Автор Тема: Для рукастых мужиков!  (Прочитано 15672 раз)
Оффлайн KOHTPA Мужской
  • Марка автомобиля: Actyon New 149л.с. N2R4A21 Elegance+ темно-серый
« : 23 Июнь 2012, 10:34:20 »
  • Замена масла, топливного, салонного фильтра, в ПДФ 30Мб
    http://zalil.ru/32863687 может кому пригодится для гаража  ,)
    По материалам с http://syclub.ru
    « Ответ #1 : 23 Июль 2012, 10:24:39 »
  • Полезный материал буду выкладывать тут http://syclub.ru/group.php?groupid=9
    « Ответ #2 : 23 Июль 2012, 10:30:13 »
  • Спасибо за мануалы!
    В свете того что через тысяч 10 с гарантии свалю точно - будет крайне полезно.
    « Ответ #3 : 23 Июль 2012, 11:52:06 »
  • КОНТРА, спасибо, очень полезная инфа. :az:
    Оффлайн петр Мужской
    • Марка автомобиля: korondo
    « Ответ #4 : 18 Октябрь 2012, 07:54:18 »
    Что-то ссылка не открывается ((( . Нет информации по замене масла на МКПП ?
    « Ответ #5 : 18 Октябрь 2012, 08:28:46 »
  • По ходу, форум построен так, что надо регится для прочтения инфы в группе.
    Вечером постараюсь написать как менять масло в МКП.
    « Ответ #6 : 18 Октябрь 2012, 08:45:09 »
  • KOHTPA,  там кроме того идет вирус на форуме...
    « Ответ #7 : 18 Октябрь 2012, 18:56:26 »
  • В МКПП замена масла не представляет не чего сложного.
    Отвернуть сливную пробку, слить, закрутить. С боку коробки находится заливная пробка, заливать пока не польется через край.
    На счет вируса, не бойтесь  :af:
    Оффлайн Митяй18 Мужской
    « Ответ #8 : 19 Февраль 2013, 19:52:37 »
  • Вот купил на Экзисте, 117 гр. MANN LS7. Для крышки масляного фильтра
    « Ответ #9 : 05 Март 2013, 19:43:55 »
  • Форумчане, прошу помощи, может кто подскажет номерок ключа колесных болтов на 17мм?
    Оффлайн onyx8 Мужской
    • 2WD, механа, бензин (STD)
    « Ответ #10 : 06 Март 2013, 10:13:15 »
  • И еще интерисуют размеры наших родных болтов - хочу секретки присмотреть!
    « Ответ #11 : 06 Март 2013, 18:13:06 »
  • Болты М12х1,5              фото с российского сайта
    « Ответ #12 : 12 Март 2013, 10:20:40 »
  • Cпасибо! :ae:
    « Ответ #13 : 13 Март 2013, 21:04:15 »
        Ключ купил в Exist - 64 гр. оригинал.
    « Ответ #14 : 03 Октябрь 2013, 19:30:41 »
    А че там крышки нет? Может и мну надо? Теперя все своими руками.
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    « Ответ #15 : 03 Октябрь 2013, 21:46:22 »
  • С боку коробки находится заливная пробка, заливать пока не польется через край
    шото сбоку невидать заливной пробки, или левое колесо снимать нужно???
