не ошибаюсь, мне говорили ,что схемы одинаковые.
    Доводчик стекол
    « Ответ #45 : 19 Ноябрь 2012, 14:54:35 »
  • Узнайте, пожалуйста!!! Если не ошибаюсь, мне говорили ,что схемы одинаковые.
    Доводчик Mongoose PWM-4 , схема подключения в инструкции к доводчику, 2 нюанса: 1) чтобы доводчик знал, когда ему выключать питание моторчика водительской двери, ребята подключились напрямую к моторчику (разобрали блок управления мотором штатный) - поэтому в автоматическом режиме водительское стекло перестало подниматься. 2) поскольку доводчик запускается от центрально замка, чтобы при движении когда ЦЗ срабатывает либо люди ЦЗ пользуются, стекла не начали подниматься, поставлено реле, которое отсекает питание доводчика, когда включено зажигание.
    Оффлайн olegoo Мужской
    • Марка автомобиля: hyundai
    Доводчик стекол
    « Ответ #46 : 25 Февраль 2013, 00:37:31 »
  • Дайте какие-нибудь данные- телефон или адресс куда подъехать
    Cорри, сто лет не заходил сюда. Ставил сигналку на Корандо (правда, без доводчика) вчера - вспомнил.  Написал в личку.
    Доводчик стекол
    « Ответ #47 : 20 Июнь 2013, 16:24:33 »
  • Наконец попал ко мне Корандо на установку доводчика. Действительно, не так, как у других сделано - плата управления стеклом водителя запхнута к двигателю водительского стекла, из-за чего и все неудобства.
    Немного не так тривиально ставить доводчик стекол получается, но все равно можно, причем с сохранением полного функционирования водительского стеклоподъемника.
    Так что если у кого работает только доводка 3-х стекол или изменилась функциональность водительского - можно сделать по-человечески.
    Доводчик стекол
    « Ответ #48 : 20 Июнь 2013, 16:37:48 »
  • А сколько стоит установить доводчик на 4 двери!?
    Оффлайн Kraft Мужской
    Доводчик стекол
    « Ответ #49 : 20 Июнь 2013, 16:52:57 »
  • Не знаю как на Корандо, мне на Гринченко сказали, что на Рекстон будет стоить где-то 750 рубасов
    Доводчик стекол
    « Ответ #50 : 20 Июнь 2013, 16:54:14 »
    На Корандо - гривен 300-350, не включая сам блок доводчика (примерно гривен 150).
    Т.е. в сумме 450-500 грн. Зазор - в зависимости от того, как поставлена сигналка (от нее берется сигнал на доводчик).
    Доводчик стекол
    « Ответ #51 : 20 Июнь 2013, 17:12:50 »
  • Когда покупал там авто (5 дней назад) ставили СТАР ЛАЙН Е90 с турботаймером и автозапуском сказали, что когда приедете на СТО после 1000 км поставим, у меня карточка ГОЛД, будет скидка. :bg:
    Доводчик стекол
    « Ответ #52 : 20 Июнь 2013, 17:15:10 »
    Скидки - в индивидуальном порядке (личка и т.п.). Но тут играет вопрос гарантии. Хотя и это решаемо.
    Доводчик стекол
    « Ответ #53 : 20 Июнь 2013, 17:19:49 »
  • Все что ставили-записали в севисную книгу и сказали, что срок гарантии как написано в мануале, если он не превішает срок гарантии на авто. :bp:
    Доводчик стекол
    « Ответ #54 : 20 Июнь 2013, 18:29:38 »
  • Спасибо за ориентацию по ценам! Буду искать где можно установить! Сигналка у меня GSM.
    • Ssang Yong
    Доводчик стекол
    « Ответ #55 : 20 Июнь 2013, 18:35:26 »
    А в Харькове, случайно, нет у Вас коллег? В Киев ехать совсем неудобно. :(
    Доводчик стекол
    « Ответ #56 : 20 Июнь 2013, 18:50:15 »
  • К сожалению, по авто нет, а направлять к людям, которые этим не занимаються - Не в моих правилах. Sorry :bs:
    • Ssang Yong
    Доводчик стекол
    « Ответ #57 : 20 Июнь 2013, 21:16:51 »
    Этот вопрос я задавал    "olegoo". ;)
    Доводчик стекол
    « Ответ #58 : 21 Июнь 2013, 00:17:48 »
  • А в Харькове, случайно, нет у Вас коллег? В Киев ехать совсем неудобно. :(
    Увы, к сожалению, в Харькове знакомых, способных установить нормально доводчик - нет.
    Доводчик стекол
    « Ответ #59 : 21 Июнь 2013, 00:18:30 »
    В Киеве я и могу установить, например.
