Автор Тема: Доводчик стекол  (Прочитано 60856 раз)
Доводчик стекол
« Ответ #60 : 15 Ноябрь 2013, 09:21:56 »
  • Не знаю куда писать, по этому напишу сюда.
    Поставили доводчик стекол, Тянули два провода в двери, остальные провода подключены через разрыв к модулю автодоводчика.
    В итоге что имеем - при постановке на охрану светятся кнопочки стеклоподьемников. В чем подвох и где искать? Габариты не светятся, светятся ТОЛЬКО кнопочки степлоподьемников на всех дверях.
    Оффлайн olegoo Мужской
    • Марка автомобиля: hyundai
    Доводчик стекол
    « Ответ #61 : 15 Ноябрь 2013, 09:48:36 »
    Неправильно подключена доводка водительской двери. Они, вероятно, подключили постоянное питание на модуль управления стеклоподъемниками вод. двери вместо питания по зажиганию. Вот и светятся кнопочки.
    Вариант как полечить:
    - в разрыв этого провода питания поставить таймер с коммутацией на реле, с временем минут 5 после выключения зажигания, тогда в течение 5 минут будет работать доводка вод. двери, потом питание выключится (и подсветка кнопок потухнет).
    - подключить правильно, как я это делаю, но для этого тоже нужна плата задержки, которые я себе изготавливаю сам в единичных экземплярах...
    PS Кто в Киеве, и у кого есть потребность поставить доводчик на Корандо или у кого есть проблемы с уже подключенным - обращайтесь.
    мыло olegooсобакаiкрапкаua
    Летом я кому-то обещал-обещал, но на тот момент у меня еще не было необходимых мне платок, в итоге я стал их паять себе сам.
    « Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2013, 09:56:16 от olegoo »
    Доводчик стекол
    « Ответ #62 : 15 Ноябрь 2013, 19:23:12 »
  • Неправильно подключена доводка водительской двери. Они, вероятно, подключили постоянное питание на модуль управления стеклоподъемниками вод. двери вместо питания по зажиганию. Вот и светятся кнопочки.
    Спасибо, на ТО-0 (1000км) когда буду там - скажу чтоб переподключили.
    Доводчик стекол
    « Ответ #63 : 18 Ноябрь 2013, 23:05:22 »
  • Да В Киев далековато ехать доводчик ставить,а электрик на АИСе сказал,что впаиваться в движок нужно. А по другому никак????
    Доводчик стекол
    « Ответ #64 : 19 Ноябрь 2013, 00:19:20 »
  • Електрик что, схему читать не умеет?
    Там чтоб подключить - надо всего два провода затащить в двери. Кстати все из-за того, что вод.дверь отличается от всех троих  оставшихся. Да - не удобно и я б сказал тяжеловато протащить эти два провода. Но ничего - им же за это деньги платят.
    ГЛАВНОЕ чтоб желание  у него появилось работать - бумажку о приеме автомобиля возьми. Чтоб было написано КОГДА приняли , что должны делать и сколько времени это по *нормо-часам*. И бумагу при себе держи. Если что - телефон горячей линии в помощь. Они )АИС) его боятся т.к. начальство и уволить может.
    Они знают как ставить но не хотят из-за сложности, мизерной оплаты, и еще раз - очень тяжко и надо знать куда ставить и как эти провода туда засунуть))
    Да, можно сам блок стеклодоводчика туда всунуть в двери (только мы смотрели - не нашли куда оставить так, что ничего не сверлить и чтоб не дребежало потом) и вытащить всего 1 проводок в салон.
    Доводчик стекол
    « Ответ #65 : 19 Ноябрь 2013, 01:04:20 »
    Необязательно впаиваться в движок, можно иначе. Но для этого нужно быть не только электриком, но и электронщиком.
    Доводчик стекол
    « Ответ #66 : 19 Ноябрь 2013, 01:12:38 »
    Не только из-за водительской двери тянут 2 провода в водит. дверь. Просто там сосредоточено управление всех 4-х, вот поэтому и удобно доводчик ставить там.
    3 двери - как у всех, с управлением кнопками по силовому плюсу, а водительская отличается из-за импульсного управления,и  плата управления засунута в единый блок с движком.
    Провода в дверь правильно затянуть у многих машин непросто. Но в принципе реально, и если знать как, то и не так уж страшно долго.
    И блок доводчика там вполне себе нормально крепится - проверено. Впрочем, как и на всех других автомобилях.
    Есть автомобили, в которых сложно догадаться без схемы, как правильно реализовать доводку стекол. но Корандо таки к ним не относится. да, надо подумать над водительским стеклом, но решение, чтоб без тотального вскрытия блока водительского стекла -  не столь уж и сложное.
    Доводчик стекол
    « Ответ #67 : 19 Ноябрь 2013, 16:35:47 »
  • Необязательно впаиваться в движок, можно иначе. Но для этого нужно быть не только электриком, но и электронщиком.
    читал я на российском сайте,там и схема есть,от ключа зажигания,и паяется схемка. это имел ввиду?
    Доводчик стекол
    « Ответ #68 : 19 Ноябрь 2013, 17:06:01 »
  • без понятия - свою схему я сам придумывал
    дай ссылку - гляну
    Доводчик стекол
    « Ответ #69 : 19 Ноябрь 2013, 21:34:40 »
    дай ссылку - гляну
    ЛОВИ http://syclub.ru/showthread.php?t=6929
    Доводчик стекол
    « Ответ #70 : 14 Июнь 2016, 02:03:35 »
  • Не только из-за водительской двери тянут 2 провода в водит. дверь. Просто там сосредоточено управление всех 4-х, вот поэтому и удобно доводчик ставить там.
    В очередной раз поставил доводчики стекол на Корандо (вместе с сигналкой). С последнего сообщения я даже упростил схему, т.к. сработка идет по фронту, и достаточно просто схемы задержки вместо формирователя парного импульса.
    Я подключаю не так, как это описано на российском форуме. В моем варианте водительское стекло продолжает спокойно работать в интеллектуальном режиме без малейших сбоев. Я попросту использую функцию самого автомобиля для подъема водительского стекла - ведь достаточно включить питание схемы управления водительском стеклом и подать слаботочные сигналы на соответствующие провода (от кнопки водительского стекла).
    Суть проста - каналом доводчика стекол подключается питание для схемы водительского стекла (на красный провод). А стекло поднимается подачей сигнала на штатные провода от кнопки - подъем и подъем до конца. Фишка в том, что если подать от сигналки сигнал с допканала для управления доводчиком одновременно и на доводчик, и на провода от кнопки водительского стекла, то не сработает - питание должно включиться раньше хотя бы на 0,2 секунды.
    Вот для сдвига (задержки) сигнала я и делаю простую схему задержки на 561ЛА7.
    Есть и идея, как обойтись при таком способе подключения водительского стекла вообще без схемы задержки, но я ее не испытывал на практике. Потребуются кроме доводчика еще два реле - одно силовое, второе можно слаботочное.
